Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение Echelon » 18 окт 2017, 14:03
Сглаживание-интегрирование при моментальных изменениях уровня - подтверждаю, есть. Это работает и об этом написал выше. Но чем объяснить возникающую ошибку индикации остатка топлива на МК при относительно длительном изменении напряжения в бортовой сети и соответственно на проводе ДУТ?
Возможно существующая (она действительно существует?) в программе коррекция мгновенного напряжения с ДУТ от мгновенного напряжения сети не совсем верна (?). Или не всегда и/или в неполной мере производится. Например не учитывается на стадии самой калибровки, и тогда уже возникает ошибка в расчете интерполированной кривой остатка. ВО ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ напряжение бортсети (и пропорционально ему напряжение ДУТ) может меняться. И если нет правильной коррекции при ВСЕХ измерениях ДУТ - неизбежно появление ошибки в расчетах и индикации при изменении напряжения бортовой сети.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Mult » 23 окт 2017, 09:48
Echelon писал(а):Сглаживание-интегрирование при моментальных изменениях уровня - подтверждаю, есть. Это работает и об этом написал выше. Но чем объяснить возникающую ошибку индикации остатка топлива на МК при относительно длительном изменении напряжения в бортовой сети и соответственно на проводе ДУТ?
А вы здесь не путаете (может совпадение) с достаточно длительным изменением уровня наклона автомобиля. Учет коррекции изменения на ДУТ от изменения напряжения борт-сети не зависит от времени, оно ни как не проинтегрировано и ни как не продифиренцировано по времени.
Может все-таки недостаточная или избыточная коррекция по напряжению?
Mult
Сообщение kolor » 21 дек 2017, 00:07
Всем доброго здравия!
Оставил себе с прошлой машины, Санта Фе классик, мультик ТС-750.
Изучил вчера все 40+ страниц этой темы, да и не только этой, конкретного протокола для зажигалки 3.5 дорестайл не нашёл!!
Возможно кому-то пригодится конкретика, сегодня настроил и установил, автоматически определился OBD-2S...не верьте :D
Выбрал вручную протокол OBD-2P, как писали для дизелей, только тип не 2, а авто, впоследствии он сам определяет 1.
Всё показывает, причём правдиво!!
Подключил только колодку и моток проводов с датчиком температуры :D , возможно чуть позже заморочусь с проводами на замок зажигание, на ДУТ и габариты, пока холодно, да и лень если честно, информации, что выдаёт мультик, мне хватает!!
ТОЖ, скорость, обороты - соответствуют приборной панели, расход на холостых - 1.32.
Покатался день по городу, расход на 100-ню показывает 17.2.
Бак расчётный, выставил 80 полный, но пока не калибровал и поправки не вносил.
Фото в какое место поставил выложу завтра.
Добавлено через 11 часов 18 минут 49 секунд:
Установил сюда, очень удобно смотреть на параметры, не отвлекает от дороги и обзору не мешает.
kolor
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ЧЁРНАЯ ЗАЖИГАЛКА!!
SuperTOD от Лёвы, кенгурин, решётка БМВ.
Мультик на торпеде.
Лифт по кругу IRONMAN +35.
Вернулся к Роме "Nils" ))
Сообщение doc07 » 21 дек 2017, 13:53
kolor писал(а):Установил сюда
Куда? Фото!?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Talik » 21 дек 2017, 14:15
doc07
прикалываешься? или реально фото не видишь?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение doc07 » 21 дек 2017, 14:19
Talik писал(а):не видишь
Не вижу!
упс. сори Отключил блокиратор рекламы. Вижу!!!
doc07
Сообщение kolor » 21 дек 2017, 20:59
Это в рабочем состоянии, в тёмное время суток :)
kolor
Мультик на торпеде.
Сообщение doc07 » 21 дек 2017, 21:09
Зачетно, но мне кажется отвлекать будет. Яркость у них будь здоров. Я как и другие коллеги БК вставил вместо ненужного компаса+высотометра.
doc07
Сообщение kolor » 21 дек 2017, 21:24
doc07 писал(а):мне кажется отвлекать будет. Яркость у них будь здоров
Не, от дороги вообще не отвлекает, а может я просто привык, до Сорика стоял так же на Санте, а яркость вроде можно в настройках менять, но не уверен, сам такой функцией не пользовался.
kolor
Мультик на торпеде.
Сообщение Hvost » 21 дек 2017, 21:37
И яркость меняется и расцветка, я себе почти один в один с приборкой подобрал.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Mult » 09 янв 2018, 11:22
Яркость может меняться или по отдельно подключенному проводу или по часам (выставляется пользователем).
Mult
Сообщение doc07 » 31 янв 2018, 07:05
Доброго дня всем, подскажите, пожалуйста! БК: VC731. Зашел в меню средние через TRIP, посмотрел (порадовался за средний расход, общий пробег и т.п.), а как выйти обратно не получается. Листает по кругу через стрелки. Нажатие ESC и TRIP не помогает. В букваре ни слова, т.е. "вход - 1 руб., выход - 2" :lol:
doc07
Сообщение Talik » 31 янв 2018, 07:52
Param
Via Tapatalk
Talik
Сообщение doc07 » 31 янв 2018, 13:45
Получилось! Спасибо, Виталий!!! А то я в прошлый раз стер горячие списки (вызов заправки "полный бак" и др.), так же плюхался. Но разобрался (в букваре есть ссылка). А здесь - тишина (или ткните на стр.).Еще раз СПС :Yahoo!:
doc07
Сообщение nalim48 » 18 фев 2018, 23:14
Добрый вечер всем одноклубникам, прошу сильно не пинать) вопрос в следующем интересует бюджетный вариант лёгкой установкой, с показанием расходом топлива и показанием в баке количества его же! Есть такой вариант? Или только от 5000 руб до бесконечности))))
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
