Gubkin писал(а):это ничего не может быть. Т.к. симптомы те же самые. Абсолютно всё исправно.
Что-то с прошивкой ЭБУ наверное
Я бы не делал такие выводы. Понятие "ИСПРАВНО" довольно расплывчатое. Возможно все исправно но работает не в параметрах. Пара не стыковок и не запуск обеспечен. Хочешь докопаться до истины, начни с проверки параметров именно при -20. Тот же датчик тем. может играть злую шутку. А так, для примера и ради интереса проверь компрессию сначала, и реши насколько она ниже порога не запуска. Проверь сопротивления на датчиках, свечах. Хотя бы для сравнения с таблицей. Можно сканером, но в момент старта напряжение может падать до 9 В. Да дафига чего. Топливо, фильтра. В конце концов потери на стартере. Все это в куче или что то в отдельности может влиять на плохой запуск. У меня дорестайл в -25 без подогрева заводился с первой попытки, немного подтраивал правда, грешил на форсунки, оказаось колечко под форсой не плотно держало. Сегодня -16, со второго оборота стартера пуск. Но до этого сколько всего было проверено, отремонтировано и заменено, лучше не знать. Так что удачи тебе в поиске.
