Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Zauber » 19 июн 2012, 19:59
Все те же отраженные сигналы виной тому. Смотри, если мы железом снизу антенны по возможности максимально (не совсем конечно) гасим отраженные сигналы от зданий, земли и т.п., то нормальная поляризация идет только с одной стороны (сверху антенны). Если ее размещать при это верхней поверхностью назад (как на картинке в теме), то устойчивые сигналы будут только с половины неба (задней), соответственно устойчиво будет ловить только один параметр широту или долготу (в зависимости от положения авто, а второй параметр будет неустойчивым.
Если металлом низ антенны не закрывать, то конечно можно и не париться особенно с положением модуля, но при этом отраженные сигналы будут давать лишние данные (отличные от основных), соответственно модуль будет дольше обрабатывать всю сумму и дольше позиционировать. Насколько дольше не экспериментировал, но думается, что в условиях большой застройки отражений будет очень много, а с учетом плохих условий для прямых сигналов позиционирование будет вообще плохим.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BlkDem » 19 июн 2012, 20:16
Поэкспериментирую на досуге.
У меня приемник, правда, - GlobalSat BR-353 на SirfStar III. Сейчас тупо на полу валяется - не знаю пока, куда прилепить.
Позиционирование идеальное.
Сообщение Zauber » 19 июн 2012, 20:23
За бардачком есть труба-усилитель. Так и проситься на нее хомутами. Но низ модуля все равно закрой железякой. В принципе я думаю можно мет.пластину приделать к трубе, а модуль просто магнитом на нее сядет и никуда не денется. Магниты там как правило сильные.
3-й Сюрф всегда работал очень хорошо. 12 спутников ловит, а чего еще надо? Я в нашей голой степи больше 10-ти с устойчивым сигналом вроде и не ловил никогда. Ну если только искать щас ГЛОНАС-GPS модуль. Я таких в живую не видел и не юзал. Думается, что должно конечно работать лучше
Zauber
Сообщение BlkDem » 19 июн 2012, 20:29
У меня голова не такая. У меня комп.
Долгое время пользовал БТ-приемник (тоже на сирфстаре 3). Там нет никаких магнитов.
И где бы он не находился в салоне (обычно или в очечнике, или в торпедном бардачке),
всегда был уверенный прием даже в крупных жилых массивах. Отсюда я сделал закономерный вывод, что ориентация если и имеет значение, то явно не для этих приемников.
Сообщение SergAG » 20 июн 2012, 14:33
Zauber писал(а):...то устойчивые сигналы будут только с половины неба (задней)
Да, и причем с той, которая закрыта всем кузовом. Интересная теория. Проверю на выходных.
BlkDem писал(а):Долгое время пользовал БТ-приемник (тоже на сирфстаре 3). Там нет никаких магнитов.
Я много юзал ВТ модулей, и не только старовском чипе. Но у них не может быть никакой ориентации, поэтому и требований нет. Эксперимент можно такой поставить: перекрыть модуль снизу железкой и посмотреть холодный старт с ней и без нее (правда, эта особенность в софте может быть не предусмотрена).
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Diesel » 20 июн 2012, 15:10
Кто нибудь поставил на ГУ браузер Opera на русском?
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение BlkDem » 20 июн 2012, 19:24
SergAG писал(а):посмотреть холодный старт
Это практически довольно сложно. Каждый раз холодный старт занимает с десяток/полтора секунд.
Можно будет и поэкспериментировать, но, имхо, разница будет в пределах погрешности.
Сообщение anton_gl » 21 июн 2012, 06:31
У меня голова тоже китаец, но немножко другая. Сильно думать не стал и антенну GPS разместил горизонтально на торпеде справа, в уголок у лобового стекла. И забыл про нее. Сейчас читал и не сразу даже вспомнил. Ловит замечательно. Даже в тоннелях, где у других переносные просто теряют сигнал. Если включаю навигатор, как только прогрузился, сразу же "Установлено соединение со спутниками"
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение FSerg » 21 июн 2012, 08:06
Zauber писал(а):...гасим отраженные сигналы от зданий, земли и т.п., то нормальная поляризация идет только с одной стороны (сверху антенны). ... соответственно устойчиво будет ловить только один параметр широту или долготу (в зависимости от положения авто, а второй параметр будет неустойчивым.
... но при этом отраженные сигналы будут давать лишние данные (отличные от основных), соответственно модуль будет дольше обрабатывать всю сумму и дольше позиционировать. ...
:lol: :lol: :ROFL:
Дико извиняюсь, но поскольку в молодости занимался электромагнитной совместимостью, а на досуге почитывал принципы работы GPS, этот текст для меня выгладит как подбор хакерами пароля в голивудских фильмах.
Кстати, основное отличие Сирфа III от предыдущих поколений приемников - он научился обрабатывать отраженные сигналы, вместо того чтоб отсеивать их.
FSerg
Сообщение SergAG » 21 июн 2012, 15:25
FSerg
Это было в молодости (шучу).
Общался сегодня с разработчиками. Делают в т.ч. системы позиционирования. Говорят примерно следующее: есть антенны разных типов, ориентированные и нет. Ориентированные, а автонавигация такими и комплектуется, располагать надо вверх крышкой. В общем, на выходных переставлю, будет все понятно.
Diesel писал(а):Кто нибудь поставил на ГУ браузер Opera на русском?
А что там надо читать?!!
SergAG
Сообщение Diesel » 22 июн 2012, 15:32
SergAG
Принцип, все на русском))
Diesel
Был.
Сообщение SD Alone » 11 авг 2012, 18:59
Други. Как убрать таймер в видео? Т.е. отключить я его могу, но каждый раз как завожу машину он снова включен.
Как от него избавиться раз и навсегда?
Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение SergAG » 13 авг 2012, 13:02
Не знаю, как убрать таймер, но аналогично: кто знает, как убрать блутус подключение телефона? Расконнектить его при звонке можно, но каждый раз он, гадюка, появляется при включении. Разговаривать по громкой связи неудобно, для этого есть гарнитура. Но почему-то автокит гарнитуру перебивает. Подключил побаловаться, а теперь не отвязаться. И блутус на авто не выключить. Хоть с отверткой лезть и раздолбать микросхему.
SergAG
Сообщение fomin_ka » 13 авг 2012, 13:16
Сергей, удали в телефоне блютуз сопряжение с головой, он и перестанет соединяться
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Sir Antony » 13 авг 2012, 13:18
На телефоне удали связь с магнитолой - должно отвалиться.
Добавлено через 28 секунд:
Костя, опередил :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
