Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Владимир999 » 24 янв 2013, 06:46
BlkDem писал(а):Там реально до сих пор батарейки!?
это нормальное явление!!! - батарейки :D
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение anton_gl » 24 янв 2013, 07:56
На моей китайской балалайке никаких батареек нет. Но при сдергивании АКб сохраняет почти все настройки, кроме звука и почему-то FM радио. Но это видимо кетайский глюк.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение avst » 24 янв 2013, 08:06
Если речь идет о RedPower 8923 - нет никакой батарейки. Настройки поддерживаются наличием постоянного напряжения на
Владимир999 писал(а):(+) постоянный = желтый провод (обычно толстый) = постоянно присутствует, в том числе и для сохранения настроек
При отключении пропадают только настройки часов, уровня громкости, балансов, тембров. Все остальные, в том числе настройки FM, сохраняются. Если пропадают и эти настройки - неисправность (или непропай) микросхем памяти, контроллера.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Владимир999 » 24 янв 2013, 09:25
avst писал(а):При отключении пропадают только настройки часов, уровня громкости, балансов, тембров. Все остальные, в том числе настройки FM, сохраняются. Если пропадают и эти настройки - неисправность (или непропай) микросхем памяти, контроллера.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
anton_gl писал(а):На моей китайской балалайке никаких батареек нет. Но при сдергивании АКб сохраняет почти все настройки, кроме звука и почему-то FM радио. Но это видимо кетайский глюк.
на моделях winca (он же редповер) такого не замечал, т.е при откл АБ сохранялись все настройки, в том числе и радио!
Владимир999
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 10:18
Что не удивительно, ибо управление выполняет процессор со встроенным FLASH.
Сообщение Romz » 24 янв 2013, 13:55
Провода подключены правильно, т. к. подключал сам.
Точно правильно - ибо до холодов всё работало как надо.
Владимир999 писал(а):Например на моделях РР есть внутри модели батарейка, как раз и отвечает за сохранение ряда настроек. Возможно если у вас тоже есть батарейка тоже может.
Вот про батарейку - интересно. Я подозреваю, что нечто такое внутре присуцтвует. Настроение появится - сниму, разберу, на предмет посмотреть...
Denis_Vladivostok писал(а):Так вот когда скидывал аккум, настройки не сбрасываются даже в этом случае. Все радиостанции что были запомнены, сохраняются
У меня так и происходит. Сбрасываются часы и последнее состояние устройства (вкл или выкл). И ещё - сами РС не сбрасываются, а вот текущая волна сбрасывается на 87.5
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение avst » 24 янв 2013, 14:01
Romz писал(а):У меня так и происходит
Значит явная "пропадуха" питания на +ВАТ (желтом) проводе.
avst
Сообщение Romz » 24 янв 2013, 14:06
avst
А почему только на холоде? Вот буквально: на работу приехал,4 часа на улице простояла на морозе - время сбросилось, ГУ не включилось при заводке. Домой вернулся, в гараж загнал (у меня хоть и пенал, но хотяб ветра нет). Тоже около 4-х часов простояла - всё как надо. Завел машину - мафона включилась.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение avst » 24 янв 2013, 14:22
Поэтому и предположил, при низкой температуре (или резком изменении)
avst писал(а):Предположение - пропадает контакт (разъемы, непропай).
не только в разъемах под панелью, но и дальше к аккумулятору, предохранитель "AUDIO". Вариант с солью не стоит исключать.
avst
Сообщение Romz » 24 янв 2013, 14:23
avst писал(а):предохранитель "AUDIO"
А на нём ещё что-то висит? Потому что в машине больше ничего не сбрасывается...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение avst » 24 янв 2013, 14:28
По схеме вроде часы, прикуриватель, задний стеклоочиститель, климат.......
avst
Сообщение Romz » 24 янв 2013, 14:36
avst писал(а):По схеме вроде часы, прикуриватель, задний стеклоочиститель, климат...
Тогда проблема явно в ГУ, потому что ни часы ни климат не сбрасываются. :(
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение avst » 24 янв 2013, 14:51
ГУ и разъем на ГУ. В общем надо смотреть.
avst
Сообщение ansuome » 24 янв 2013, 20:10
ф топку
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Romz » 24 янв 2013, 20:51
ansuome
Аб чом весь етот крик???
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
