Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение vadix » 18 апр 2014, 00:17
Vovan74 писал(а):расход мгновенный 5,1 - 5,8л
У меня такой же мгновенный расход показывал (причём с увеличением оборотов расход иногда даже падал) пока не сменил режим на 4 (их там 1, 2, Ford, 4). Это в настройках - в источниках кажется. Сейчас - 1.2 л/час. Но пока разбирался, много топлива съел, придётся по новой заправляться и расход калибровать (не бак, а расход). А уровень у меня кажется - ДУТ ЭБУ... не уверен, завтра проверю
Добавлено через 9 минут 41 секунду:
Есть вопрос. Никто не знает откуда можно взять сигнал о включении ближнего света? Ну или габаритов? Хочу чтобы яркость МК менялась. Предохранителя такого не нашёл. Можно конечно тоже с приборки (с лампочек), но что-то не хочется туда лезть.
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение Gubkin » 18 апр 2014, 05:37
vadix писал(а):Можно конечно тоже с приборки (с лампочек), но что-то не хочется туда лезть.
именно туда и надо лезть. Утановщиги сиг там цепляются к штекерам в панели приборов.
Сообщение vadix » 19 апр 2014, 00:03
Я ошибся - у меня на кане нет информации с ДУТ. Так что видимо придётся лезть в приборку - за габаритами и ДУТом.
И кстати мгновенный расход по МК ну совсем не совпадает с тем что на приборке, а самая большая беда - он скачет туда сюда - то мало показывает, то много. На предыдущей машине такого не было.... кан там что ли был более честный...
Добавлено через 2 дня 7 часов 59 минут 40 секунд:
Сфоткал как я его поставил - может кому понравится. Ближе к левой стойке не получилось - иначе не достать до крепежного винта наклона. Вид не загораживает, потому что находится в зоне видимости капота. Солнце на него почти не попадает, но тем не менее планирую сделать козырёк из жёсткой плёнки чтобы он так в глаза бросался снаружи
(полное изображение (1.2 М)
vadix
Сообщение vadix » 21 апр 2014, 10:11
Странно работает зарядка - на холостых напряжение 12.7 - 12.9 В Я вначале подумал что мультик врёт, но сигналка показывает столько же. Только когда фары, например, включаешь, поднимается до 13.8 и выше.
Отправлено тапком
Добавлено через 6 дней 14 часов 6 минут 47 секунд:
ДУТ и габариты были найдены в жгуте у водительской двери, туда и подключились.
vadix
Сообщение RONIK » 29 апр 2014, 10:48
vadix
На холостых у меня зарядка 13,4 В, на ходу 14,3...14,4 В
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение vadix » 29 апр 2014, 12:39
RONIK
У нас с вами машины немного разные. КИА что-то писала по поводу контроля за разрядом АКБ и авто отключением потребителей. Может с этим как-то связано...
Когда заводишься - да, 13.4В. А потом, если ничего вообще не включено (даже вентилятор кондея), 12.7 - 12.9В. Видимо в тот момент, когда электроника считает что АКБ заряжена что-ли. Не знаю. По крайней мере АКБ не разряжается, это точно. Да и лампочка АКБ на приборке не горит.
14.3 - 14.6 у меня только тогда, когда включены фары. И не важно на ходу или нет.
Я бы может и не обратил внимания, но у меня для регистраторов стоит контроль напряжения АКБ и он пищит, когда напряжение падает.
vadix
Сообщение artemrud » 26 авг 2014, 21:08
Счастливые обладатели дизельных рестайлов и мультиков VC731 или TC 750, киньте плиз файл конфигурации с нормально работающего (откалиброванного) девайса Спасибо! :friends:
artemrud
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение vadix » 29 авг 2014, 21:23
artemrud писал(а):...киньте плиз файл конфигурации с нормально работающего (откалиброванного)...
Я к сожалению так и не смог откалибровать расход топлива, несмотря на персональную прошивку (писал по поводу нулевого расхода на круизе в профильной ветке) - плавает - то больше то меньше. Всё остальное работает
З.Ы. Причём тех поддержка мультитроникса отказалась что либо делать - "Попробуйте откалибровать расход в смешанных режимах движения. Если результат не устроит - больше ничего в Вашем случае мы сделать не можем."
..Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них мнение...
vadix
Сообщение Илсол » 30 окт 2014, 15:12
А кто нибудь ставил Multitronics VC731 или Multitronics TC 750 на 2007год дизелек? все ли работает?
Хочу приобрести данный девайс
Илсол
Доп. информация: Под контролем Giz-motors.
Сообщение kapger » 31 окт 2014, 06:17
Илсол писал(а):кто нибудь ставил Multitronics VC731 или Multitronics TC 750 на 2007год дизелек? все ли работает?
У меня установлен 731-й. Всё работает.
artemrud писал(а):обладатели дизельных рестайлов и мультиков VC731 или TC 750, киньте плиз файл конфигурации с нормально работающего (откалиброванного) девайса
Не поможет. Где-то уже обсуждалось, что калибровка - это сугубо индивидуальное дело под каждую конкретную машину. А чего сложного самому сделать калибровку, а?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Мишель » 31 окт 2014, 09:25
vadix писал(а):по поводу нулевого расхода на круизе
а где почитать то? есть у меня такой эффект (RIF-500).
Мишель
Сообщение Илсол » 31 окт 2014, 09:55
kapger писал(а):У меня установлен 731-й. Всё работает.
Спасибо :) сегодня приобрету))
а расход в реальном времени показывает? где то читал что обычного подключения мало
Илсол
Сообщение kapger » 31 окт 2014, 10:53
Илсол писал(а):а расход в реальном времени показывает?
Ага, показывает... И вроде больше ничего не надо для этого подключать.
А отдельно надо проводок от ДУТ подключать для контроля уровня топлива.
kapger
Сообщение vadix » 31 окт 2014, 12:48
Мишель писал(а):а где почитать то?
Re: Расход топлива по БК (Мультитроникс и т.д.)
А уже внутри этого сообщения, ссылка на исходное.
Но по идее, к вам это не должно относиться - это только на новых сорях происходит. Моё сообщение здесь осталось по ошибке, есть другая тема.
vadix
Сообщение Илсол » 05 ноя 2014, 16:21
kapger писал(а):Ага, показывает...
подключал, пока ничего не настраивал, так поигрался, на ХХ расход 7.3л, на ходу на скорости 90-130 под 240 бывало :D :lol: :shock: :twisted: :crazy: %)
а где проводок под ДУТ найти?
Илсол
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
