Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение avst » 18 апр 2012, 15:19
Антенна на стекле (боковом) у машин с усилителем, который под правой обшивкой в багажнике, там и радио и телик. С активной антенной на крыле ее нет.
Sir Antony писал(а):Надо отключить Light detection.
Точно. В настройках SRC - Setup есть функция детекции яркости экрана от габаритов, если включить, будет автоматически затемняться от габаритов, если выключить - вручную можно: SRC, внизу есть квадратик со значком лампочки. Три положения: экран выключен, вполнакала, полная яркость.
SergAG писал(а):При выключении двигателя мафон работает, зато при повторном его запуске голова вырубается нафиг, и сама не включается
Ранее уже писали про желтый и красный провод.
При каких то манипуляциях с навигационной частью звук мультимедийной отключается, потом включается.
SergAG писал(а):даже если голова выключена.
А вот этого не знал, надо проверить. Я не выключаю ее совсем кнопкой, ключ достал - она сама выключилась, вставил - включилась.
Sir Antony писал(а):Решается кнопками на руле
Еще есть лентяйка :D . Но делать, так делать. Два уголка из листового металла с 4-6 отверстиями сделать не долго.
Romz писал(а):Так что
Romz писал(а):
Уши крепёжные сделать нада.
+1.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение aleksross » 18 апр 2012, 16:26
А у меня с "головой" косяк.
Не с того не с сего вырубается нафиг и всё тут.
Включаешь некоторые настройки отвалились.
Не у кого не было такого?
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение SD Alone » 18 апр 2012, 16:36
Если вырубается, то скорее всего где-то контакт плохой. А настройки... Ну наверно провода перепутаны как у всех.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение aleksross » 18 апр 2012, 16:37
SD Alone
настройки отваливаются только при самопроизвольном отключении.
да и контакты я все смотрел... надо ещё глянуть.
aleksross
Сообщение avst » 18 апр 2012, 16:43
aleksross писал(а):настройки отваливаются только при самопроизвольном отключении
100% контакты, к тому же постоянный +12В или масса.
avst
Сообщение SergAG » 18 апр 2012, 18:46
avst писал(а):вручную можно: SRC, внизу есть квадратик со значком лампочки. Три положения: экран выключен, вполнакала, полная яркость.
Вот у меня в полнакала и было. И радио вечером лучше ловилось, и телек все станции показал, что и раньше.... чудеса адаптации китайского чуда к российской действительности )) Правда, чем ближе к Веселому Поселку, тем хуже.
Интересно, если выдвинуть см на 20-30 штатный штырь, да так и оставить, прием будет намного увереннее?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение avst » 18 апр 2012, 19:03
SergAG писал(а):Интересно, если выдвинуть см на 20-30 штатный штырь, да так и оставить, прием будет намного увереннее?
Еще бы, а если полностью выдвинуть, то ловить будет и далеко за городом. Прием радиосигнала зависит от многого, от длины антенны, от погоды, от удаленности от передающей станции, от наличия зданий, особенно из ж\б, вокруг, от электромагнитных помех и т.д...... так называемая "проходимость" радиоволн.
avst
Сообщение Romz » 19 апр 2012, 20:40
Ну вот, в компенсацию моих постов про работу ПР в этой теме :mrgreen: , сделаю небольшой фотоотчётец об установке балалайки TID-8946 в SORENTO 2002 г.в.
Про разборку панели писать не буду, здесь, в соответствующих темах, и так всё подробно расписано, и не один раз.
Итак, ...
..., примерка.
Сначала примерял магнитолу без крепежей, по совету форумных старожилов :mrgreen:
Изображение Изображение Изображение
Не понравилось.
Как мне показалось -это наиболее оптимальный вариант размещения ГУ в рамке
Чтобы добиться такого положения ГУ, необходимо изготовить кронштейны для закрепления ГУ в штатные места панели.
Кстати, рамку пришлось точить, чтобы в неё пролезла морда магнитолы. Я стачивал напильником по одному миллиметру (примерно) с трёх сторон - с боков и снизу. Верх не трогал. Следы от напильника заровнял шкуркой-нулёвкой. Фактура получилась не слишком отличающейся от оригинальной. В глаза не бросается, по крайней мере.
Крепёжные кронштейны решил делать из транспортировочных "ушей", с помощью которых устройство фиксировалось в мягкой упаковке. Фотографии этих "ушей" до начала работы и в процессе изготовления сделать чего-то не догадался, к сожалению. :(
Ну да кто заказывал - знает что они из себя представляют: два уголка из двухмиллиметрового железа с отверстиями.
Вот уже готовый крепёж, установленный на ГУ.
Результат небольшого болгаринга и дрелинга.
"Уши" изначально были закреплены болтиками D6 mm, а в точке установки крепежа применяются болтики D5 mm. Я прикрутил получившиеся кронштейны болтиками D5 mm в шестимиллиметровое отверстие, при этом максимально сдвинув кронштейны назад. Изготовление новых кронштейнов дало бы, несомненно, лучший результат, однако лень родилась вперёд меня, к сожалению :mrgreen:
Так же, можете видеть аналог штатного... (не знаю как назвать правильно)... Короче, пипирки :mrgreen: , как на штатной магнитоле. Это результат использования служебного положения и личного знакомства :oops: Заказал токарю на работе. На штатной магнитоле эта штука крепится в резьбу D4 mm, а на новой отверстие находится в том же месте, но D5 mm. Резинку стянул со штатной магнитолы.
Примерка крепежа по месту.
Установка рамки.
Ну и, поскольку мне пришла магнитола с хвостом для рестайла (или Hyundai), пришлось, путём паялинга, изготовить хвост с разъёмами ISO, а потом на него применить переходник, купленный в автомагазине.
Результат паялинга.
Будет ещё доделываться на предмет управления магнитолой с руля. Пока так, в упрощённом варианте.
На заднем плане можно видеть переходник.
Ну и результат
За качество картинок - звиняйте, делал на телефон (китайский :mrgreen: ). Кроме двух крайних.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение fomin_ka » 19 апр 2012, 21:16
Красиво конечно, но всетаки эта магнитолка для рестайла, там она смотрится "как с завода".
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Romz » 19 апр 2012, 21:26
fomin_ka писал(а):но всетаки эта магнитолка для рестайла, там она смотрится "как с завода".
Да здесь, КМК, тоже неплохо смотрится, за счет выдающихся "щёк" рамки.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 апр 2012, 02:00
Мне китайцы прислали фотку фишек такую
После объяснений , что это не моя фишка и у меня стоит другая, я им скинул фото своей фишки, они целый день искали и нашли такую
штекер который втыкается в мафон
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Romz » 20 апр 2012, 08:29
Denis_Vladivostok писал(а):После объяснений , что это не моя фишка и у меня стоит другая, я им скинул фото своей фишки, они целый день искали и нашли такую
Вот у меня как раз с такой пришла. Пришлось преходник искать. Хорошо, в нашей деревне единственный магазин есть, который такие штуки возит. По-одной, правда, но хоть так. А так как переходник, имея с одной стороны штатную KIA-фишку, имеет с другой стороны два стандартных ISO разъёма, хвост, что шёл с ГУ, пришлось обрезать, и переделать на ISO тоже. Ну результаты паялинга я выложил...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 апр 2012, 08:38
Romz
Так на первой моей фото фишка от дорестайла?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Romz » 20 апр 2012, 10:19
Denis_Vladivostok писал(а):Так на первой моей фото фишка от дорестайла?
Нет. По крайней мере у меня не такая. Попробую достать разъём не разбирая всю панель, и сфотографировать.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение aleksross » 20 апр 2012, 10:43
Нашел причину самопроизвольного отключения магнитолы.
Под капотом не доканца предохранитель был вставлен, тот что audio на30А.
aleksross
