Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2015, 20:29
diz писал(а):Норм будет пускаться?
Даже с отключенными свечами.
Сообщение diz » 18 ноя 2015, 06:13
BlkDem писал(а):Даже с отключенными свечами
Супер! А то начинался про замену и обломыши..тогда доделываю вебасту. Летом по теплу можно свечами заморочиться.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Вчера вечером залил полный бак и антигель. Замучался заводится вчера ,благо аккум новый и даёт крутить столько.
Добавлено через 1 час 4 минуты 5 секунд:
Завелся попроще на полном баке, но тоже с автозапуска не смог(на улице-15). Вот еще одна проблемка нарисовалась.. Прогрел 5 минут ,погонял коробку по режимам и потихоньку покатил.. выехал на дорогу..нажимаю газ она не едет. Ну думаю сейчас разтупится. Еду и понимаю что уже двиг даже прогрелся,а она не едет и ей все равно,что я усердно жму педаль. В итоге на светофоре заглушил-завел и поехала как не в чем не бывало. Уважаемые знатоки. Вопрос в студию...Подскажите,что это может быть.
diz
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2015, 07:33
diz писал(а):что это может быть.
Тут необходимые ссылки есть:
:arrow: Тема: Пропадает тяга, Сообщение #1501131, Автор: Nikolay0812
Я бы начал с актуатора турбины.
Сообщение diz » 18 ноя 2015, 08:33
Не одно так другое. Когда уже просто наслаждаться машиной буду.. Вроде на диагностике топливной турбину проверяли,дует хорошо. Правда акутатор не смотрели думаю. Ладно попробую .Спасибо
diz
Сообщение papiruso » 18 ноя 2015, 08:39
diz писал(а):заглушил-завел и поехала как не в чем не бывало
ошибки бы надо было посмотреть. может были какие по давлению в рампе глюки и двигатель в аварийный режим переключился.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Smit » 18 ноя 2015, 08:46
топливный фильтр не загорался - обратил внимание? Тоже может перевести в аварийный режим. Датчик воды там может глючить. Я свой отключил в последний раз - на новом фильтре даже воду показывал
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение runner_Perm » 18 ноя 2015, 08:55
diz писал(а):,что это может быть.
Если машина не заводилась, а потом завел ее с длительной (5-7 с и более) прокруткой стартером, то она действительно так себя ведет, после такого запуска. Вероятно какие то ошибки накапливаются, либо в аварийный режим уходит. После перезапуска все становится нормально. Сам сталкивался с подобным когда машину замерзшую пускал без подогревателя. На третий раз, когда просек закономерность, просто после прогрева заглушил, перезапустил и поехал уже нормально.
Кстати, при -15 очень может быть что соляра подвела. По симптоматике похоже.
Так что пока не лезь никуда. Просто понаблюдай как дальше себя поведет. Думаю что никаких проблем не должно больше быть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение diz » 18 ноя 2015, 18:23
runner_Perm писал(а):Если машина не заводилась, а потом завел ее с длительной (5-7 с и более) прокруткой стартером, то она действительно так себя ведет, после такого запуска. Вероятно какие то ошибки накапливаются, либо в аварийный режим уходит. После перезапуска все становится нормально.
Во! похоже моя ситуация..крутил долго перед этим оба раза. Спасибо! Значит буду перезапускать как выйдет на нормальные обороты и прогреется немного.
Smit писал(а):топливный фильтр не загорался - обратил внимание? Тоже может перевести в аварийный режим. Датчик воды там может глючить. Я свой отключил в последний раз - на новом фильтре даже воду показывал
Нет панель чистая ,ничего не горит заметил бы. Да и датчик воды у меня в пакетике болтается) Не оригинальный купил ,не зная о нижнем отверстии под датчик. Поменять нужно на оригинал.
papiruso писал(а):ошибки бы надо было посмотреть. может были какие по давлению в рампе глюки и двигатель в аварийный режим переключился.
ЕЛМ ошибок не показал.Когда было давление в рампе из за загрязнения датчика,у меня вылазила 0088.
Спасибо всем!
Добавлено через 1 месяц 1 день 14 часов 36 минут:
что то даже с котлом не запускается.2 часа уже почти работает и температура даже не сдернулась вверх. Соляры пол бака. Облил кипятком топливник,стал качать ,но не твердеет лягушка. Несколько раз было что почти схватил,но не вышло. акум скоро сдохнет уже.
Добавлено через 8 часов 59 минут 2 секунды:
эфиром только запустил. Как то котел не правильно грел,почти холодный был. Может ему тоже топлива не хватало.
diz
Сообщение Smit » 20 дек 2015, 20:56
если работает, значит должен греть. При застывании солярки или охлаждающей жидкости - он тупо не будет работать...
У нас сегодня 34 градуса. Обычно при такой температуре два раза грею по 40 минут и все норм, а тут срочно нужно было ехать - едва цикл завершился. Температура охлаждающей жидкости была 40 (не двигателя, стрелка даже не шевелилась). Завелся кое как - отпускаю ключ - глохнет, секунд 15 крутил стартер пока не завел. Сцепление тугое - если отпустить сразу, то тоже заглохнет... Поэтому не факт что у тебя он не работал. Не забывай что у тебя сотня кг замерзшего металла и несколько литров кипятка или теплой охлаждающей жидкости. Тепло нужно отдать и на это нужно время
Smit
Сообщение diz » 21 дек 2015, 06:41
спасибо..буду дальше наблюдать. морозы правда спали опять. На время потеплений вообще выдергиваю пред с догревателя. До -10 нормально греет и сам движок,а экономия чувствуется.
diz
Сообщение Smit » 21 дек 2015, 07:11
Утепли ещё радиаторы и двигатель. У нас сегодня -35, прогрел, двигатель был 56 градусов, пока доехал до работы - 80 и это при хорошо включенной печке... У меня между фарами на лебёдке сугроб (специально не сметаю) - то есть обдува нет вообще, без него такая температура возможна только на больших оборотах или с еле дующей печкой
Smit
Сообщение velic-74 » 21 дек 2015, 10:06
diz писал(а):буду дальше наблюдать
Дима это похоже зараза какая то у нас в области, я тоже в субботу не мог запустить, хотя все прогрелось и крутило как положено, долго некогда было возиться, поэтому завел мицубу и уехал, вчера тоже завел с помощью эфира, только интересно он завелся, сначала не хватило зарядки аккума, потом кинул провода, он выплюнул весь эфир, и через 15 мин подзарядки запустился как ни в чем не бывало, сегодня утром все без проблем.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Андрей Ж » 21 дек 2015, 11:49
velic-74 писал(а): Дима это похоже зараза какая то у нас в области, я тоже в субботу не мог запустить.
Олег, приветствую! Сто пудов, у меня товарищ тоже в субботу Сорика дизельного не смог запустить, пришлось прикуривать. Запустился не сразу, долго крутил.
Андрей Ж
Сообщение diz » 21 дек 2015, 11:50
Smit писал(а): У меня между фарами на лебёдке сугроб (специально не сметаю) -
:D Сильно ) надо взять на заметку. А двиг утеплен. Автотепло лежит.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Ну у меня тоже благо пыжик жены есть,который не разу не в какие морозы не подводил..всегда с автозапуска ..ттт- не глазить) А под эфир я оставил немного акума) Да и новый он, 105 ампер. Долго крутил его,но он выдержал.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
вот и думаю может какой то экстремальный перепад был ночью. тк. утром не такие уж запредельные температуры были. -21 ,если память не изменяет.
Земели, чем заправляетесь? И антигель льете или нет.
diz
