Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Zauber » 06 сен 2012, 09:53
Ни фига не правильно.
1. Навител у тебя варезный, соответственно там может быть запуск или через скрипт или это может быть адаптированная версия от WM (бывало такое) на таких версиях номер порта может указываться неправильно. Так что ориентироваться на данные навитела не стоит.
2. Если нет тех описания головы (хотя я бы тупо поискал в интернете, у производителя), то есть специальные программы, которые выдают всю системную информацию. Я не пользовался, но на 4pda.com все это есть. А вообще, насколько я помню в обсуждаемом девайсе, как и в моем Witson-е (они на одной платформе построены) используется COM2, скорость 9600.
3. На том же 4pda.com есть готовые сборки, как навитела под разные ком-порты и скорости. При том это нормальные автоверсии, которые прут и на WinCE 6.0. Советую ставить не выше 5.0.3 что бы иметь возможность пользоваться любительскими картами (я не знаю, как ваш регион отрисован в офф. картах. Если что: http://4pna.com/showthread.php?t=10181&page=77)
4. Для Igo - главное найти сборку под свое разрешение экрана (если не хочешь сам собирать ее). Поменять порт и скорость достаточно в системных файлах, как и полный путь к твоей карточке памяти и все работает. На том же портале 4pda.com есть все подробные инструкции по каждой из программ. http://4pna.com/showthread.php?t=10478
5. Я бы вообще рекомендовал попробовать CityGuide-7. Новая программулина, но очень приятная. Развивается действительно в нормальном направлении. Очень много плюсов и удобно ездить. Кстати ломаная версия там же есть под всю Россию, за искл Саратова. Сам ее тестирую с января-февраля этого года. Очень доволен.http://4pna.com/showthread.php?t=10530&page=53
Удачи.
ЗЫ. Парни, давно хочу спросить, но как то забываю. Никто не ставил на наши бошки программы по диагностике авто, программы типа аля борт компьютер? Смотрел, читал в нете. Я в этой области не специалист. Там разные адаптеры на разъемы, в том числе и голубозубые есть. Что подходит, что нет, что будет работать и как не совсем понятно.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение anton_gl » 06 сен 2012, 10:46
Zauber писал(а): Навител у тебя варезный
Как правило там тот же navitel.exe (Денис это и есть экзешник). Только создатели вареза его переименовывают в что-нибудь другое, типа NaviOne.exe и жестко прошивают для запуска.. Берешь из сборки навитела navitel.exe (например для com1) переименовываешь его в варезный и пробуешь. Не заводится, следующий. Но сильно сомневаюсь, что у тебя был Навител вообще. Поэтому копируй папку с Навителом на флешку и перебирай экзешники. Какой нибудь все равно заведется.
А СитиГиду даже седьмому до Навитела еще далеко. Тестировал и забыл тут же.
Кстати, у китайцев и здесь не все чисто. СитиГид пишет что у меня СОМ9, а Навител СОМ2
Zauber писал(а):. Никто не ставил на наши бошки программы по диагностике авто
Пошарь тут - Бортовые (маршрутные) компьютеры
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение avst » 06 сен 2012, 20:24
Zauber писал(а):Никто не ставил на наши бошки
Почитай тему, мои сообщения
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 сен 2012, 06:43
Cons
Привет, скачал, то что по ссылке скорость 57600, первая ссылка не работает. Ввиду дырявой памяти забыл опять картридер дома... Подскажи открываю архив, а там много файлов, включая Navitel.exe Мне нужно все файлы скопировать или только экзешный файл? Или этот архив и есть полная навигация?
Добавлено через 33 минуты 45 секунд:
Вообщем нашёл картридер, спутники нашёл, но просит загрузить карты... :cry:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 07 сен 2012, 07:30
Ты правильно сделал. На карту скопировал папку навитела. Где брать карты я выше ссылки давал. Карты лучше качать с расширением mn3. Но тут есть одно но. Карты от разных производителей в одной папке хранить нельзя. Иначе индексация будет с ошибкой или вообще некоторый карты видеть откажется. На SD карте после запуска Навитела появиться папка NavitelContent. В ней будут еще папки. Пока тебе будут нужны только две Skins и Maps. В первую можешь положить скины (оболочки) программы, а во вторую карты или карту от одного производителя которые тебе больше понравятся. Она и будет загружаться по умолчанию. Место хранения карт можно изменить, но об этом позже и не здесь.
Еще создай в корне SD карты папку Atlas или Maps и скинь туда другие карты. Их по необходимости можно потом подключать. Но опять же, различных производителей карт в разные подпапки.
anton_gl
Сообщение Zauber » 07 сен 2012, 07:33
Какая версия Навитела?
Если 3.2.6 - 3.5, то делаешь сам в каталоге с программой каталог Maps и туда кладешь карты в формате nm2.
Если версия уже 5 и выше, то в принципе при запуске экзешника должен на карточке появиться каталог NavitelContent, в нем должна быть папка Maps. Туда и надо класть карты. Если не создался, то нарисуй сам.
ЗЫ. Из каталога с программой можешь смело удалить файл SpeedCam.txt. Это стандартный ЦНТ-шный файл спидкама. Он как правило скудный. По любому будешь искать и ставить другой/свой полный спидкам (спидкам это сведения о камерах контроля скорости, лежачих, пешеходниках и прочих важных точках, о которых дается оповещение).
Zauber
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 сен 2012, 07:40
anton_gl и Zauber
Мой мозг сейчас взорвётся =@
Я вставляю флешку и он мне пишет что карты нужно загрузить в ту же папку, откуда запускается экзешник. В старом Навителе, который у меня стоял и работал на другом мафоне, есть папка Atlas, в нём файл AtlasDV.nm3 я скопировал эту папку в новую папку с новым экзешником и ни фига, он мне опять пишет что нужно скопировать в эту папку карты...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 07 сен 2012, 07:48
Denis_Vladivostok
Лови Схема Приморского края
У тебя сейчас 5-й навител, если ты конечно правильно скачал. Поэтому делай как я и Zauber тебе написали. Кстати по ссылке есть файл SpeedCam.txt. Его засунь в папку Speedcams в папке NavitelContent
И скажи откуда качал сборку Навитела. Проще будет разговаривать.
anton_gl
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 сен 2012, 07:48
Доломал я этого гада :Yahoo!: После того как он не смог найти карты, я открыл меню там где нужно выбрать карту (или атлас, не помню) выбрал папку с атласом, он мне написал что атлас создан за ноль с чем то секунд, я дрожащими руками нажимаю ok, и о чудо у меня появилась карта :Yahoo!: Сегодня поеду протестирую :Yahoo!:
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
anton_gl
Скачал отсюда http://4pna.com/showpost.php?p=191135&postcount=324 то что Cons выложил.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 07 сен 2012, 07:59
Карту все таки скачай. Судя по всему она совсем свежая. Сразу и протестируешь обе. И выберешь какая лучше.
вот здесь скачай руководство пользователя. Очень подробное и доступное.
anton_gl
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 сен 2012, 08:03
anton_gl
Спасибо, ссылку твою глянул видимо действительно она свежая, т.к. на ней уже есть мост через Золотой рог, который открыли в этом году. 3-я картинка по твоей ссылке где написано фуникулер
Добавлено через 2 дня 17 часов 25 минут 45 секунд:
Вообщем недолго продолжалась моя радость... Как только заглушил машину и вытащил ключ. При следующей заводке, навигация начинает настраиваться с самого начала... и вновь просит показать где карты... :cry:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Cons » 10 сен 2012, 03:27
Denis_Vladivostok
ищи подобную сборку только не на SDMMC, пробуй ResidentFlash, NandFlash, StorageCard. т.е.
NN 5.0.3.99_StorageCard_COM1_57600
NN 5.0.3.99_NandFlash_COM1_57600
NN 5.0.3.99_ResidentFlash_COM1_57600
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
http://4pna.com/showpost.php?p=207326&postcount=3500 вот например на StorageCard (для примера) рабочие ссылки дать не могу т.к. пароль на 4pna.com на домашнем компе, а я на работе
Cons
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 сен 2012, 03:40
Cons
А чем они отличаются?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Cons
Этот файл всё ещё заливается
Вот что пишет...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Cons » 10 сен 2012, 03:47
StorageCard, NandFlash, ResidentFlash, SDMMC место хранения настроек программы, у тебя точно не SDMMC т.к. настройки не сохраняются, пробуй другие сборки, если я правильно помню у RedPower 8923 - StorageCard.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Gurich писал(а):Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
не, неправильно помню
Cons
Сообщение anton_gl » 10 сен 2012, 05:41
Denis_Vladivostok
Почитай http://4pna.com/showthread.php?t=10152, там все описано с примером и узнаешь о своей балалайке практически все. Тогда проще будет и диагноз ставить и таблэтку искать.
anton_gl
