Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение ansuome » 06 сен 2012, 07:00
есть софтинка
Patch_Navitel_COM
, которая позволяет менять порт.
Программа предназначена для изменения Navitel.exe, позволяющая заставить
её работать с нужным COM-портом.
Примечание:
1. Вывод сообщений в навителе касаемые на каком COM-порту работает,
остались без изменений. Т.е. будут выводиться сообщения с тем
COM-портом на который изначально был настроен работать Navitel.exe.
2. При изменении Navitel.exe резервная копия не создается.
Поэтому перед изменением сохраните копию Navitel.exe до изменения.
3. Программа работает по принципу поиска фрагмента кода заданной
последовательности и заменяет в ней нужные байты.
Поэтому есть вероятность того, что может найтись в другом месте
файла искомая последовательность байт и произойти замена не в том
месте где нужно.
Данная вероятность мала, но все-таки имеется. Поэтом использование
данной программы лежит полностью на вашей ответственности.
Данная программа мною была проверена на нескольких автоверсиях
Navitel 5.0.0.693. На одной из версий 3.5.0.849 и 3.2.6.8486
По идее должна сработать и на других версиях Navitel.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 сен 2012, 08:58
Как в Навителле поменять COM порт? стоит COM1 вроде
В IGO работает на COM1, COM8, COM9 и там всё просто меняется...
В навителле тыкал тыкал и не натыкал где менять COM порт...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Sir Antony » 06 сен 2012, 09:00
Денис, читай сообщение над своим, в свёрнутых.
Там как раз про это написано.
В интерфейсе, AFAIK, нельзя поменять порт.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 сен 2012, 09:01
Cons писал(а): IGO у тебя рабочий запусти его и посмотри на каком порте работает твое устройство
У Навителла тоже COM1, но спутники не видит... пытается соединится с двумя и не фига...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sir Antony » 06 сен 2012, 09:02
При этом, когда ты с помощью проги поменяешь порт в Навителе может в информации отражаться старый, но на самом деле будет работать.
Это знание я где-то на форуме по нависофту почерпнул.
Sir Antony
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 сен 2012, 09:03
Sir Antony писал(а):Денис, читай сообщение над своим
Я прочитал ну не фига не пойму :cry:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение FSerg » 06 сен 2012, 09:08
Возможно навител, который у тебя, уже обработан этой прогой и пытается найти навигатор, например, по компорту 2, но на экране пишет про порт1.
Попробуй скачать с 4pna или аналогичных сайтов навител, где будет сказано, что он настроен на COM1.
FSerg
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 сен 2012, 09:10
Вообщем мозг потихоньку начинает рабоать))) Нашёл прогу, скачал. Теперь пошагово для тупых, я с помощью этой проги открываю свой экзешный файл Навителла, исправляю порт, пробую если не работает начинаю сначало и так 8 раз, правильно? Т.к. в программе есть 8 вариантов портов.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
вот жешь блин... кард ридер дома........ придётся отложить всё на завтра :cry:
Ну так мои шаги я правильно расписал?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение FSerg » 06 сен 2012, 09:14
Denis_Vladivostok писал(а):IGO работает на COM1
Начинай с 1.
Не забудь резервную копию экзешника сделать.
FSerg
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 сен 2012, 09:14
Прога здесь
Добавлено через 52 секунды:
FSerg
Я так понял что свои шаги правильно расписал, да? Копию обязательно сделаю.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение FSerg » 06 сен 2012, 09:25
Угу.
FSerg
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 сен 2012, 09:26
Вот что пишет
Не найден искомый фрагмент.
Преобразование файла не выполнено.
Выбрал Navitell.exe :cry:
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
У меня стоит версия 5.0.0.1058
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Cons » 06 сен 2012, 09:34
Denis_Vladivostok
Сделай проще: скачай разные сборки навитела на СОМ1 СОМ2 и т.д. запиши их на карту и пробуй поочередно, какая-нибудь подойдет.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
В навителе поменять порт проблемно, проще найти подходящую сборку, также посмотри в IGO скорость порта, может еще там проблема.
Cons
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 сен 2012, 09:38
Cons
У меня не редактирует файл, сообщение выше, что выдаёт эта прога :cry:
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
Cons писал(а):посмотри в IGO скорость порта
На IGO скорость стоит 4800, менял на любые, работает на всех скоростях.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Cons » 06 сен 2012, 09:50
Denis_Vladivostok
я понял, не стоит править навител, проще найти подходящую сборку, запусти еще раз IGO и посмотри скорость порта, порт ты определил - COM1, теперь посмотри его скорость и на http://4pna.com/ там ищи подходящую сборку http://4pna.com/showpost.php?p=191135&postcount=324 на скорость 57600 http://multi-up.com/595252 на скорость 9600
Cons
