Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение avst » 24 фев 2012, 07:46
Шурик77 писал(а):навигацию вывести на весь экран и при этом можно слухать музыку
Так и работает. Входишь в SRC, включаешь радио, переходишь в навигацию. Правда при каждом нажатии и переходе звук притухает на секунду-две, потом возобновляется. Это касается не только радио, но и музыки что с флешки, что с SD карты, что с диска. Да и блютуз отрабатывает нормально при этом всем, т.е. при поступлении звонка. По сути PIP и не нужная функция получается (все равно плохо видно в окошке). А вот 2 зона весьма интересная функция, для пассажиров, к примеру, сидящих сзади.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Sir Antony » 25 фев 2012, 00:00
Коллеги, прошу помощи!
Хочу поставить TPMS и прикрутить к голове 8826 (8923).
В инструкции есть следующие картинки:
и
Собственно вопрос в подключении серого провода, подскажите наш вариант: positive trigger или negative trigger?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ansuome » 25 фев 2012, 03:51
На картинке написано
Синий - Соединить к DVD проводу заднего вида
Серый - Если DVD управляется (включается) положительным напряжением (+12В), то подключать к проводу АСС (+12В)
- Если DVD управляется (включается) отрицательным напряжением, то подключать на массу (GND)
Если подключаете 5 дюймовый GPS навигатор, то эти два провода подключать не нужно.
А более конкретно - нужна инфа, что такое TPMS?
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Sir Antony » 25 фев 2012, 10:58
Т.е. серый надо подключать к ACC?
TPMS - система контроля давления в шинах.
Sir Antony
Сообщение aleksross » 25 фев 2012, 13:26
Sir Antony
А полную схему подключения можно?
И что за девайс? Можно ссылочку на него?
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Sir Antony » 25 фев 2012, 13:30
Схему надо поискать, а ссылка тут.
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
По ссылке, ниже моего ссобщения есть ссылка на аналог. Перейди по ней и там есть инструкция к устройству. На последней странице схема подключения.
Sir Antony
Сообщение aleksross » 25 фев 2012, 13:53
Судя по всему +12.
Обломно то, что подключается в гнездо камеры заднего вида... %)
А почём брал если не секрет?
aleksross
Сообщение Sir Antony » 25 фев 2012, 14:04
Не обломно. Камера включается в эту коробку, т.е. один порт - два устройства
Брал за $260.
Sir Antony
Сообщение aleksross » 25 фев 2012, 14:07
Подключишь, выложи фото плиз как это выглядит на экране девайса. :oops:
aleksross
Сообщение ansuome » 25 фев 2012, 15:47
Как я понял - эти подключения нужны для переключения видеосигнала или от блока контроля давления или на заднюю камеру, которая подключена через этот блок. Т.е стоит система сравнения, того что появляется на синем проводе (у нас +12 вольт) во время включения задней передачи с напряжением на сером проводе АСС+12.
Но, к этому типу магнитофона можно подключить блок контроля давления воздуха через Video-IN. Кажется был такой тюльпан на этой голове. И чтобы посмотреть инфу о давлении - надо зайти в меню External Video. В этом случае - эти провода Синий и серый подключать не надо.
Фишка походу заключается в том, что в комплекте идет еще радио кнопка, и при ее нажатии при первом варианте подключения - магнитофон думает, что включилась камера заднего вида и переключается на нее, а блок контроля давления подсовывает видеосигнал свой с информацией о давлении до тех пор, пока реально не будет включена задняя передача.
ansuome
Сообщение Шурик77 » 25 фев 2012, 19:00
avst писал(а):Входишь в SRC, включаешь радио, переходишь в навигацию
Саш, ну вот передо мной основное меню SRC с радио, ТВ, NAVI и прочими "иконками". Нажимаю радио- оно играет. Снова нажимаю SRC, выбираю NAVI-загружается навигатор и т.д., но радио при этом уже не играет. Мож я чё не так делаю или я тебя не правильно понял?
По функции PIP мне все понятно: при работающем радио в этом режиме (PIP) вместо кнопок выбора радиостанции можно отобразить навигатор
Денежное дерево есть у всех, его бы оживить волшебной палочкой
Шурик77
Доп. информация: Был серебристый классический трахтор с клубными рамками
Сообщение Sir Antony » 25 фев 2012, 20:12
Я не так делаю...
По кнопке SRC выбираю радио, а потом нажимаю NAVI кнопку справа на магнитоле. Экран переключается, спутник появляется со статусом загрузки, потом загружается навигация. При этом радио играет.
Sir Antony
Сообщение avst » 25 фев 2012, 20:29
У меня и так и так радио работает, правда пропадает на секунду-две, но потом продолжает играть. Надо бы видео снять для большей наглядности. Ну и прошивка может другая, не знаю какая влияет, думаю навигационная. У меня F3E8-F3EA-6026-110707
avst
Сообщение Шурик77 » 26 фев 2012, 12:53
Ну что ж, пошел экспериментировать-нажимать разные кнопки :D
Шурик77
Сообщение Niferman » 27 фев 2012, 18:36
Прикрутил GPRS модем к TID-8923 - все работает, возник такой вопрос, кто нить прикручивал YOTA вместо GPRS ?
А именно может кто знает где взять драйвера на ёту?
Niferman
