Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение ansuome » 13 мар 2011, 10:45
1. Кнопки от руля цеплять на 4 (Key AD1 steering) и 5 (GND)
Если у тебя есть еще вторые кнопки на руле - управление телефоном,
то их цепляешь на 8 (Key AD2 steering) и 7 (GND)
После этого магнитофон нужно обучить кнопкам. Если же кнопки все равно не работают, нужно подобрать резистор 1 кОм, 10кОм, 100кОМ подключив его последовательно кнопкам и снова попробовать обучить магнитофон
2. Проверь, правильно ли у тебя подключен провод АСС. При вытаскивании ключа зажигания, на нем должно напряжения питания с +12 опуститься до 0 вольт.
3. Провод Brake detection. - провод контроля стояночного тормоза. Нужен для отключения видеоизображения если машина не стоит на ручнике. В данном магнитофоне эта функция настраиваемая, хотя этот провод можно подключить на массу (на контакт 1 разъема Power supply port)
4. Провод Back Detection - провод определения включен ли задний ход. Нужен для автоматического переключения магнитолы на камеру заднего вида при включении заднего хода. При включеном заднем ходе на этом проводе должно появляться +12 В. На машинах АКПП подключаем его к Лампе R на панели приборов. На МКПП (можно и на автомате) к фонарям заднего хода.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
С одной группы кнопок руля идет 2 провода, в схеме машины они нигде не подключены и идут сразу на колодку магнитофона. И без разницы, кто из них масса.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Cons » 13 мар 2011, 10:58
Niferman писал(а):Так с кнопок управления руля идет 2 провода. Коричневый и розовый.
Я писал о проводах с магнитолы. При правильном подключении магнитолы у тебя должно остаться два незадействованных провода на колодке от родной магнитолы. один из них с руля, второй не знаю. Который с руля определить очень легко, при нажатии на руле "VOL-" на нем будет масса.
Cons
Сообщение scp » 13 мар 2011, 19:40
Niferman писал(а):И еще такой вопрос, после того как вытаскиваю ключ зажигания остаются гореть лампочки на разъеме вставки диска и на кнопке SRC.
Это так должно быть или только у меня? А то я вот думаю не перепутал ли я провода Auto Battery и ACC. Просто как то не логично получеться, ночью машина стоит и светит магнитофоном, типа "украдите меня..."
у меня точно также получилось, причем воткнул все в штатные разъемы без всяких переделок. еще порадовался что разбираться не надо с подключением....
из подсветки горит только src и лампы около диска. куда смотреть?:)
и еще (может конечно показалось) но такая беда стала после того как я к асс и gnd подключил питание на тв антенну . но логического объяснения не могу найти, наверное все-таки показалось.
scp
Сообщение ansuome » 14 мар 2011, 03:43
scp писал(а):из подсветки горит только src и лампы около диска. куда смотреть?:)
Леш, не ленись читать, что пишут выше.
Подсветка остальных кнопок появляется при включенных габаритах (если конечно у тебя все правильно подключено.) Плюс в настройках магнитолы можно изменять цвет подсветки этих кнопок
ansuome
Сообщение irg » 14 мар 2011, 05:56
Спасибо всем за советы.
Действительно, при подключении LAMP DETECTION стали подсвечиваться все кнопки при включении габаритов.
Но цвет подсветки не меняется с красного, в настройках магнитолы строка "LCD COLOR - RED" не активна (серая). У всех так ? Или я что то не правильно подключил ?
Константин, антенна mystery активная, последний кадр фотографировал в районе торгового центра на относительно открытом участке. Вообще по городу ловится 5-8 каналов, в зависимости от района.
irg
Сообщение ansuome » 14 мар 2011, 07:54
у меня под рукой нет ни мануала ни мафона и инет не позволяет в нем особо шариться.
по памяти - в настройках есть три параметра
1. Key Light
2. Led Color
3. Lamp Detect
Ньюансы каждой из опции не помню. Но они взаимо дополняют друг-друга. Если кто зашлет мне на мыло скан родного мануала, хотя бы что касается настроек - я могу перевести.
Плюс к этому - магнитофоны внешне одинаковые, а судя по фоткам Нифермана и моим - внутри они разные. Поэтому могут и функции не все быть.
ansuome
Сообщение Niferman » 14 мар 2011, 11:04
ansuome
Спасибо за помощь.
Ман перечитал несколько раз. То что остальные загораются при включении габаритов - это понятно. И оно у меня работает.
Я про то что аккум. слабый(надо поменять) так вот утром завестись не смог. Т.е. у меня всю ночь горели эти 3 лампы на мафоне.
Что касается подключения, всем спасибо - все подключил. Кнопки работают, камера заднего, и ручник тоже работают.
Осталось разобраться почему при вытащенном ключе горят эти 3 лампочки, которые мне аккумулятор усадили....
Вечером проверю.
У меня так же. Т.е. я так понимаю нам прислали магнитафоны так сказать не со всеми опциями. В частности подсветки кнопок.
Niferman
Сообщение Nord2015 » 14 мар 2011, 12:49
irg писал(а):Но цвет подсветки не меняется с красного, в настройках магнитолы строка "LCD COLOR - RED" не активна (серая). У всех так ? Или я что то не правильно подключил ?
Цвет подсветки меняется не в строке. В режиме настройки в нижнем правом углу экрана пиктограммы(вроде третья справа). Последовательное тапание на нее меняет цвета. Габбариты есстест должны быть включены. Обсуждалось уже, даже фото были
Последний раз редактировалось Nord2015 15 мар 2011, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Nord2015
Сообщение Niferman » 14 мар 2011, 20:07
На ACC после вытаскиванияключа 0 вольт. Однако src и лампы около диска светятся.
irg будь осторожен. У меня так за ночь посадил аккумулятор. При выключенном состоянии, в таком положении с горящими тремя кнопками ест 0,6 ампер. Я думаю это достаточно много для сонного режима.
Niferman
Сообщение ansuome » 15 мар 2011, 03:57
А если магнитофон включен и при этом выключить зажигание и вытащить ключ - он выключается? И его с кнопок не включить?
ansuome
Сообщение Niferman » 15 мар 2011, 12:17
Да он выключается , причем корректно (появляется значек выключения - крестик и тухнет) И соответственно включить его уже нельзя пока не вставишь ключ и не повернешь его в АСС
Есть подозрения что коротнуло выходную микросхему - сегодня попробую отдать его электронщику что бы тот проверил.
P.S. Вот уж повезло мне с ним, как утопленику....
Niferman
Сообщение ansuome » 15 мар 2011, 17:45
:o Мда, похоже или схемотехника такая, а может управляющий ключ остается постоянно открытым. Не зря же у тебя диод вылетел.
ansuome
Сообщение 1975 vik » 16 мар 2011, 10:42
http://cgi.ebay.com.hk/KIA-Cerato-2006- ... 1c19abe464 Народ посмотрите этот аппарат на сорика 2003г пойдет большое спасибо.
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение Cons » 16 мар 2011, 10:54
1975 vik писал(а):Народ посмотрите этот аппарат на сорика 2003г пойдет
Сюда по фото это и есть 8923, значит подойдет.
Но цена 400$. У производителя 270.
и допы 50-70% надбавка.
Cons
Сообщение Niferman » 16 мар 2011, 21:05
Ну и схемотехника у него, на 0.6 ампер. Никакого аккумулятора не хватит такими темпами.
Отпаял плюсовые ноги у микросхемы. Померял в состоянии покоя так же 0.6 ампер.
Что то я ничго не пойму.
У всех так, горят 3 лампочки в состоянии покоя? Я один такой мнительный?
Niferman
