morbid писал(а):Mult писал(а):Данные по совместимости а/м
Жаль, классика нет...
Это не факт. Таблица требует уточнения. Надо пробовать выбирать оба из заявленных протокола коробок.
Mult писал(а):Всем привет, все прошивки с обновлениями для разных МК по коробкам для Кио и Хёндэ доступны на сайте (от 29.09), температура коробки доступна как в обычных так и в расширенных прошивках, качайте. Данные по совместимости а/м по г.в. и по маркам Киа и Хёндэ: http://www.multitronics.ru/files/AT_Hyundai_KIA.pdf
Dima79 писал(а):Mult писал(а):Всем привет, все прошивки с обновлениями для разных МК по коробкам для Кио и Хёндэ доступны на сайте (от 29.09), температура коробки доступна как в обычных так и в расширенных прошивках, качайте. Данные по совместимости а/м по г.в. и по маркам Киа и Хёндэ: http://www.multitronics.ru/files/AT_Hyundai_KIA.pdf
Не работает, показывает температуру АКПП -40 и всё время, после запуска несколько секунд показывает 0, потом -40 и всё...
Добавлено через 1 час 46 минут:
ещё наблюдение, в настройках самого БК вариант АКПП KIA появился , а вот если настраивать через Params32.exe, то коробки для KIA не показывает, попробовал две прошивки VC731_TC750_e32b_2016_09_29.rom и VC731_TC750_e32BA_2016_09_29.rom, протокол CAN, настройки пробовал обнулять и ничего не помогло
Mult писал(а):должна называться не Kia а Xyundai
Hvost писал(а):Mult писал(а):должна называться не Kia а Xyundai
Может подскажите, как пользоваться Вашей таблицей?
06.12.2016
Поддержка чтения и сброса кодов неисправностей АКПП Mazda
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics:
- добавлена поддержка чтения и сброса кодов неисправностей АКПП автомобилей Mazda;
- добавлено отображение номера текущей передачи АКПП автомобилей Hyundai и Kia.
Для бортового компьютера Multitronics MPC-800 реализован дополнительный функционал:
- при нажатии на уведомление сервиса в шторке открывается главное окно программы.
Полную информацию по обновлению см. на страницах обновления бортовых компьютеров.
Mult писал(а):чего здесь не понятного
Hvost писал(а):Mult писал(а):чего здесь не понятного
Классического (ни бензинки, ни дизеля) Соренто нет, прошивки пробовал разные, АКПП при любых настройках кажет 0, ни минусов ни плюсов. Только все настройки сбил зря.
Dima79 писал(а): БК вариант АКПП KIA появился
Talik писал(а):Dima79 писал(а): БК вариант АКПП KIA появился
надо ставить не kia а хундай и все работает без проблем, на примере меня
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
