Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Dmitriy » 18 май 2011, 19:44
как я понял напутать там не реально, просто будет жалко, если я спалю магнитолу)))) Здесь недавно зашел в киа моторс на Береговой проезд, д. 4/6, стр. 3, ну и там увидел наш RedPower 8923, спросил у менеджера сколько он стоит ответ меня не то что удевил, а прям шокировал - 60 000 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: и это, как я понял, наверное ещё без работы :shock:
Dmitriy
Сообщение Aster » 23 май 2011, 22:02
Уважаемые обладатели TID8923! Кто-нибудь может подсказать? TID-8923 может во включенном режиме навигации (именно полноэкранном) одновременно работать вместе с радио (или с ДВД) ? Месада N 117 умеет подмешивать звук со 2ой (медийной) части девайса, без убогой функции PIP (когда наоборот медийная часть использует месаду). Работает навигация и радио фоном например. Может я чего не понимаю? Все вроде сделал : и хвост ЮСБ распаял, и винду русифицировал от MaoSan, а с этим никак не разберусь. Очень неудобно и есть с чем сравнивать.
Aster
Сообщение fomin_ka » 23 май 2011, 22:46
Конечно может и даже работает и с радио и с USB и CD, не помню как, в режиме навигатора как то вызывается менюшка с источниками (внизу) там на квадрате должен гореть синий кружок, хреново объяснил но подробностей не помню, завтра посмотрю и напишу подробнее.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение ansuome » 24 май 2011, 06:02
Может, в той же самой навигации включаешь типа PIP , выбираешь нужный режим, радио например, и минуты через 2 оно заиграет. Прикол в том, при выборе другого источника звука, звук идет не сразу.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Scaner » 24 май 2011, 08:20
Навигация может работать в полноэкранном режиме одновременно с радио, dvd, usb и др. Для этого не нужно пользоваться режимом PIP, а нужно переключаться между режимами кнопками NAVi и SRC и все будет ок.
Scaner
Доп. информация: Чипованный в Chipico, защита от МЕХа, KONI HT, H&R + 45mm, самоблок в заднем дифе, Super TOD от Hvost.
Сообщение fomin_ka » 24 май 2011, 10:16
Если нажать SRC то выбросит в главное меню, в полноэкранном режиме работы навигатора вызывается меню выбора источника (сегодня посмотрю как), выбирается и слушается, только на квадрате нужно поменять красную точку на синюю
fomin_ka
Сообщение Aster » 24 май 2011, 11:09
Всем спасибо,
разбрался. Звук включается только из GPS menu (желт замочек слева вверху) и уже активируешь большую кнопку PIP внизу.
Scaner писал(а):Для этого не нужно пользоваться режимом PIP, а нужно переключаться между режимами кнопками NAVi и SRC и все будет ок.
Манипуляции с кнопками SRC и NAVI к появлению звука в режиме навигации, должного эффекта не приносят, пока перебираешь кнопкой SRC звук есть, как только начинаешь переключаться кнопкой NAVI звук полностью исчезает и не появляется. Я предполагаю, что я при установке WindowsCE что-то нарушил в основной прошивке (реестре) и теперь она работает некорректно. К винде в 2 клика от MaoSun (4pda.ru) пришел не сразу,и на свою беду я изначально не сделал дамп основной прошивки и теперь возможно что-то некорректно работает, хотя вобщем пока все устраивает и сейчас я доволен как слон)). Возможно я что-то не так делаю (в смысле управления режимами)..
Aster
Сообщение fomin_ka » 24 май 2011, 20:07
Все посмотрел - записывай: в режиме работы навигатора нужно нажать на замочек в левом верхнем углу, внизу появиться меню выбора источника, в левой части этого меню будет квадрат с оранжевым огоньком - нужно на него нажать чтобы появился синий огонек, затем нажимаем на нужный источник и наслаждаемся. Пробуй
fomin_ka
Сообщение Zx-m » 28 май 2011, 19:31
Кому-нибудь удалось запустить на этом аппарате навител5 без танцев с бубнами ? Перепробывал кучу версий и в большей части при запуске выскакивает ошибка. Одна версия классно подошла, но порт не совпал - спутники не видит. Пришлось кататься с иго-примо.
Zx-m
Сообщение irg » 06 июн 2011, 06:31
У меня работает без всяких доп. настроек
У нас ссылки такого рода принято прятать под спойлер. Префикс _ не требуется.
irg
Сообщение Cons » 06 июн 2011, 16:29
irg писал(а): Замечание от модератора: BlkDem
А мне в свое время за сцылку на навител 3.5 горчичник выписал и сцыль удалил. Проходят времена, меняются нравы?
Cons
Сообщение BlkDem » 06 июн 2011, 17:16
Костя, Я тебе выписал устное предупреждение за п.5 и п.11, горчичников у тебя не вижу.
И это, давай в личке такие вопросы.
Сообщение maz » 06 июн 2011, 19:10
Nikolay Morozov писал(а):Ну и как? Есть сдвиги?
Не прошло и двух месяцев и долгожданная магнитола пришла. Правда в руки возьму только послезавтра, т.к. нахожусь в Новосибе. Больше никогда не буду связываться с этим инет-магазином, кучу нервов потратил.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение Cons » 07 июн 2011, 03:23
BlkDem писал(а):Костя, Я тебе выписал устное предупреждение
Да, точно устное.
maz писал(а):Больше никогда не буду связываться с этим инет-магазином, кучу нервов потратил
Каким именно?
Cons
Сообщение maz » 07 июн 2011, 07:29
Cons писал(а):Каким именно?
chinawebshop.ru В принцыпе заказов у них очень много, но обещаний не выполняют. Обещали отправить через 4-7 дней после поступления денег на счет, а отправили через 50 дней. Еще пообещали положить подарок на 800 рублей (т.к. за это время магнитола подешевела), завтра получу посылку посмотрю.
Добавлено через 1 день 12 часов 27 минут 13 секунд:
Итак, докладываю. Эти ур..ы прислали не 8923, а не понятно что, похож на это http://chinawebshop.ru/product_24042.html. Никакого подарка не положили. Завтра буду пробовать устанавливать. Написал им письмецо, что я думаю о них.
maz
