Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Cons » 18 апр 2012, 11:09
Если я правильно помню сзади ГУ стоит планка, что-то типа ребра жесткости панели, так я ее снял.
Cons
Сообщение Sir Antony » 18 апр 2012, 11:25
Идея хорошая.
Я так воткнул, провода левее и правее этой планки распихал.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Cons » 18 апр 2012, 11:28
У меня когда проводов больше стало (подключил вторую зону и видеорегистратор к AUX) пришлось планку убирать.
Cons
Сообщение SergAG » 18 апр 2012, 11:30
Вчера, после 4,5 (!) часов работы электрик в сервис-центре Корея установил голову с камерой заднего вида. Свершилось!
Пока ощущения смутные.
1. От ТВ антенны, которая шла к тюнеру от прежней музыки (антенну оставил), условно ловится только один канал. Может, антенна только к внешнему тюнеру годится?
2. Радио от опущенного штыря ловится с трудом только два канала, да и то с шумами. Надеюсь, дело только в том, что он опущен. Буду ставить Бош.
3. О-о-очень долго загружается навигационная часть. Пока на столе стояла, не так чувствовалось. А в машине хочется побыстрее.
4. При выключении двигателя мафон работает, зато при повторном его запуске голова вырубается нафиг, и сама не включается.
5. При переключении в навигацию музыка исчезает. Может, инструкцию почитать? )))
6. Яркости экрана днем недостаточно. Где ее регулировать - хз, не нашел.
Но зато:
1. Яндекс-пробки работают
2. При включении заднего хода мафон показывает картинку камеры заднего вида, как оказалось, из любого состояния, даже если голова выключена. Парковаться реально намного удобнее.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение SD Alone » 18 апр 2012, 13:31
SergAG писал(а):2. Радио от опущенного штыря ловится с трудом только два канала, да и то с шумами. Надеюсь, дело только в том, что он опущен. Буду ставить Бош.
Хорошо ловит от штатной антенны на стекле.
Именно навигационная часть или навигационная программа?
Не правильно подключил магнитолу. Она должна работать при включении первого положения ключа. При выключении зажигани она должна вырубаться вместе с двигателем.
Навигацию можно вывести в PIP или запустить фоном. Будет говорить и приглушать основной звук для того, чтобы указать последующие действия.
Яркость регулируется в параметрах видео, но мне, например, хватает штатной настройки. У меня еще и пленка защитная с экрана не снята. Если снять, думаю будет лучше видно.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Romz » 18 апр 2012, 13:34
aleksross писал(а):И я без креплений воткнул.
BlkDem писал(а):Ему тоже без всяких креплений поставили
Sir Antony писал(а):+1, но немного подпилить всё же пришлось.
Cons писал(а):А я у себя вообще без креплений поставил, просто зажал аудиопанелью и все.
Попробовал - не понравилось. Сильно глубоко утоплена. Ручки крутить неудобно. А если в рамке ближе высунуть - держаться не будет, провалится. Так что
Romz писал(а):Уши крепёжные сделать нада.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Sir Antony » 18 апр 2012, 14:23
Я себе давно же сделал downgrade - воткнул вместо выдвижной антенны обычную штатную вкручивающуюся - ловит хорошо.
SD Alone писал(а):
SergAG писал(а):4. При выключении двигателя мафон работает, зато при повторном его запуске голова вырубается нафиг, и сама не включается.
+1
SD Alone писал(а):
SergAG писал(а):5. При переключении в навигацию музыка исчезает. Может, инструкцию почитать? )))
Вот это я не понимаю! Уже были сообщения, что звук исчезает.
У меня при переключении в Navi (если навигационная часть была не загружена ранее) кратковременно прерывается звук из любого источника, но потом восстанавливается.
Если навигационная подсистема была загружена уже - переключается без исчезновения звука.
Когда активна навигация и в ней возникает звуковое оповещение - звук медиа части прерывается и потом, когда оповещение закончилось - восстанавливается.
SD Alone писал(а):
SergAG писал(а):6. Яркости экрана днем недостаточно. Где ее регулировать - хз, не нашел.
А яркости не хватает вообще или только при включенных фарах? Мне вот не хватает при включенных. Надо отключить Light detection.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Решается кнопками на руле :)
Sir Antony
Сообщение SergAG » 18 апр 2012, 14:40
SD Alone писал(а):от штатной антенны на стекле
А что за штатная антенна на стекле? Есть в Сорике и такая?
SD Alone писал(а):Именно навигационная часть или навигационная программа?
Навигационная часть с модом
Sir Antony писал(а):А яркости не хватает вообще или только при включенных фарах?
Попробую. Есть на мафоне пин "lamp control". Когда там 12В, включается подсветка кнопок. По идее, это означает, что включены габариты - что темно - что надо убрать яркость. Такой проводок подключен. Но еще нашел в регулировках системы (на ходу торкал кнопочки, поэтому не заметил названия) включение ON/OFF яркости экрана от какого-то детекшн. Поставил "ON", яркость сильно снизилась. Убрал. Не знаю, связаны эти настройки или нет.
SergAG
Сообщение Sir Antony » 18 апр 2012, 14:43
Вроде говорили, что была антеннка на маленьком стекле сзади.
Sir Antony
Сообщение SD Alone » 18 апр 2012, 14:51
Sir Antony писал(а):Когда активна навигация и в ней возникает звуковое оповещение - звук медиа части прерывается и потом, когда оповещение закончилось - восстанавливается.
У меня звук становится чуть тише, а навигационные сообщения погромче. Потом все возвращается назад.
У меня пока не подключено. Потому наверно и экран нормально светит.
SD Alone
Сообщение Sir Antony » 18 апр 2012, 14:53
У меня именно прерывается...
Надо настройки почитать.
Sir Antony
Сообщение SD Alone » 18 апр 2012, 14:53
SergAG писал(а):А что за штатная антенна на стекле? Есть в Сорике и такая?
Да, я вначале подумал, что это подогрев стела :)
SD Alone
Сообщение SergAG » 18 апр 2012, 14:56
Sir Antony писал(а):была антеннка на маленьком стекле сзади
Это от телека
SD Alone писал(а):Да, я вначале подумал, что это подогрев стела
Я просто теряюсь... А где на форуме про нее сказано, и зачем в машине закладывать две антенны? На выбор, что ли?
SergAG
Сообщение Romz » 18 апр 2012, 15:03
Sir Antony писал(а):Решается кнопками на руле :)
Не хочется терять функционал, да и выглядит немного по-колхозному. Буду ставить - сделаю две фотки в разных позициях для сравнения.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение SD Alone » 18 апр 2012, 15:03
SergAG писал(а):Это от телека
У меня телевизора не было до этого. Все стояло штатное.
SD Alone
