Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение yrat » 26 дек 2012, 22:24
Вообщем после отогревания лягушки тепловентилятором все завелось с пол-оборота. Правда теперь горят лампочки airbag и checkengine, но по крайней мере машина ездит. Отсюда вопрос - как сделать так, что бы лягушка не замерзала.
yrat
Сообщение Жека Балашиха » 26 дек 2012, 22:32
yrat писал(а):Отсюда вопрос - как сделать так, что бы лягушка не замерзала.
Тема: Подогреваемый топливопровод
глянь про бандажный подогреватель.....
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Каменный Гость » 01 янв 2013, 23:13
Потеплело... Отогрелась жаба и стала задумываться, что выбрать: замену свечей накаливания (с практически 100% попадаловом на обломыши, снятие форсунки и "рыбалку") или установку "Бинара". %) Что выбрать? Морозы сильные в Поволжье не так часты, но машина ночует на улице. Денюжка, опять же--около 4-5.тыр vs. 21.000...
Каменный Гость
Сообщение Страусь » 02 янв 2013, 07:36
Каменный Гость писал(а):Отогрелась жаба и стала задумываться, что выбрать: замену свечей накаливания (с практически 100% попадаловом на обломыши, снятие форсунки и "рыбалку") или установку "Бинара".
Очень может быть, что ценник станет 4.5 тыр + 21.000
Живые свечи хорошо. Но они не дают гарантию пуска. Бинар дает почти 100% гарантию запуска зимой.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 02 янв 2013, 08:06
Каменный Гость писал(а):или установку "Бинара"
"Северс-М" поставь... у нас морозы не так часто, чтоб тратиться на автономку
Сообщение Каменный Гость » 02 янв 2013, 09:55
Gubkin писал(а): "Северс-М" поставь... у нас морозы не так часто, чтоб тратиться на автономку
Розетки на 220 В нет.Переносной бензогенератор приколхозить? Вот это зрелище будет! :D
Страусь писал(а):Живые свечи хорошо. Но они не дают гарантию пуска. Бинар дает почти 100% гарантию запуска зимой.
Вот и обидно: коллеги ездят на дизелях Лендкруизер, Фрилендер, Паджеро, подогревателей ни у кого нет, про свечи накаливания даже не знают, где они у них находятся, заводятся без проблем. Задирают :P
Каменный Гость
Сообщение Страусь » 02 янв 2013, 19:50
Каменный Гость писал(а): коллеги ездят на дизелях Лендкруизер, Фрилендер, Паджеро, подогревателей ни у кого нет, про свечи накаливания даже не знают
Задирают :) У меня корешь на Фрилендере. Он без вебасты не взлетает :)
Страусь
Сообщение yrat » 02 янв 2013, 19:56
Я уже считал - получилось (кипятильник на 220р + кабель от теплого пола) и генератор надежнее чем вебаста. Летом так и сделаю ;)
У Ландровера сделан штатный электро подогрев всего что только можно.
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую к прочтению тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
yrat
Сообщение avst » 02 янв 2013, 21:09
yrat писал(а):Я уже считал - получилось
При движении, при низкой температуре догревать ОЖ тоже кипятильник будет?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Каменный Гость » 02 янв 2013, 21:42
yrat писал(а):У Ландровера сделан штатный электро подогрев всего что только можно
Да, действительно, стоит штатная Вебаста, но проскочила какая то ошибка и всё-- отмена ошибки и новый запуск только на сервисе. Во всяком случае, хозяин так говорит.
А кабель от тёплого пола зачем?
Каменный Гость
Сообщение YAN » 02 янв 2013, 21:55
Каменный Гость писал(а):А кабель от тёплого пола зачем?
Как зачем? Под настил и получится теплый пол в машине! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение yrat » 02 янв 2013, 21:57
avst писал(а):При движении, при низкой температуре догревать ОЖ тоже кипятильник будет?
Пока такой проблемы у меня нет - те если машина завелась то дальше едет хоть в - 25 (ниже не пробовал).
У меня стоит нештатный бершпахер, с таймером, брелка нет. Пользы мне из него извлечь пока не удалось. Похолодает - попробую еще раз. Если за эту зиму извлечь пользу из бершпахера не получится - буду думать что делать дальше.
По моей жизни зимой 220v доступно практически всегда, поэтому есть идея просто протянуть кабель от теплого пола вдоль бензопровода. Но это пока голая идея.
yrat
Сообщение avst » 02 янв 2013, 22:11
yrat писал(а):те если машина завелась
то она поедет. А вот до рабочей температуры не прогреется (расход), ну и самому холодно будет.
avst
Сообщение yrat » 02 янв 2013, 22:22
avst писал(а):А вот до рабочей температуры не прогреется (расход), ну и самому холодно будет.
А что тогда делает штатная 1/2 вебасты. И кстати нужно ли ее как-то включать отдельно?
yrat
Сообщение avst » 02 янв 2013, 22:36
yrat писал(а):штатная 1/2 вебасты
Именно это и делает. Для работы в качестве догревателя включать отдельно ее не надо. Но, ты же писал про
yrat писал(а):кипятильник на 220р + кабель от теплого пола
:wink:
avst
