Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение RONIK » 14 апр 2012, 16:34
deka
Неа. Заправляю полный, еэжу - остаток например 30л по компу. А при заправке снова до полного входит 54л вместо 50. Попробую через корректировку расхода (где-то в мануале МК что-то на эту тему читал...) :)
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение kapger » 21 апр 2012, 00:28
Следует иметь ввиду, что для дорестайла и для рестайла поправки и тарировка абсолютно разные!
Так, например, здесь написано, что для дорестайла
vendes писал(а):Катаю по городу- Поправка расхода минус ( -62.9 ) только педаль газа
За городом 70% круиз 30% педаль- Поправка расхода минус ( -59.3 )
А вот у меня, например, поправка расхода (для рестайла) всего лишь -0,8.
Тоже относится и к тарировке. Здесь был выложен файл, в котором для дорестайла тарировка начинается с 78 литров с условной единицы 85 (65 во втором варианте), а у меня, например, тарировка начинается с 78 литров с условной единицы 175 (для рестайла)! И ближе к концу тарировка для дорестайла при 9 литрах на условной единице 502, а у меня при 9 литрах на условной единице 837... Могу свой файл с тарировкой куда-либо выложить, если надо. Или может объединить оба файла и обновить исходный?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение RONIK » 21 апр 2012, 14:51
:o Вчера при заправке до полного вошло на 8 л больше, чем указывал мк... 10% - это круто... Про тарировку я читал-читал мануал да так ничего и не понял: как-то я сделал вывод, что мне этот способ не годится :shock:
Если не вылечу свой моск :lol: или моск мк - переведу мк в 4-х параметровый режим (без расхода и остатка) и одним бестолковым девайсом в сорике станет больше... %)
RONIK
Сообщение шрек99 » 15 май 2012, 07:44
Доброе утро, месяц нозад купил Multitronics TC 750 , установили в дилерском центре , протакол CAN подключили к колодке под рулем все показывает. Начал тарировку , оттарировал скорость,а дальше темный лес , читаю форум мнений много, конкретики нет. Просьба к Игорю выложи в этой теме свой файл с тарировкой . Машина рестайл 2008 года дизель 170л/с, очень жду .
шрек99
Сообщение Stas32 » 15 май 2012, 08:17
Скорее всего чужой файл не подойдет. Каждый авто индивидуален. Проще самому разобраться с тарировками и решить что нужно. Там три вида тарировки бака. Самый простой по 2 точкам, более точный по 7. Самый точный "бак тарированный". Сразу скажу, перед началом тарировок нужно ввести поправку расхода топлива. Это поправка будет основным параметром расхода. В меню установок, выбрать поправку расхода топлива и установить примерно минус 60. Показания расхода на холостых должно быть примерно 1,7- 1,8 л/ч. Заправить бак до отсечки и откатать литров 20, затем опять заправить бак до отсечки. Если показания расхода по БК и заправленного топлива сильно отличаются, надо еще раз откорректировать поправку. Какое значение туда поставить, надо в инструкции найти формулу расчета, там 3 числа которые можно взять из БК Пробег, расход топлива по показаниям БК и расход топлива по показаниям заправки(в чеке с заправки будет). Когда показания расхода топлива с БК будут совпадать с показаниями заправленного, тогда можно начать тарировку бака.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение шрек99 » 15 май 2012, 08:32
Спасибо Вячеслав все вроде понятно , но поправка я так понимаю тоже у всех разная , у рестайла и дорестайла . :o
Ввел поправку при которой ВК показывает расход ХХ 1,8л равен+60,0 и еще при выставлении бак ДУТ ЭБУ показаний остатка топлива нет.
шрек99
Сообщение андрей2011 » 15 май 2012, 13:14
Такая проблема, братья. Заливаю полный бак, БК показывает 80 литров, еду в Брест, контролирую расход топлива и остаток, всё сходится. Но, когда остаётся в баке по показаниям БК (врун) около 30 литров, начинаются чудеса, в сумме никак 80 не получается, и в итоге в конце поездки испаряется где-то литров 10-15. И заметил, чем быстрее еду, тем больше расхождение. Опять калибровка :D . Что-то я устал от них 8)
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Stas32 » 15 май 2012, 15:23
шрек99
Надо подключать провод к ДУТ(датчику уровня топлива) и в настройках выбрать Бак ДУТ.
андрей2011
Какая калибровка? По точкам или Бак тарированный? Если тарировка бака, то какой остаток был в баке в момент завершения тарировки? Должен быть 6 литров. Если нет, не правильная поправка введена. Или, поправка введена после калибровки бак тарированный.
Stas32
Сообщение андрей2011 » 15 май 2012, 17:24
Бак ДУТ , по 2 точкам, провод подключен, поправка скорости 4 (проверял по навигатору), расход -61
андрей2011
Сообщение kapger » 15 май 2012, 19:02
шрек99 писал(а):Начал тарировку , оттарировал скорость,а дальше темный лес
Это хорошо, что сделал. Затем нужно обязательно сделать то, что написал наш коллега чуть выше:
Stas32 писал(а):перед началом тарировок нужно ввести поправку расхода топлива
А вот потом, по моему личному мнению, тарировку бака можно не проводить, все-равно он показывает литраж остатка в баке приблизительно (пусть даже датчики топлива не идеально у нас одинаковые, но и напряжение бортовой сети сегодня одно, а завтра другое). И можно, в принципе, воспользоваться готовыми значениями тарировок.
шрек99 писал(а):выложи в этой теме свой файл с тарировкой. Машина рестайл 2008 года дизель 170л/с.
Для дизеля рестайла выкладываю свои значения тарировок (их надо вводить ручками присоединив БК к настольному ПК):
Код: Выделить всё
Для РЕСТАЙЛА
Литры   Значения
78   175
75   201
72   220
69   253
66   280
63   307
60   353
57   357
54   389
51   407
48   440
45   464
42   514
39   533
36   547
33   583
30   628
27   656
24   690
21   718
18   756
15   805
12   819
9    837
kapger
Сообщение шрек99 » 15 май 2012, 19:15
Да конечно впечатляет , но как это произвести и куда вбивать эти значения ?
шрек99
Сообщение kapger » 15 май 2012, 19:36
С сайта мультитроникса скачиваешь и устанавливаешь на ПК драйвер и программу для чтения и записи параметров БК, подключаешь БК к ПК и вперед! На сайте есть вся информация по этому поводу.
kapger
Сообщение андрей2011 » 15 май 2012, 19:37
так что делать? опять по новой:)
андрей2011
Сообщение kapger » 15 май 2012, 19:44
Да, Андрей, скорее всего по-новой... У тебя в конце тарировки-калибровки БК сказал (написал на экране), что процесс завершен?
kapger
Сообщение андрей2011 » 15 май 2012, 20:30
Вроде нет, выдал напряжение на полном баке +0,73В, поставил 80 литров, а потом, когда лампочка загорелась, не помню сколько вольт, поставил 12 литров, и всё. Точно ничего не оповещал, а должен?
андрей2011
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
