top.mail.ru
Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Romz » 09 апр 2012, 14:40
SD Alone писал(а):Я получил магнитолу
Щисливый... :( Поздравлям! :)
А моя потерялась где-то :cry: Из ММПО вышла 4 числа и... Всё... Обычной почтой быстрее доходила.
Ждём-с... :Search:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение solomonnn » 09 апр 2012, 18:29
Поздравляю с долгожданной покупкой!!! Моя еще где то в пути.
solomonnn
Сообщение aleksross » 09 апр 2012, 18:50
Romz писал(а):Из ММПО вышла 4 числа и...
До 14 дней :(
Ждите...
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение SD Alone » 09 апр 2012, 20:01
Спасибо, Антон, Алексей и Роман :)
Подскажите такой вопрос. Как подключить кнопки на руле. Откуда подать провода? Какие именно провода идут на управление в штатной колодке.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Romz » 09 апр 2012, 20:25
aleksross писал(а):До 14 дней :(
Ждите...
У меня ЕМС. Из Москвы до меня, после выхода с таможни - 2 дня максимум, не считая дня выхода из таможни. Звонил сени на хотлайн. Заяву на розыск приняли. Рассмотрение - до 7 дней. Доп проверка, если потребуется - до 2-х месяцев... Такая вот фигня...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение SD Alone » 10 апр 2012, 13:18
Что, ни кто не подцепил кнопки управления?
SD Alone
Сообщение Sir Antony » 10 апр 2012, 13:25
Провода шли с колодки из под руля.
На магнитолу приходил красный тонкий (управляющий) и жёлтый тонкий (земля) (это надо обязательно проверить).
Я их завёл на одну из колодок (не помню, в синюю или зелёную, картинка выше), чтобы нормально подключилось в разъём ISO магнитолы.
Так же на маленькой белой колодке магнитолы красный провод должен стоять в пине "key AD1 for steering". У меня стоял в "key AD2 for steering" - перетыкал.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
Но есть один момент. Нормально определяются только кнопки громкости и Mode. Остальные не понимает - видимо слишком грубо определяет изменение сопротивления.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение SD Alone » 10 апр 2012, 13:55
А исошный разъем не полностью занят?
SD Alone
Сообщение Sir Antony » 10 апр 2012, 14:10
Правый это питание, средний - колонки.
А левый это ISO C разъём.
В среднюю секцию цепляем кнопки с руля, а в верхнюю я планирую затащить audio jack и usb как AUX :)
Sir Antony
Сообщение Romz » 10 апр 2012, 15:04
Sir Antony писал(а):Нормально определяются только кнопки громкости и Mode. Остальные не понимает - видимо слишком грубо определяет изменение сопротивления.
Вот отсюда и вниз почитай. Там в самой голове можно настроить порог чувствительности.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
И вот отсюда и ниже.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Sir Antony » 10 апр 2012, 15:09
Роман, сейчас поизучаю, спасибо.
Добавлено через 8 часов 7 минут 46 секунд:
Помогло, спасибо за подсказку!
Sir Antony
Сообщение SD Alone » 11 апр 2012, 13:31
Установил я магнитолу. Обнаружилось пока две проблемки.
1. Так же как и у всех перепутаны провода зажигания и памяти. Подскажите какие именно провода надо поменять местами.
2. При обучении кнопок вроде все работает, но если хочу активировать кнопки через режим MODE, то показания сбрасываются на 0 и кнопка уменьшения громкости перестает определться и показывает значение 0 при нажатии на нее. Без активации режима MODE значение скачет от 6 до 8. И включать-выключать машнитолу с руля ни как нельзя?
SD Alone
Сообщение Sir Antony » 11 апр 2012, 13:37
Стас,
1. Провода 9 и 10, Auto battery и ACC (красный и жёлтый, вроде).
2. Посмотри, если у тебя обучается нормально без MODE - делай без неё. У меня только с MODE заработало. Включать не получается, а выключать - длинным нажатием на POWER на руле (я на Power повесил функцию Source магнитолы).
Sir Antony
Сообщение SD Alone » 11 апр 2012, 14:30
Спасибо, Антон. Попробую.
SD Alone
Сообщение avst » 11 апр 2012, 15:50
Sir Antony писал(а): Провода 9 и 10, Auto battery и ACC (красный и жёлтый, вроде)
На разъеме магнитолы.
А на разъеме ISO 4 и 7.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
