Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение ShineOn » 01 дек 2010, 13:53
Laska писал(а):При включенном зажигании в течении всего времени фильтр греется?
Как написано в умных презентациях:
Рабочий температурный диапазон:
on: ниже -5°С
off: выше 3°С
Правда, не совсем понятно, температура чего именно измеряется - топлива или забортного воздуха. На схеме подогрева тепловое реле вынесено за пределы топливного фильтра, так что может измерять и температуру забортного воздуха.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Exp35 » 01 дек 2010, 14:03
Мне официалы сказали что ниже 20 мороза дизель и не должен заводиться,у них в инструкции так написано,это про мою машину - ижевск рестайл,расчитана только до 20 мороза при эксплуатации.Я это зная езжу сейчас на такси или друзьях. :D
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Laska » 01 дек 2010, 14:11
Сергей, Игорь... Ничего не понял. :oops:
Я хочу понять - если включено зажигание, прогрев фильтра идет постоянно?
Если да - то получает пришел, включил зажигание, покурил минут 10, завел, т.к. фильтр за 10 минут отогрелся.
Или бессмысленно ждать, т.к. прогрев фильтра идет секунд 6-10 как и у свечей?
p.s. Ну не селен я в терминологии, не селен. :(
Laska
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Alexander79 » 01 дек 2010, 14:21
может кто подскажет, после таких мосланий стартером, стоит ли его (аккум) на зарядку сразу ставить? или подождать потепления, и просто прикурить от другого авто?
Exp35 писал(а):Мне официалы сказали что ниже 20 мороза дизель и не должен заводиться,у них в инструкции так написано,это про мою машину - ижевск рестайл,расчитана только до 20 мороза при эксплуатации.Я это зная езжу сейчас на такси или друзьях. :D
Прошу прощения за офф, мне тоже пришлось отобрать у жены Вольво на время холодов :)
Спокойствие, только спокойствие (Карлсон)
ультразвуковая чистка
Alexander79
Сообщение Exp35 » 01 дек 2010, 14:23
Дождись минус 10 и так заведёшь - проверено.
Exp35
Сообщение Alexander79 » 01 дек 2010, 14:28
ОК, спасибо за совет.
Alexander79
Сообщение runner_Perm » 01 дек 2010, 14:31
Alexander79 писал(а):мне тоже пришлось отобрать у жены Вольво на время холодов
За что вы с ней так? не любите вы жен. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ShineOn » 01 дек 2010, 14:39
Laska писал(а):если включено зажигание, прогрев фильтра идет постоянно?
Да, постоянно будет греть, если на термодатчике температура ниже 3°C.
ShineOn
Сообщение ClaudeMonet » 01 дек 2010, 14:48
ShineOn писал(а):Да, постоянно будет греть, если на термодатчике температура ниже 3°C.
Игорь, мож я чего-то не понимаю, но штатно идет прогрев при повороте ключа на запуск не фильтра, а свечей???
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 01 дек 2010, 14:51
Никита, не путай свечи и фильтр. Свечи греются по своей программе, фильтр (точнее, его подогрев) - по своей. Программы у них разные: для свечей регулируется время прогрева в зависимости от температуры двигателя, для фильтра - просто граничные значения температуры без ограничения по времени.
ShineOn
Сообщение Solaris » 01 дек 2010, 15:02
Laska писал(а):Я хочу понять - если включено зажигание, прогрев фильтра идет постоянно?
Денис, вдруг поможет мой прошлогодний опыт по использованию электроподогрева фильтра:
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Laska » 01 дек 2010, 15:03
Вот такой ответ более понятен. Спасибо! :)
Laska
Сообщение Alexander79 » 01 дек 2010, 15:24
не любил бы - не купил бы ей эту машинку :)
Alexander79
Сообщение ПрокопА » 01 дек 2010, 15:26
Hrom писал(а):Хде всасывает... воздух
Серег, без понятия я ((((
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Евген81 » 01 дек 2010, 15:27
Alexander79
Рекомендую научится правильно цитировать-
Учимся правильно цитировать собеседников!
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
