Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение avst » 20 дек 2010, 18:03
В соседней ветке уже писал. В субботу, после недельной стоянки, без вебасто, с пульта сигналки завелась с пол-тычка. -17 температура. Заправляюсь только на лукойле, без всяких добавок. Жду серьезных морозов......
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Вик62 » 20 дек 2010, 18:13
avst писал(а):... с пульта сигналки завелась с пол-тычка. -17 температура....
Только позавидовать...
Вик62
Сообщение Андрей59 » 20 дек 2010, 18:35
avst писал(а):после недельной стоянки, без вебасто, с пульта сигналки завелась с пол-тычка. -17 температура
Так и у меня до -20 без вебасто с не рабочими свечами накаливания заводится хорошо, только разве это мороз, просто прохладно. :D
Андрей59
Сообщение SergAG » 20 дек 2010, 22:55
Ну вот, не с той страницы начал форум читать. Собирался искать дизеля 2008 года, очень уж машина понравилась. А оказывается, такое попадалово с солярой в Питере. Или это Сорики так чувствительны к качеству дизтоплива?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение w28888 » 20 дек 2010, 23:06
Завелся без особых проблем, соряра Neste
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение BVB » 21 дек 2010, 04:39
Использование эфира к весне сделает из дизеля "наркомана" и запускаться будет при небольших пониженных температурах только с эфиром. Знаю это точно, потому что в свое время работал судовым механиком и запускали двигателя мотоботов только таким способом.
BVB
Доп. информация: истиный кореец, лимитед
Сообщение Евген-Т » 21 дек 2010, 04:42
?????? :shock: Серьезно? А я недавно -сь подумывал про эфир....
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение BlkDem » 21 дек 2010, 05:01
То ли правда, то ли миф, но про "эфирную" наркоманию говорится довольно часто и в разных источниках.
Правда, лично мне не совсем понятно, КАК эта зависимость может выработаться.
Имхо, нужно просто вылечить болячки, и эфир не нужен будет.
Если машина без прогрева стояла ночь в -35 на улице, то не надо ее насиловать.
Сообщение anton_gl » 21 дек 2010, 05:27
Скорее всего дело в климате, точнее во влажности. У нас вроде и морозы посильней, но климат суше. Поэтому до 30 проблем с запуском меньше. До -30 после 8 часового стояния на природе даже не сажусь в салон, завожу с ключа стоя на улице. В этом пока морозы не дотягивали ниже, но в прошлом приходилось применять метод Страуся.
А еще может рестайл дорестайл? Читая ветку мысль такая возникла. Дорестайловцы реже жалуются.
У нас соляра везде одна, цена правда чуть-чуть отличается. С первым снегом начинаю сразу лить антигель+цетан-коректор+масло для двухтактных двигателей - Равиноль синтетику. И так до весны. В прошлом году похоже и свечи не работали, так как на холостых колбасило сильно, а в этом (тьфу, тьфу, тьфу) чувствуется что дизель на холодную жестче работает, но расколбаса нет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Евген-Т » 21 дек 2010, 05:41
А я чего - то подумывал сначала про Вебасту, но потом жаба задавила! Сейчас лучше лишний раз с пульта заведусь, хрен с ней с салярой, а морозы всё равно кончатся! Не Северный полюс, в конце - то концов!
Евген-Т
Сообщение angel-prk » 22 дек 2010, 05:56
Уже четвертый день стоят морозы под - 33 местами - 44 , сегодня с утра - 37. Включил автозапуск - завелась без проблем. Использую автозапуск по температуре охлаждения, как замерзла так сама завелась. За ночь может раз 5 завелась - точно не знаю. Считаю что лучше на солярку потраться, чем с утра прыгать возле нее, а в конце концов ехать на работу на такси. Плюс ко всему - утеплился - картон между радиаторами, саму декоративную накладку тоже картоном закрыл, и под капот положил войлок.
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение Евген-Т » 22 дек 2010, 05:59
+ 1000!!!
Евген-Т
Сообщение Страусь » 22 дек 2010, 06:50
kuf писал(а):Про педалирование читал, даже пробовал, без толку. Компрессия вряд ли , пробег еще не большой.
В точности, как у меня. Чесслово :D
За три года я выяснил следующее. Для запуска дизельного двигатель нужно (в порядке убывания значимости):
1. Жидкая соляра;
2. Компрессия;
3. Живые свечи.
У меня машина с рождения ниже -15 не заводилась без педалирования. Черный дым означает, что соляра жидкая, поступает в цилиндры, но не вспыхивает. Почему? Потому что сжатие слабое.
У меня компрессия была 25-26. Мало. Судя по инету и одной популярной статье, для запуска в -20 надо больше. После замены колец компрессию пока не мерял, но сама заводится машина стала до -18. При -20 с недолгим педалированием заводится.
Начни с компрессии, очень интересно какая она у тебя. А еще лучше, если будешь мерять компрессию в условиях запуска. То бишь холодная машина, температура -15. Обязательно при замере компрессии нужно сделать замер оборотов стартера. Одной из причин низкой компрессии может быть низкие обороты кручения. Замерять обороты надо не по тахометру, а сканером.
Так же я в эту зиму залил масло синтетику. До этого лили полусинтетику. Может это повлияло.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 22 дек 2010, 09:41
angel-prk писал(а):Считаю что лучше на солярку потраться
Я тоже раньше так думал, пока ППП не поставил.
И не надо прыгать вокруг машины, и солярка практически не тратится, и прогретый дизель значительно меньше "жрет".
Котёл рулит, однозначно.
Сообщение Aureal » 22 дек 2010, 10:24
Страусь писал(а):Так же я в эту зиму залил масло синтетику. До этого лили полусинтетику. Может это повлияло.
а ларчик то просто открывался :wink:
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
