Дополнительная кнопка для управления штатной антенной BL
Re: Дополнительная кнопка
Сообщение Страусь » 03 июл 2008, 14:53
OEV писал(а):Моторчик антенны потребляет до 3 Ампер.
:shock:
Ни фига се!
asy_10 писал(а):А не проше поставить внутрисалонную активную антену, например БОШ и не колхозить с кнопками и герконами с реле.
Не проще. Экстерьер теряется.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 июл 2008, 14:54
OEV писал(а):геркон тогда надо ставить на управление реле? Иначе по току наверное не пройдем? Или есть такие герконы? Сколько берет антенна по току?
Геркон сам по себе круче реле, поскольку внутри контакты позолоченные,
а также вакуум внутри стекла. Т.е. там искрения не получить на тех нагрузках,
которые мы имеем. Главное, правильно его расположить при вклейке.
А вклеить лучше термопистолетом. Потом всегда можно демонтировать без следов
приклеивания. Опять же, есть достаточно крупные герконы, они просто огромный
ток выдерживают. В нашем случае хватит геркона размером по длине порядка 2-3 см.
Опять же, реле наверняка уже стоит на самой антенне, поскольку управляющий
сигнал на головном устройстве как правило, расчитан на ток порядка 150мА.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 июл 2008, 14:56
OEV писал(а):
Страусь писал(а):Я думаю мизер.
Ошибаешься. Моторчик антенны потребляет до 3 Ампер. Предохранитель надо ставить на 5А. Соответственно если вешать геркон, то только на управление дополнительного реле.
Если бы это была правда (3А по управляющему проводу), то почти все
наши магнитолы уже бы передохли. Уверен, на выдвижной антенне уже есть реле.
Это же классика, управляющий вход блока должен быть слаботочным,
иначе бы у нас проводка в машинах весила бы 10-20% от общего веса авто.
А так обычно управляющие сигналы брошены тонкими проводочками,
а на сам блок приходит один силовой "+". Земля берется с кузова.
Вот так и экономят на проводах автопроизводители. :wink:
ВЕЛ
Сообщение OEV » 03 июл 2008, 15:36
А вот моя ошибка - реле есть внутри самой антенны! Теперь понял! Всем огромное спасибо - поедем в "чип и дип" за герконом...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение dprohorov » 30 июл 2008, 21:29
А можно еще поставить самоблокирующееся реле и запараллелить ее на какую-нибудь малоиспользуемую кнопочку, скажем омыватель фар или что-то вроде... В итоге получаем вот что:
1. Включается зажигание - включается магнитола - на проводе появляется +. Но антенна стоит на месте, бо контакты реле разомкнуты.
2. Хотим выдвинуть антенну - жмем на кнопочку кратковременно - включается реле, одним своим контактом замыкает + на себя же, другим замыкает + и праод на антенну - антенна выезжает.
3. Глушим машину или выключаем магнитолу - пропадает напряжение на реле (оно разблокируется) и на антенне, она убирается.
Схема может быть собрана и на одноконтактном реле, но надо внимательно смотреть что и где замыкать его контактами.
Если надо, могу схему нарисовать, счас не на чем :)
Кстати, сие можно использовать и как доп. секретку против угона :)
dprohorov
Работа антены при вкл. магнитолы
Сообщение sox » 02 сен 2008, 16:01
Доброго времени суток. Приобрел сорика теперь пытаюсь приобпести музыку :D . Попробывал(ради теста) 1дин простенькую через переходник. Все заработало.НО!!!! Эта гребаная антена туда-сюда.....достала. Вычитал что есть ма-лы где антена работает только при включении радио. Стал обзванивать конторы. И в двух сказали что это возможно сделать на любой магн-ле. Вопрос к спецам. Так ли это. И если да то откликнитесь плз. на пару вопросов. Спасибо за ответ
sox
Re: Работа антены при вкл. магнитолы
Сообщение Karapuz. » 02 сен 2008, 16:57
да так, на каждой магнитоле есть выход на который подается питание при включении магнитолы, у нас так и сделано: при включении антенна выезжает при выключении заезжает :-), вот если задуматься над тем чтобы антенна выезжала только при прослушивании радио, то тут надо икать магнитолу у который на отдельный провод подается питание только при включении радио :-), или колхозить кнопку ... я пока склоняюсь к замене антенны либо на внутрисалонную ибо уже задевал за деревья, либо на активную в штатную дырку, но пока такой не нашел....
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Михаил-Andover » 02 сен 2008, 16:59
Я у себя делал с отдельной кнопки, см. в теме про магнитолы, но это несколько гиморно..
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nikoz » 02 сен 2008, 17:05
sox писал(а): Эта гребаная антена туда-сюда.....
Перекинь проводочки,и будет тебе счастье,завел -выехала,заглушил -убралась :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ShineOn » 02 сен 2008, 18:40
Можно ещё вот это почитать: Дополнительная кнопка
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение 100$ » 02 сен 2008, 20:55
Мучался с подобной проблемой на JVC. При установке VARTA поставил кнопочку, но оказазалось, что VARTA - умная, и антеной управляет сама... Тема про Варту есть.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 сен 2008, 22:55
Признаться,поведение штатной антенны чуть-чуть напрягало с самого начала,а сейчас привык и всё меня в ней радует.
А когда напрягало,то вместе со своими спецами из АГС планировал установить дополнительную кнопку.Кнопку планировалось заказывать в Экзисте, либо разыскивать на разборках,что бы она была именно сорентовская (не нарушала общего стиля) и с подсветкой.Рассматривались разные места врезания кнопика,но предпочтения отдавались консоли на подлокотнике водительской двери (тогда и кнопку надо было покупать такую же как и там стоят).Либо под пепельницу,в стенку корытца с резиновым ковриком,используя при этом одну из подмагнитольных кнопок (заодно и подсветку выдвижного ящичка организовать,всё равно разбирать консоль).
Но чего то лень. :oops:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение 100$ » 03 сен 2008, 07:04
КОРЕЕЦЪ
Я поставил кнопочку простейшую, из магазина всяких электронных фенечек-мулечек, в панеле под рычагом рулевой колонки... Мне ее не видно :D , соответственно и не нарушает общего стиля интерьера.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 03 сен 2008, 10:09
100$ писал(а): и не нарушает общего стиля интерьера.
Тоже вариант! :)
КОРЕЕЦЪ
Сообщение sox » 03 сен 2008, 11:33
100$ писал(а):Мучался с подобной проблемой на JVC. При установке VARTA поставил кнопочку, но оказазалось, что VARTA - умная, и антеной управляет сама... Тема про Варту есть.
Спасибо за инфу. Хочу одну из этих:
http://music-car.ru/Clarion_MAX385VD.html
http://music-car.ru/Pioneer_AVH-P4000DVD.html
Karapuz. писал(а): надо икать магнитолу у который на отдельный провод подается питание только при включении радио :-), ....
Как при покупке определить есть ли у нее этот проводок али нет. А то звонил в контору, так там не то что про проводок питания, там про наклон панели толком сказать не смогли :( .
sox
