ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение abrams » 22 май 2017, 15:26
У мегя комфорт,поставил с кан шиной,только для усилка клробочку не стал ставить,валяется дома,а так и кнопки на руле не пришлось прописывать,сразу заработали,ну еще в планах супервижен поставить
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение mikhail59 » 22 май 2017, 20:20
abrams писал(а):У мегя комфорт,поставил с кан шиной,
Тоже комфорт, но без адаптера подключал, если с адаптером, что то переделывал в разьёмах, или адаптер шёл уже с большим белым разьёмом?
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение abrams » 22 май 2017, 23:45
md7621 писал(а):что то переделывал в разьёмах, или адаптер шёл уже с большим белым разьёмом?
ничего не переделывал,при заказе магнитолы уточнил какой разъем мне нужен,правда сначало прислали не тот,потом китаец прислал нужный,я в этой теме вроде отписывался. Просто соединил штекера и все заработало. На 33 стр отписывался
abrams
Сообщение solcun » 23 май 2017, 00:36
Заказал на Sorento XM F/L 2017 (уже с Эра-Глонасс) магнитолу на платформе PX5 (Cortex-A53), а теперь задался двумя вопросами:
1. кто-либо использовал штатный микрофон который над водителем в магнитолах на PX5 (A53) или R16 (A9)? На pin-to-pin клеммах, как я понял, у родной магнитолы с Bluetooth приходит по pin 10 и pin 22 подключение микрофона. Заменители на Android эти контакты не используют. Использовал ли кто его в такой ситуации?
2. Эра-Глонасс использует микрофон и динамик. Динамик понятно - на центральной консоли над магнитолой, а вот с микрофоном вопрос - свой или тот же, что магнитола, а тогда как оно будет жить при смене магнитолы. Может у кого есть распиновка?
solcun
Сообщение Вован74 » 23 май 2017, 11:00
Где то попадалась информация, что подключали штатный микрофон и все работало. Пины 10 - (mic+), 22 - (mic-).
Про ЭГ точно не подскажу, но микрофон скорее всего там свой. Схемы на новые сорики к сожалению нет.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение solcun » 23 май 2017, 11:29
Вован74, спасибо! Т.е. я правильно понимаю, вывели 10-й и 22-й из штатной клеммы/колодки на jack который external mic. магнитолы на платформе PX5 и оно корректно заработало?
solcun
Сообщение Вован74 » 23 май 2017, 12:58
solcun
Не на PX5 а в общем. Вот есть на драйве https://www.drive2.ru/l/8122953/ , https://www.drive2.ru/l/452541120002392276/ , видел еще где то инфу.
Платформа роли не играет, на сколько я знаю, выход на внешний микрофон идет напрямую с модуля блютуз, а модули стоят одинаковые.
Я сейчас жду голову на R16 (A9), когда буду ставить, буду подключать штатный микрофон и тогда все будет видно. Сейчас снимать голову не охота, а вообще надо просто посмотреть идет в штатном режиме на микрофон фантомное питание или нет. Если идет, значит совместимость 100 процентная.
Вован74
Год выпуска: Другое
Сообщение abrams » 23 май 2017, 14:05
У меня штатный микрофон работает,только есть небольшой шум,так супруга говлрит,нтчего не делал,просто все подключил,что в комплекте было
abrams
Сообщение solcun » 23 май 2017, 15:24
abrams, это значит Ваше ГУ снимает звук с 10-й и 22 ноги. Можете подсказать какое?
В ГУ на платформе PX5 эти ноги не задействованы, а внешний микрофон берет сигнал с jаck-разъема...
Вован74, я имел дело именно с R16 (A9), эта платформа отличается тем, что для устранения паразитных шумов в большинстве случаев нужно отсоединять 4-ю ногу от BT-модуля и именно на нее пускать внешний микрофон, тогда действительно все идет нормально. И у большинства производителей 10-я и 22-я нога при этом не используется, так что приходилось подключать через jack (но это был Sorento 2015, у него без штатного Bluetooth и внешнего микрофона в потолке не было, пришлось ставить Panasonic RP-VC151)
UPD:
Да, спасибо за ссылки на Drive2, что используется штатный микрофон с переходом на jack. Ладно, будем доделывать.
solcun
Сообщение abrams » 23 май 2017, 23:39
solcun писал(а):Можете подсказать какое?
подсказать какое головное устройство? Если про это речь,то у меня Канор.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Ну что,сегодня воткнул супервижен в свою повозку)))
abrams
Сообщение dunduk_69 » 24 май 2017, 00:09
то у меня Канор.
Может уже прошивать надо!
Добавлено через 10 часов 26 минут 57 секунд:
Теперь и у меня появился карман,будем устанавливать! Хотя на мой взгляд он мог бы быть и по глубже(моё личное). Цена вопроса 1кило.
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение solcun » 24 май 2017, 13:04
abrams писал(а):у меня Канор.
На такой запрос вот что мне ответил данный изготовитель на вопрос сможет ли магнитола на базе PX5 взять сигнал с родного микрофона прямо из штатных контактов (пин 10 и пин 22):
> no,the mic cannot connect with your original micphone.
нет, вы не сможете использовать родной микрофон
> you can connect our micphone on the top of driver/and then it is ok for hand-free
Вы можете подключить наш [внешний] микрофон повесив его над водителем и тогда все будет ОК.
Похоже, действительно, зависит от платформы ГУ.
Ну или как было в ссылках на Drive2 вскрывать оплетку родных подключений и выводить на jack для ext.mic. input.
solcun
Сообщение Zauber » 24 май 2017, 13:35
kulak писал(а):значит звук гамнищще
я предупреждал
Можно подумать на стоке стоит Bose или Infinity :D
К Андрюшке то можно какой-нибудь драйвер прикрутить нахаляву и настроить (тот же вайпер к примеру. сразу оговорюсь на ГУ не ставил, не приставайте, но на смарте он у меня радикально изменил звук), а на стоке только доп.усилитель за бабло спасет ситуацию.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение dunduk_69 » 24 май 2017, 13:38
Вот ,что получилось в престиже! Так для интереса!
dunduk_69
Сообщение rotenflecke » 25 май 2017, 11:31
отцы, можете подсказать чем вы на Android - магнитолах музыку слушаете?
столкнулся с тем, что с внешней USB мало кто из плееров работает, стоит какойто штатный игратель, но у него нет режима "случайный" по всей флешке, и еще пара косяков
хочется какой-то нормальный плеер. В Г-Плей смотрел, там для смртфонов в основном игралки, флешку не видят
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
