Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в соренто
Сообщение widen » 14 апр 2009, 09:38
это точно ,верхний ряд видно на половину,а так вполне, при показе 12 параметров. При показе 4-х параметров проблем нет
ЗАЗ 968М;ВАЗ 21063;ВАЗ 21213;ВАЗ 2104;ВАЗ 2112; RENAULT MEGANE II; KIA CARENS NEW ; KIA SORENTO 2,5 AT; KIA SORENTO 2,2 AT ............
widen
Доп. информация: KIA XM FL (Sorento)
Re: бортовой компьютер в киа соренто
Сообщение Сэр Вант » 20 апр 2009, 22:33
Господа, кто уже скорректировал расход для Мультика на рестайловом тракторишке, напишите плиз свои цифирки коэффициента, заодно узнаем разброс по расходу, не зависящий от эксплуатации :)
Вопросы по Мультитрониксу лучше обсуждать здесь: БК Мультитроникс 1031
Сэр Вант
Сообщение snw » 06 май 2009, 18:07
После первой корректировки: Движение по прямой(100-110 км/ч) - 7 л/100 км, холостой ход - 1,8 л/ч, Средний расход трасса без пробок и светофоров 8,5 л/100 км. Город без пробок(средний) 8-12 л\100 км, пробки(центр Москва) до 15 л/100 км. Стиль езды -спокойный.
snw
Доп. информация: Черненький. Кони и газ как у всех.
Сообщение kv_k » 18 июн 2009, 10:24
widen писал(а):установили RIF 500 в машину.
Долго думали и решили упразднить ящик для мелочёвки,который над пепельницей
А можно подробнее описать процесс устаноки?
kv_k
Сообщение soroton » 06 сен 2009, 17:07
Просмотрел схемы сорика на сайте http://www.kia-hotline.com, с удивлением узнал что наше недоразумение называется не Trip Computer a Multimeter, что надо отдать должное корейцам, правильно, а вот продавцы таки гады - вещи надо называть совими именами.
Там же на схеме видно, что тем кто уже повесил на стекло какой-нибудь компутер и не подключил датчик уровня топлива его совершенно не надо тянуть с приборки - КИА уже все слелала сама :) на разъеме нашего "Мультиметра" нога №3 есть именно датчик уровня топлива (если смотреть так чтоб защелка была сверху, то он третий справа верхний ряд, №1 крайтий правый)! Там же есть сигнал с тахометра (7) и датчика скорости (4) а также какой-то сигнал неизвестной этимологии Fuel Consumption Signal (10), который идет с ECM. Там же есть и сигнал с родного датчика забортной температуры (9), но как оно работать будет хз, тем более что тот сигнал используется и климатом тоже... хотя если хоть что-то покажет то калибровать легко - надо только на климат посмотреть :)
Конечно самое главное это ДУТ, жаль шины CAN там нету, а то было бы вообще супер.
soroton
Сообщение ShineOn » 07 сен 2009, 08:58
soroton писал(а):какой-то сигнал неизвестной этимологии Fuel Consumption Signal
По идее, это что-то типа "расход топлива", вот только средний ли, мгновенный или какой ещё?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DINO » 09 дек 2009, 23:04
в другой схеме, приведенной в соседней ветке, этот контакт обозван "Injection Sensor":
DINO
Сообщение VN » 09 дек 2009, 23:45
это импульсный сигнал
1импульс = N объему потребленного топлива (расчитанного ECM)
количество импульсов х N объем х время(например 1час) = расход топлива в литров/час
VN
Сообщение VVS » 21 дек 2009, 22:22
Задавался кто-нибудь вопросом о влиянии маршрутных компьютеров на работу авто , в частности , при постоянном подключении через диагностический разъем ?
VVS
Сообщение Maikl » 21 дек 2009, 22:52
Никто не задовался, а если и подключали то именно к нему. Позволь поинтересоваться какой ты хочеш подключить? у тебя же дорейстайл? просто имел горький опыт, но интересно, а вдруг прорыв и мы бы себе прибабахали!
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение VVS » 22 дек 2009, 11:10
У меня RI 500 подключен в диакгностический разъем , при его подключении рейка рулевая точно рулится тяжелее ( с электр управляющим клапаном ) , да и TOD похоже постоянно включает полный привод .
VVS
Сообщение shurik58 » 22 дек 2009, 15:28
Мой Мультитроник 1031 подключен к ОБД2, работает и влияния на авто не заметил.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение corrban » 25 мар 2010, 22:14
Подскажите пожалуйста.
Бортовой компьютер на зеркалом- по мануалу должен показывать:
1.компас
2. расстояние которое может проехать авто на топливе в баке
3. Средняя скорость
4. время в пути
5. Температура за бортом
У меня при полном баке:
1. компас
2. ALTI
-2040 m
3. BARO
1005 hpa
что это такое?
KIA SORENTO 2003g.-2,5 TDi
corrban
Сообщение CRacer » 25 мар 2010, 22:50
Неотюстированный альтиметр и барометр в гектопаскалях, видимо.
CRacer
Сообщение Mr.Bean » 26 мар 2010, 08:37
CRacer писал(а):Неотюстированный альтиметр и барометр в гектопаскалях, видимо.
Во выдал! Из выше сказанного, единственное слово понятное без перевода, это "видимо" :ROFL: иными словами "ХЗ" :ROFL:
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
