Где в Sorento BL находится провод датчика скорости?
Re: Тыкнете тупо носом
Сообщение costa0911 » 14 ноя 2010, 00:19
sai писал(а):Я его повесил на массу, DVD и TV работает как при движении, так и на стоянке. Иначе при показаниях с датчика скорости DVD и TV не работает. Еще один вывод должен быть для включения камеры з.х при включении задней передачи.
сегодня установил такой же крутой но спидометр отключился что делать кто знает подскажите
costa0911
Re: Где находится провод пульс-сигнала скорости?
Сообщение kapger » 08 окт 2011, 19:36
Да уж...
Тема не блещет иллюстративным материалом!
Пришлось многое искать самому почти с нуля. Итого: тот разъем, который показан на фотографиях этой (и соседней) темы, называется "CI11" синего цвета и находится в ногах пассажира. Электрическая схема, в которой нужно искать провода называется "VEHICLE SPEED SENSOR (1)" и там показано, что этот провод (сине-черный для дизелей рестайла, серый - для бензинок рестайла) приходит с датчика скорости на этот разъем "CI11", а потом уходит на панель приборов на разъем "I01-1" [пин 15] сине-черный провод (у кого есть климат контроль, то еще и там есть этот сигнал, а у кого просто кондиционер - увы).
Надеюсь, что для тех, кто будет заниматься поиском информации по отбору этого сигнала, написанное чем-то поможет...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Где в Sorento BL находится провод датчика скорости?
Сообщение ventil » 30 ноя 2016, 12:47
kapger, по вашему ответу тоже есть вопросы:
на картинке это 3 или 5? и где взять схему, на которую вы ссылаетесь?
Update1: в автосервисе выяснил, что все же со стороны правой ноги пассажира.
вопрос со схемой еще актуален: нужна схема на мой дорестайл. у меня два синих провода в указанном здесь месте Тема: Подключение датчика скорости для NAV
подключаю парктроник спарк со слепой зоной, которая работает с определенной скорости. повесил его на один из этих проводов - не работают уведомления.
ventil
Сообщение kapger » 05 дек 2016, 14:21
ventil писал(а):на картинке это 3 или 5?
Что такое "это"? Если вопрос про разъем "CI11", то его местонахождение описано, например, тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535269, Автор: kapger
Схемы берут здесь: Тема: Электрическая схема KIA SORENTO, Сообщение #574880, Автор: kapger
P.S. Ответ на Ваш вопрос, возможно, полностью содержится в этом сообщении: Тема: А где нынче электрические схемы смотрят?, Сообщение #1481843, Автор: kapger
kapger
Сообщение ventil » 05 дек 2016, 16:15
1. про ci я уже апдейт написал, что добрался.
2. и схемы gsw 2008 уже скачал, но не смог там найти что-то похожее на ваше название VEHICLE SPEED SENSOR (1) с распиновкой этого разъема.
3. я правильно понимаю, что провод из ci разъема мне также подходит? т.к. тянуть все в приборную панель сейчас не хочется.
ventil
Сообщение kapger » 05 дек 2016, 16:23
ventil писал(а):и схемы gsw 2008 уже скачал, но не смог там найти что-то похожее на ваше название VEHICLE SPEED SENSOR (1) с распиновкой этого разъема
У меня сейчас нет установленных схем на моём компьютере, поэтому не смогу ничего сказать по этому поводу...
ventil писал(а):что провод из ci разъема мне также подходит?
Подходит. Где бы этот провод не проходил, по каким бы разъемам, это всё один и тот же провод.
kapger
