Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение avst » 24 апр 2013, 14:53
MN77 писал(а):какой провод
Провод Lamp Detection. По цвету не помню. На втором разъеме слева, смотреть на заднюю часть. Номер 4.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение MN77 » 24 апр 2013, 15:33
дак на фото просто разъем с 18 контактами, в т.ч. и с номером 4. А в машине не такой же просто разъем? Ибо где просто провода взять?
Авиадоставка и таможенное оформление в Шереметьево.
MN77
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: кореец, H&R+Sachs по кругу, супер-TOD от Левы, полный Webasto
Сообщение avst » 24 апр 2013, 20:58
Это разъем на магнитоле. Проследи от него провод. Он должен быть подключен к контакту габаритов.
А этот вопрос не понял
MN77 писал(а):где просто провода взять?
avst
Сообщение Владимир999 » 25 апр 2013, 03:28
MN77 писал(а):дак на фото просто разъем с 18 контактами, в т.ч. и с номером 4. А в машине не такой же просто разъем? Ибо где просто провода взять?
Ко всему вышесказанному добавлю! Модель - подключение пин ту пин!
Просто в главном меню - в нижнем правом углу есть 4 кнопы под палец - на одной подствека кнопок, т.е у нее режим , откл, красный, синий, возможно вам просто вкл данный режим и все! и далее кнопы будут загораться при вкл подсветки авто!
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение millturn » 25 апр 2013, 15:52
снял сегодня руль,и опять офигел=))))вобщем провода круиза тупо не подключены они просто болтаються,включены только кнопки управления магнитолой,ну я вынул их из штекера и воткнул в круизный штекер,сунул все обратно и вуаля все заработал и круиз и управления магнитолой,а этот осел хотел что бы я еще купил блок какой то за 1500 рублей что бы все работало,просто дэц какой то,от куда такие "профи" беруться.Разобрался со всем кроме навигации,но и ее черед скоро настанет!!!
Добавлено через 31 минуту 46 секунд:
Вобщем про.бал я сд карту с навигацией,как я понимаю она завалилась под сиденье под нижнюю обшивку где провод идет от электропривода,теперь придетсья покупать новую,а где скачать все это дело?
millturn
Сообщение Cons » 25 апр 2013, 16:37
millturn писал(а):а где скачать все это дело?
http://4pna.com/
Cons
Сообщение millturn » 25 апр 2013, 23:35
и как там скачать,там по ходу надо им номер телефона дать.я уже пару рза так делал чере зинет потом бабло снимали по 50 рубелй в день за так
millturn
Сообщение Sir Antony » 25 апр 2013, 23:38
Зарегистрироваться на форуме. Никаких денег там никогда не спрашивали.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение millturn » 25 апр 2013, 23:57
да вот только что я пытался зарегитсья там надо ввести код из архива,захожу по ссылке в этот архив а там над оскачать файл и при этом дать свой номер телефона
Добавлено через 8 минут 20 секунд:
Все разобрался
Добавлено через 1 час 8 минут 58 секунд:
Так ну вобщем почти все,кнопки управления с круизом заработали,в магнитоле все работает кроме навигации,скачал 3 навигатора залил на карточку вставил туда но пишет по прежнему что не может найти навигационных программ=(((
millturn
Сообщение Cons » 26 апр 2013, 02:15
millturn
В настройках навигации укажи путь к *.exe файла навигации.
Cons
Сообщение Владимир999 » 26 апр 2013, 04:33
millturn писал(а):Так ну вобщем почти все,кнопки управления с круизом заработали,в магнитоле все работает кроме навигации,скачал 3 навигатора залил на карточку вставил туда но пишет по прежнему что не может найти навигационных программ=(((
Скачать программу навигационную + готовые EXE (Вам понадобиться под COM 2) , т.к данное устройство работает только с COM 2, с другими не будет спутники "ловить"
например тутhttp://4pna.com/showthread.php?t=11464 и заглянуть в АВТОВЕРСИИ
Можно вот такую взять Универсальная сборка НН 5.5.1.92 с готовыми ехе-шниками от Serp61 работает!
Там на форуме и 7 версия есть навитела, пока не пробовал, но попробую, пишут что карты полегче стали
Владимир999
Сообщение Zauber » 26 апр 2013, 07:59
MN77 писал(а):у меня в коробочке осталась какая-то антенна с синим кабелем +12V (номер на пакете 30120002037)
Это усилитель для радиоантенны. Для TV - другой тип. Там миниджек 3,5 должен быть.
По поводу проводов, все уже давно разложено по полочкам куда что тыкать:
Тема: Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Там есть и для внутреннего рынка Кореи (сам выкладывал) и для экспортных моделей. Выбирай что твое и смотри.
2 millturn
Тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/700 ... 209600.zip
лежит последняя версия Навитела 7.5. (по быстрому пропатчил под нашу скорость и порт). Нужные карты скачай сам. Советую скачать последние в формате ххххх.nm7
Программу залей на карточку в отдельную папку(!) (назови папку попроще (ну например: Navitel).
При запуске навигации войди в настройки и нажми на иконку "путь к навигации". В появившемся окне найди твою папку с навигацией и найди в ней файл Navitel.exe. Выбери его. Поставь галочку на "запускать навигацию автоматически" и выходи из настроек.
Нажми на большую иконку с машиной (запуск навигации) При первом запуске Навител создаст на карте памяти папку NavitelContent. При первом запуске выбери язык русский и потом просто тыкай да/нет с учетом, что карт у тебя пока на карте нет.
Выйди из программы, выруби устройство, достань карту памяти и в залей карты в папку Maps, которая создалась в той NavitelContent.
Там же в папку Speedcam можешь положить файл с радарами (если найдешь для своего региона) (не обязательно)
В папку Skin - ложатся скины к программе и т.д. по смыслу (не обязательно).
Вставляешь карточку, запускаешь навигацию. Навител должен сам найти и проиндексировать карты на флешке. Если сам не смог - заходишь в Меню- Карта - Атлас и создаешь атлас карт сам, выбрав в браузере нужную папку.
Вроде все.
А вообще я навител не люблю... СитиГид на порядок круче, но там все сложнее с установкой и объяснить мне вряд ли удастся на расстоянии.
Последний раз редактировалось Zauber 26 апр 2013, 08:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение MN77 » 26 апр 2013, 08:12
Всем привет! С подсветкой кнопок разобрался, до этого стояла другая неродная магнитола, там от габаритов не задействован провод был, теперь все работает. С картами тоже все залили, работает. Но вот TV... Я так понимаю, что нужно ставить активную антенну, поставили ее, станции наконец поймали, штук 7, звук хороший, а вот картинка - лучше бы ее и не было. Причем вход на антенну TV уже, чем у радио, поставил через переходник. Что интересно, радио тоже стало с помехами идти. У кого как с TV? Если все гуд, то подскажите, что и как куда втыкать или ату это TV? А может я настраиваю его не так, там PAL, SECAM, NTSC...
MN77
Сообщение Zauber » 26 апр 2013, 08:33
Что за антенна ТВ? Комнатная? :D В реалии этот ГУ рассчитан на антенну с усилителем сигнала. Я лично поставил родную кытайскую. (клеил на боковое стекло, лень было снова заднюю дверь разбирать). Провод удлинил итальянским, коаксиальным, тонким, экранированным кабелем на фирмовых коннекторах. Никаких переходников ставить не рекомендую. Аналоговый сигнал и так никудышний, а тут еще и потери будут большие. Проще в радиомагазе купить разборный штекер миниджек (стоит рублей 5 наверное) припаять и все. и Вариантов готовых антенн в сети туева хуча.
Итог. Звук - 5. Изображение - от 3 до 4+. Если в прямой видимости городской антенны - то бывает и 5, но это если я стою к ней нужным боком)))). Для себюя сделал вывод, что мне ТВ в машине на фиг не надо (но это больше определяется регионом моего проживания и языком вещания эфирных каналов). В России может быть было бы по другому.
Zauber
Сообщение MN77 » 26 апр 2013, 08:42
Zauber писал(а):Что за антенна ТВ? Комнатная?
активная (12В) автомобильная антенна.
Спасибо, понятно.
MN77
