Бортовой Компьютер Prestige
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой Компьютер Prestige
Сообщение Алекс 333 » 10 окт 2009, 08:30
Проверил еще раз тарировку компьютера.Расхождения мизерные.Холостой на прогретом 2.1, расход на трассе около 9.5(при скорости от 80 до 140). Как мне кажется,в бак вмещается 90-92л.,если доливаю канистрой до полного. Короче "Престиж" меня устраивает.Когда плохо видно на табло,выручает голосовое сообщение. :D Himtex,как твой компьютер?Тариравку сделал?
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение Himtex » 10 окт 2009, 22:05
тарировку так и не могу сделать :crazy: что то не так делаю или.... все по бумагам , и не получается . Собираюсь заехать к специалистам за одно к баку подключусь.
Himtex
Сообщение TZYus » 10 окт 2009, 22:49
Himtex
расход топлива калибруй по инструкции п 2.5. Ввод расхода топлива за маршрут производится из меню "настройки/автомобиль/калибровка ДРТ".
Точно также калибруется датчик скорости. п 2.4, Ввод расстояния за маршрут из меню "настройки/автомобиль/калибровка ДС".
Ввод данных производи до завершения маршрута.
Эти пункты невнятно прописаны.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Himtex » 15 окт 2009, 13:12
Почти от тарировал, но соблазнился салярой по 10руб... :D теперь заново :crazy:
Himtex
Сообщение Алекс 333 » 15 окт 2009, 17:53
А что случилось,солярка какую роль сыграла? :(
Алекс 333
Сообщение Himtex » 18 окт 2009, 20:45
теперь думаю никакую.... :D дневной счетчик то не обнулил... теперь данные еще точнее будут... :shock:
Himtex
Сообщение Botsman » 25 окт 2009, 17:27
Все, пипец, Престиж заглох? А шуму-то, шуму-то было... :x
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение TZYus » 25 окт 2009, 21:06
Да спросу-то нет! двадцать штук не показатель.
TZYus
Сообщение Botsman » 26 окт 2009, 04:23
А по тексту - так просто на нет плавно сошла... Если что - 21 шт. Странно, ведь по разговорам сотня легко набиралась, даже с хвостиком... А то я уже подумываю взять на прокат Мультитронткс у жены, разобрать и посмотреть - можно-ли приладить на место штатного, перекрывая все дырки передней панелью и предварительно подогнав ее боковые грани под кривизну штатной панели. Плюс прикинуть чтоб не перекрывала кнопки штурманского света... Блин :( , так неохота...
Botsman
Сообщение ShineOn » 26 окт 2009, 23:10
Botsman писал(а):по разговорам сотня легко набиралась, даже с хвостиком
Набиралась только в том случае, если бы продемонстрированное устройство отвечало запросам потенциальных покупателей. А платить за кота в мешке никто не хочет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение stanislav » 26 окт 2009, 23:18
ShineOn писал(а):если бы продемонстрированное устройство отвечало запросам потенциальных покупателей
Не хотят работать :(
stanislav
Сообщение Botsman » 26 окт 2009, 23:58
ShineOn писал(а):...если бы продемонстрированное устройство отвечало запросам потенциальных покупателей. А платить за кота в мешке никто не хочет.
В стране кризис, зарабатывать никто не хочет... :D "Разруха не в клозетах, разруха в головах" © Профессор Преображенский
Botsman
Сообщение ShineOn » 27 окт 2009, 12:04
Botsman писал(а):зарабатывать никто не хочет
Да зарабатывать то как раз хотят все, а вот работать за спасибо - далеко не все. :)
Ведь вполне возможен и такой вариант (моя профессия примерно в той же области, так что могу судить с некоторой долей вероятности): как я понимаю, себестоимость разработки БК для фиксированной модели автомобиля и его последующего производства получится значительно выше, нежели полная выручка за сотню-другую устройств по устраивающей нас цене. Поэтому для получения прибыли надо планировать продажи не в сотни, а в тысячи штук, если не в десятки тысяч. Теоретически, можно продать и столько (рестайловых Сориков продавалось по 4-5 тысяч в год), но для этого надо ещё весьма нехило вложиться в маркетинг в том или ином виде. И вполне возможно, что предварительные расчёты такой кампании показали, что овчинка выделки не стоит. То бишь вполне не исключено, что заработать на таком проекте не получится.
Это всего лишь моё предположение, могут быть и другие причины.
ShineOn
Сообщение Botsman » 27 окт 2009, 18:41
Уважаемый Игорь встал на защиту обездоленных. :P Я не умник, но знаю сколько стоит времени и денег разработка печатной платы, печать и травление (или деградация токопроводящего слоя) текстолита при наличии оборудования (я не думаю, что там куча пистонов и слоев). Стоимость пайки зависит от способа, стоимость деталей - от объема закупаемой партии. Набор элементов уже наработан, остается только подгон прошивки по типу протокола. И смею уверить, что из 2500р (при 100 экземплярах), определяемых как стоимость полуфабриката, около (совсем на вскидку) 1000р. - положительный дебит. Пресс-форм для конструкций и светофильтра не нужно - и это опять в "плюс", даже при выполнении разового заказа. Тут как в любой торговле - ассортиментом брать надо. Время "тамогочи" прошло, одной моделькой миллионы не заработаешь.
ИМХО: мое мнение - субъективно :oops:
А Сориков по статистике АвтоРевю выпущено более 900.000шт. :D Тут выходом на международный рынок попахивает...
Добавил через 30 минут
ShineOn писал(а):...себестоимость разработки БК для фиксированной модели автомобиля...
Мы по разному подходим: не надо разрабатывать, нужно подогнать существующий аппарат, умеющий принимать данные по определенному протоколу, под типоразмер установочного места. И, практически, все... (утрирую)
Botsman
Сообщение Maikl » 27 окт 2009, 20:50
Да одни слова и только, ведь для наших Сориков так и нет приличного бортового чтобы без колхоза, хрен с ним даже не в родное место, все рейстайл, может когда нибудь смастырят и для нас ?
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
