Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
comerc
» 12 авг 2018, 16:42
cb12041989А в чем проблема, поставить прогу и попробовать посканить?
comerc
- Партнёр Клуба
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2012
- Доп. информация: Теперь на Мухе
cb12041989
» 14 авг 2018, 01:22
Провода нет
cb12041989
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2010
Accent-58
» 14 авг 2018, 06:11
есть отдельная тема по этой проге и сканеру
ಠ_ಠ
ಠ_ಠ
Accent-58
- Год выпуска: 2012
- Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
cb12041989
» 14 авг 2018, 10:29
Там про sorento BL
Добавлено через 12 минут 23 секунды:
Вообще про диагностику кроме этой темы ничего нет
cb12041989
- Год выпуска: 2010
Дядя ПаХа
» 04 окт 2018, 09:56
кто в теме подскажите, подключение к блютуз адаптеру и эбу есть, но никакие датчики не отображаются карсканером, только напряжение на адаптере показывает. Ошибки наверно читает, но горящую лампочку ABS не видит. Версия обд 2.1
может быть это из-за версии или это из-за того что год выпуска март 2003 и авто для Кореи ???
- Вложения
- скри шот теста адаптера
Дядя ПаХа
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2003
Alex K
» 04 окт 2018, 15:58
1. Некашерная версия elm'ки
2. Ошибки блока abs без перекидывания пинов всё равно не прочитает
Последний раз редактировалось
Alex K 10 фев 2020, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Alex K
- Год выпуска: 2007
Дядя ПаХа
» 05 окт 2018, 10:01
я простой пользователь, ламмер
так сказать, поэтому из вашего ответа ничего не понял
Дядя ПаХа
- Год выпуска: 2003
BierKoff
» 14 окт 2018, 09:34
Использую адаптер 1.5 версии и программу МоторДата ОДБ.
Нашел аж семь контроллеров на CAN.
Не знаю как скриншот прикрепить.
Нашел
BierKoff
- Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2013
Gennadich71
» 17 авг 2019, 23:29
Дешёвый главное не бери. И версия 1.5!
Gennadich71
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2005
I v
» 10 фев 2020, 19:14
Дабы закрыть вопрос на счет чтения/сброса ошибок- ELM327 (за 600р с Али) считывает ошибки двигателя, подушек,.. А с установленным за 299р модулем программы мотордата, сбрасывает ошибки подушек (если у кого не ушла при замене улитки)
I v
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: 검정색
egoregorov2
» 22 фев 2020, 11:48
добрый день. не могу завести свой дизель. поставил ЕЛМ выдает ошибку P0605.
подскажите, куда дальше копать?? спасибо.
egoregorov2
- Год выпуска: 2007
Alex K
» 22 фев 2020, 14:33
Шить, что ли , пытались?
Alex K
- Год выпуска: 2007
alexsin
» 23 фев 2020, 11:09
egoregorov2Блок смотри. Разъём. Проводку к блоку. Отказы датчиков. Или сам блок сдох....
Сам блок не меняли?...
Не прошивали? Если прошивали то не правильно.
alexsin
- Год выпуска: 2008
Carewich43
» 20 мар 2022, 08:04
Всем здрасте! Не могу подключиться к ЭБУ, кто может подсказать строку инициализации и протокол на D4HB. Спасибо!
Carewich43
- Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2015
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
