Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение comerc » 12 авг 2018, 16:42
cb12041989
А в чем проблема, поставить прогу и попробовать посканить?
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение cb12041989 » 14 авг 2018, 01:22
Провода нет
cb12041989
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2018, 06:11
есть отдельная тема по этой проге и сканеру
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение cb12041989 » 14 авг 2018, 10:29
Там про sorento BL
Добавлено через 12 минут 23 секунды:
Вообще про диагностику кроме этой темы ничего нет
cb12041989
Сообщение Дядя ПаХа » 04 окт 2018, 09:56
кто в теме подскажите, подключение к блютуз адаптеру и эбу есть, но никакие датчики не отображаются карсканером, только напряжение на адаптере показывает. Ошибки наверно читает, но горящую лампочку ABS не видит. Версия обд 2.1
может быть это из-за версии или это из-за того что год выпуска март 2003 и авто для Кореи ???
скри шот теста адаптера
Дядя ПаХа
Сообщение Alex K » 04 окт 2018, 15:58
1. Некашерная версия elm'ки
2. Ошибки блока abs без перекидывания пинов всё равно не прочитает
Последний раз редактировалось Alex K 10 фев 2020, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Alex K
Сообщение Дядя ПаХа » 05 окт 2018, 10:01
я простой пользователь, ламмер :oops: так сказать, поэтому из вашего ответа ничего не понял :shock:
Дядя ПаХа
Сообщение BierKoff » 14 окт 2018, 09:34
Использую адаптер 1.5 версии и программу МоторДата ОДБ.
Нашел аж семь контроллеров на CAN.
Не знаю как скриншот прикрепить.
Нашел
BierKoff
Сообщение bombino » 13 авг 2019, 11:20
День добрый. Парни а тыкните носом какой Адаптер выбрать для Sorento BL, 2.5TD (170 л/с) 2008 года?
Нашел продавца https://ru.aliexpress.com/store/group/ELM327-BT-V1-5-PIC18F25K80/2133041_507343428.html?spm=a2g0o.detail.100008.52.7a7729c7AvQIua
И тему вроде как почитал, по программам понятно, а какой OBD II взять так и не понял.
bombino
Сообщение Gennadich71 » 17 авг 2019, 23:29
Дешёвый главное не бери. И версия 1.5!
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение I v » 10 фев 2020, 19:14
Дабы закрыть вопрос на счет чтения/сброса ошибок- ELM327 (за 600р с Али) считывает ошибки двигателя, подушек,.. А с установленным за 299р модулем программы мотордата, сбрасывает ошибки подушек (если у кого не ушла при замене улитки) :!:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение egoregorov2 » 22 фев 2020, 11:48
добрый день. не могу завести свой дизель. поставил ЕЛМ выдает ошибку P0605.
подскажите, куда дальше копать?? спасибо.
egoregorov2
Сообщение Alex K » 22 фев 2020, 14:33
Шить, что ли , пытались?
Alex K
Сообщение alexsin » 23 фев 2020, 11:09
egoregorov2
Блок смотри. Разъём. Проводку к блоку. Отказы датчиков. Или сам блок сдох....
Сам блок не меняли?...
Не прошивали? Если прошивали то не правильно.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Carewich43 » 20 мар 2022, 08:04
Всем здрасте! Не могу подключиться к ЭБУ, кто может подсказать строку инициализации и протокол на D4HB. Спасибо!
Carewich43
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
