Борьба за тепло-картон на радиатор
Re: Борьба за тепло-картон на радиатор
Сообщение Багряша » 02 фев 2009, 15:42
Sshuher, прошу прощения если чего не так! На нашем дизеле навряд ли рабочая 90-95 (хотя и не знаю точно). На тойоте была 82 рабочая, победил установкой зимнего термостата (с открытием на 88). Может и на наши машины есть зимние термостаты?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Михаил-Andover » 02 фев 2009, 15:43
stanislav писал(а):утепления дверей показалась интересной
Я могу выложить в отдельную тему, если это интересно, только это не на Соренто, это минивагончик, Хёндэ-Матрикс.
Или просто незвание темы изменить - "Борьба за тепло".
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение stanislav » 02 фев 2009, 16:04
Создавай отдельную тему (борьба за тепло-утепляем салон)! Потом легче будет отделить зерно...
stanislav
Сообщение shuher » 03 фев 2009, 09:37
Багряша писал(а):Sshuher, прошу прощения если чего не так!
Саш да ладно :)(ничего, что я по имени :oops: ?) , в споре рождается истина :P !
Багряша писал(а):На нашем дизеле навряд ли рабочая 90-95 (хотя и не знаю точно).
Я делаю выводы по работе гидроника, он отключается при достижении температуры ОЖ 80 град, так вот при нормальном прогреве (в смысле стрелка в диапазоне рабочего двигателя) эта отметка выше чем 80 град(момент отключения гидроника). А на 82-х градусах у нас только термостат открывается. Ну и из опыта эксплуатации больших машин (Уралы Камазы) у них по букварю если память не именяет нормальная рабочая температура 90-96град - могу ошибаться давно это было. А дизель он по моему и в Африке дизель хоть камазовский хоть комонрейловский ИМХО.
Последний раз редактировалось shuher 03 фев 2009, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение deka » 03 фев 2009, 09:41
81-83 градуса рабочая температура двигателя.
штатный вебаст отключается при 70 градусов.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение shuher » 03 фев 2009, 09:51
deka писал(а):81-83 градуса рабочая температура двигателя.
Откуда такая информация??? Чем подкреплена?
deka писал(а):штатный вебаст отключается при 70 градусов.
Не штатный "гидроник" отключается по достижению температуры ОЖ 80 град, дальнейший запуск при падении тем-ры ниже 75 гр. - Взято с мануала по гидронику!
Ещё раз повторюсь после автом.отключения гидроника стрелка ещё движется вверх до своего нормального положения! - проверено визуально! :)
shuher
Сообщение stanislav » 03 фев 2009, 14:29
Други, пишите в соответствующей теме, пожалуйста :oops:
stanislav
Сообщение kv_k » 03 фев 2009, 20:15
Багряша писал(а):Ну и что такое дикое 40? Я в Питер, как писал неоднократно в разных темах, приехал с Мурманской области. И в Питере при 27-28 по дисплею почему жарко, климат стоит на 22. Так что думаю и при 40 нормально будет.
Александр! Я ездил по многим городам нашей необъятной Родины включая Питер и Мурманск, на многих машинах. и знаю о чём говорю. Поверь на слово.
А вот специально для тебя ссылочка. http://www.youtube.com/watch?v=CdF3bXk_2NI
Тут небольшой клип сделанный местными талантами о прелестях Норильской зимы. Приятных впечатлений! :)
kv_k
Сообщение Nikoz » 03 фев 2009, 20:29
Да уж ребята..... :) А импортные автобусы вам к тракторам надо цеплять....иначе они на фиг не нужны.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение romashka » 03 фев 2009, 20:32
жестокое видео.. :shock: . нет слов севера нет я к вам не поеду! а думал на урале холодно!
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение бронзовый солдат » 03 фев 2009, 20:52
Всем привет от новичка! По поводу картона-на sportage ездил с картонкой между радиаторов,в конечном итоге соты из закрытого участка деформировались от соли и пришлось менять радиатор. Теперь прошу совета: Киа Соренто 2,5 TD. Стрелка прибора охлаждающей жидкости во время езды за городом(-3 всего) поползла в низ и все 1,5 часа висела на нижней полке.Пытался увеличением оборотов поднять градус-не вышло.Печка дует при этом холодом! Ситуация изменилась после остановки и перезапуска двигателя.В прошлую зиму по этой причине решил поменять термостат,думал вылечил! Проверил на вращение вентилятор с муфтой- свободно вращается. В центре пожимают плечами. Что может быть? А вчера ,после морозов ,не смог запустить двигатель.Стартер вращает очень бодро.Диагностика проблем не выявила,напряжение 12,1в.Подключил"быка" ,с полоборота завелась.Спецы грешат на свечи. Посоветуйте,что смотреть? Заранее спасибо!
бронзовый солдат
Сообщение LEO » 03 фев 2009, 23:16
бронзовый солдат писал(а):А вчера ,после морозов ,не смог запустить двигатель
Думаю, этот вопрос надо задать не в этой теме.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ВЕЛ » 04 фев 2009, 09:44
Задолго до появления этой темы и её обсуждения, ещё в прошлом сезоне
заклеивал лицевую часть капота (переднюю решётку) изнутри сплэном.
Ну и вот как то так сдерживал натиск набегающего воздуха в подкапотной
части. Во вторых, заделывал похожим вспененным сплэном "жабры" над
номерным знаком.
Так вот на днях взял, и засунул еще картонку.
Эффекта уже нет. То же время прогрева и все такое.
Но! Существенно быстрее прогрев, нежели без закрытия лицевой части либо
картонкой, либо сплэном входные "жабры".
Ясен перец, картонка на порядок проще. Главное, не повредить соты.
И еще. Если термостат исправен, и система охлаждения не забита, то у меня
например даже без картонок и закрытия передних щелей температура всегда в
рабочей зоне, даже если за бортом -30 (на больший минус пока не попадал).
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение qwer » 04 фев 2009, 11:52
При движении по трассе (средняя скорость 80-100 км/ч) при -35 температура движка в рабочей зоне. Ни каких дополнительных приспособ нет. В салоне не сказать, что Африка но были без курток (в теплых свитерах, т.к. ехали на рыбалку :) ) и не чувствовали дискомфорта.
qwer
Доп. информация: Пепельно серый
Сообщение stanislav » 04 фев 2009, 12:21
ВЕЛ писал(а):Но! Существенно быстрее прогрев
Так при малых пробегах (дом-работа-встреча-офис)-это и нужно!
stanislav
