Pioneer AVH-P8400BT
Re: Pioneer AVH-P8400BT
Сообщение maxon1986 » 11 апр 2013, 22:05
здорова!!ну все магнитолу забрал.друг не успел ее разобрать!!и все заработало!спасибо тебе большое еще раз!!! :D :D :D :D
maxon1986
Сообщение Андреас » 14 мар 2015, 23:40
ShineOn писал(а):
Kentiwka писал(а):туда же сделал тумблер для штатной антены. чтобы поднималась-опускалась переключением тумблера.
Не скажу про эту модель, но на всех других моделях Pioneer в настройках можно было выставить управление питанием антенны от FM-источника. Т.е. питание на выдвижную антенну можно подавать/снимать автоматически при переключении источника звука на/с FM/AM. Посмотри внимательно, может и на этой модели также можно делать.
Если можно, то тут поподробнее, поставил пионер FH - X720bt, под лупой изучил инструкцию ничего по этому вопросу не нашел. Как бы найти эту функцию, чтоб не мудрить с тумблерами. Если конечно кто знает))) %) :Search:
Андреас
Сообщение zxcvb71 » 15 мар 2015, 08:44
Андреас
пмнится -это голубой проводок, на котором появляется питание при включении магнитолы
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Андреас » 15 мар 2015, 20:40
zxcvb71 писал(а):Андреас
да, я почитал, выводят тумблера, кнопки, это, конечно, один из выходов, но не лучший. тут человек писал, что пионеры поддерживают функцию управления антенной... перечитал инструкцию к магнитоле - ничего не написано про это дело. может кто программировал. сначала стоял мультимедийный панас, у того как положено антенна выдвигалась при переключении на радио. конечно, если без вариантов, то придется или глушить или кнопку колхозить, просто радио слушаю только в дальних (очень нечастых 2-3 раза в год) поездках так для разнообразия.
Андреас
Сообщение КОРЕШ » 16 мар 2015, 08:01
Я поставил тумблер, т.к. настроек на программирование антенны не нашёл.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ShineOn » 16 мар 2015, 10:27
Андреас писал(а):пионер FH - X720bt
Стр 6 мануала на FH-X720BT:
Примечание
Когда голубой/белый провод этого устройства подключен к реле панели управления автомобильной антенной, антенна на автомобиле выдвигается при включении источника сигнала этого устройства. Чтобы втянуть антенну, выключите источник сигнала.
Поясняю на пальцах. Контакт "реле панели управления автомобильной антенной" в штатной проводке KIA называется либо Auto Antenna, либо Antenna B+, либо Remote Antenna (на Sorento XM). Точный номер контакта (1 или 3) надо посмотреть в схеме на конкретную комплектацию автомобиля. К этому контакту надо подключить бело-голубой провод от магнитолы, в этом случае антенна будет опускаться-подниматься при переключении на FM-источник.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение КОРЕШ » 16 мар 2015, 11:17
ShineOn писал(а):в этом случае антенна будет опускаться-подниматься при переключении на FM-источник.
На старом Панасонике так и было, а вот на Пионере не получается.
КОРЕШ
Сообщение Андреас » 16 мар 2015, 11:44
КОРЕШ, это ваше фото? download/file.php?id=10381&mode=view
Вот и снова вопрос открылся))) ... распиновку нашел на форуме - есть 2 схемы, нумерация разная, но по месту расположения контакт на обеих совпадает, везде обозначена как Антенна Б+, можно попробовать, конечно только бы не бестолку курочить панель ибо ГУ я не сам ставил... в электрике я вообще никак, и вообще разбираю я хорошо, но со второго раза, с первого обычно че - нить ломаю :crazy:
Андреас
Сообщение ShineOn » 16 мар 2015, 13:29
КОРЕШ писал(а):на Пионере не получается
В инструкции обещают, а как оно на самом деле - не скажу, не имел дела именно с этой моделью. На моём пионере в настройках для этого был отдельный пункт, и всё работало отлично.
ShineOn
Сообщение КОРЕШ » 16 мар 2015, 15:04
Андреас писал(а):КОРЕШ, это ваше фото?
Не моё. У меня стоит Pioneer AVH-X4600DVD.
КОРЕШ
Сообщение Corsar » 04 мар 2016, 16:14
Доброго всем времени.
Еще работая в Москве приобрел данный девайс (Pioneer P8400bt), а к нему навигационную систему Pioneer AVIC-F250.
Но за три года так толком и не разобрался с этим оборудованием и использую его уж даже и не знаю на сколько процентов.
Родная прога к навигатору не устраивала (может она и не плохая), поэтому ребята на авторынке воткнули Навител.
А вот теперь сами вопросы:
1. Кто использовал родную систему навигации - каковы отзывы?
2. Если кто то перешивал под Навител - смогли ли включить функцию отображения пробок?
3. Какие же форматы видео поддерживает ГУ с флешки?
4. Корректно ли работает связь с телефоном? У меня телефонную книгу видит, а вот журналы звонков не отображаются.
5. Существует ли возможность подключить к данному ГУ интернет или связь через телефон? Можно ли использовать ГУ как второй монитор, например для планшета.?
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Corsar » 19 май 2016, 12:56
Апну темку. Что не осталось на сайте людей, использующих данный девайс и готовых помочь одноклубнику? :Search:
Corsar
