ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение П В В 1 9 6 5 » 23 янв 2018, 23:21
контакты скинте мне .
П В В 1 9 6 5
Сообщение zivanov » 03 фев 2018, 16:04
Доброго дня. Был очень удивлен, когда узнал, что на Авто в комплектации Престиж стоит простая балалайка. Поэтому решил это исправить и поставил ГУ Red Power 31042. Более подробно на Драйве (кнопочка около ЛС). Всем добра.
zivanov
Доп. информация: Prestige, Mahogany Brown, Трактор
Сообщение Jegin » 05 фев 2018, 16:02
Приветствую!
Прошло уже много времени, но моя история еще не закончилась =)
Напомню -заказал магнитолу-пришла, но после установки перестал отзываться тач скрин.
Магнитола была отправлена обратно Китайцу. Китаец выслал замену бесплатно.Пришла замена. Замена отличается от первой посылки, на задней панели чуток по другому разъемы скомпанованы и в систем инфо другие версии.
Магнитолу поставили, тачскрин работает, все казалось бы ок... Но!
Но не работает кнопка ON/Off на магнитоле! Ух, как я ругался....
Проверил остальное, Проблема с кнопками руля - не работают. Кнопки подключены по-аналогу, т.е не CanBus. Провода остались от первой посылки -китаец сказал что провода теже. Пробовал обучить кнопки руля в спец режиме- но не видит и все. Все это время переписывался с китайцем. Заходил в режим заводских настроек-там отключал режим КанБас. Все равно не видит кнопки.
Произвел обновление MCU и ПО - обновилось, но проблему не решило.
Проверяли тестером сигналы на колодке - сигнал при нажатии кнопки на руле, перед магнитолой меняется -все ок. Но магнитола не видит и все.
Пришлось вытаскивать провода и подключать те что приехали с новой посылкой, к ним же шел 1 модуль КанБас.
После этого кнопки на руле заработали, но настроить их нельзя. Также в зависимости от параметров которые выставлены в режиме заводских настроек, какието кнопки работали, а какие то нет.
Наконец нашел режим где работают все кнопки руля. Однако кнопка голосового асистента работает не правильно -при нажатии срабатывает как кнопка "назад".
Китаец пишет что в новой магнитоле работать кнопки руля будут только при КанБас. Также пишет что голосовой асистент и не будет работать.
Микрофон пришлось подключить китайский-т.к в колодке к магнитоле пинов нет. Кнопка вкл/выкл не работает-выключается когда глушу движок.
Сейчас Китаец выслал какую-то плату на замену, чтобы заработала кнопка On/OFF.
Прошу помощи!
1)Почему могут не работать кнопки в режиме без канбас?
2)Как правильно подключить штатный микрофон? Смотрел разные статьи, но нормального с конкретными понятными картинками не видел.
3)Почему может не работать кнопка ВЫКЛ. (в прочем не сильно критично-нашел программу для этого, выключать буду через нее)
4) Какие лучше поставить параметры в сервисном режиме?
5)Можно ли перенастроить кнопку голосового асистента?
Jegin
Сообщение Winscit » 05 фев 2018, 16:17
Я так понимаю китайцы на престиж тоже внимание обратили)))
https://ru.aliexpress.com/item/Aoluoya- ... 262.HmyTNx
Winscit
Доп. информация: авто 2013 года
Сообщение dunduk_69 » 05 фев 2018, 17:44
сразу с карманом! и крутилкой смешной!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение abrams » 05 фев 2018, 21:05
Jegin писал(а):Проблема с кнопками руля
а в проводке провод соединил. Такая же фигня была,оказывается нужно два провода между собой соединить и тогда кнопки заработают
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Jegin » 06 фев 2018, 00:07
а в проводке провод соединил. Такая же фигня была,оказывается нужно два провода между собой соединить и тогда кнопки заработают[/quote
А подробнее можно?
В первой китайской магнитоле кнопки работали без канбаса. В новой со старыми проводами - нет.
Поменял провода на новые. С канбас кнопки работают, но изменить их функции нельзя. Без канбас на новом комплекте не видит кнопок. Висячих проводов с маркировкой рулевого управления нет. Все в фишках.
Что перемыкать?
Jegin
Сообщение abrams » 07 фев 2018, 19:15
Jegin писал(а):Что перемыкать
у меня нужно были 2провода соединить между собой,концы в силиконовых кембриках,так же на концах цилиндические клеммы.по цвету не помню.точно не помню,но кажется еще нужно заходить в заводские настройки и там что то менять.но честно не помню,почти год назад было
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/Lпо ссылке на фотке видно коричневый провод,вот с такой клемой соединял,их там 2 провода
abrams
Сообщение zivanov » 07 фев 2018, 21:21
Winscit писал(а):Я так понимаю китайцы на престиж тоже внимание обратили)))
Вот она http://redpower.ru/avtomagnitoly/magnit ... -31042-ips
Я себе поставил. Разбираюсь. Пока нравится.
zivanov
Сообщение Jegin » 09 фев 2018, 16:31
abrams писал(а): ссылке на фотке видно коричневый провод
Ок, спасибо, посмотрю еще раз. Просто странно, т.к провода не менял при первом подключении новой магнитолы - по идее должно было заработать.
А кнопка голосового ассистента как отрабатывает?
И есть информация, какие параметры лучше выставить в Сервис меню?
Jegin
Сообщение Dmitriy-NN » 06 май 2018, 09:01
Добрый день, коллеги.
Подскажите, чем заменить ШГУ в комплектации комфорт 2017, камеры нет, а очень хочется, ну и конечно без колхоза.
Заранее благодарен.
Dmitriy-NN
Доп. информация: Серый
Сообщение abrams » 06 май 2018, 13:04
Dmitriy-NN писал(а):Подскажите, чем заменить ШГУ
KANOR Восьмиядерный ips Android 8,0 Оперативная память 4 г 32 г Встроенная память для KIA Sorento 2013 dvd-плеер автомобиля gps радио WI-FI Bluetooth Карта USB аудио
http://s.aliexpress.com/AfE3IVjI?fromSns=Copy to Clipboard
abrams
Сообщение dunduk_69 » 06 май 2018, 13:14
Согласен и камера легко подключается,а если по возится то и переднюю можно подкл!
dunduk_69
Сообщение Dmitriy-NN » 06 май 2018, 18:09
Спасибо, но читал здесь, что продавец не ответственный?!
Dmitriy-NN
Сообщение byba » 06 май 2018, 18:12
Kanor - отстой.
Информацию дать не может, в магнитолах как св... в апельсинах, гарантию не поддерживает.
byba
