Про лампочки подсветки номерного знака
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение ВЕЛ » 16 июл 2007, 08:41
Недавно озадачился неравномерностью свечения ламп подсветки.
Одна яркая, другая тусклая.
Разобрал тусклую и обнаружил зеркальный налет внутри стеляной колбы лампочки (эмиссия нити накала?).
Но не это главное. Весь патрон держатель лампочки "поплыл" от температуры.
Разобрал второй плафон подсветки. Та же картина.
Правда эмиссия меньше, но плафон также оплавлен и лампочка не вытаскивается.
Просьба всем, кому не влом. Открутить любой плафон и посмотреть, извлекается лампа или нет.
Есть подозрение, что либо на конвейре не той мощности лампочки вкрячили, либо лампочки дефектные.
Напряжение бортовой сети в норме,проверял.
Да собственно и к другим лампочкам нет претензий.
И еще нужен совет, как безопасней всего и безвреднее для оплавленного патрона извлечь лампочку.
Есть мысль вкрячить туда мощные белые светодиоды.
А то задолбаешься такие лампы потом менять.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Валентин » 16 июл 2007, 09:12
Таже беда, поменяли на сервисе, как- не знаю.
8916165-4995-Монтаж систем безопасности
Валентин
Сообщение Balbes » 16 июл 2007, 09:12
И вовсе "не в лом", недавно менял лампочку - вынимается нормально. Скорее всего у тебя контакт дерьмовый (окисление в разъеме), поэтому идет нагрев. По-хорошему, если уж от нагрева заклинило - то разобрать обшивку и извлечь весь узел в сборе, а так - пошатывай слегонца и тяни...
Зы-Ы: а какой мощи лампы стояли?
Balbes
Сообщение ВЕЛ » 16 июл 2007, 09:23
Поскольку пока лампочки в принципе не смог вытащить, то про мощность ничего пока не скажу.
Однако поскольку патрон отлично виден, никаких и намеков на окисление латунных контактных площадок.
Да и вода в плафоны явно не попадала...
Ок, сегодня вечерком попробую тянуть с пристрастием лампочки.
ВЕЛ
Сообщение Balbes » 16 июл 2007, 09:55
ВЕЛ писал(а):Поскольку пока лампочки в принципе не смог вытащить, то про мощность ничего пока не скажу.
Если не вытащил лампочки - как можно судить о состоянии контактов? (насколько мне помнится, там безцокольные лампочки?)
Лампы сидят довольно туго - пошатывай и тяни...
Balbes
Сообщение FRUKT » 16 июл 2007, 11:55
Серый писал(а):Обозначений на лампочке нет, но похоже такая же как на повторителях поворотов.
Точно такие же на габаритах в фарах. Зеркальный налёт-это все такие безцокальные в Соренте, я поменял на обычные наши безцокальные по 5руб. за шт. и в фарах и в подсветке номера :) Из подсветки и правда очень тяжело лампы вынимаются :roll: Светодиодные ставить не советую: у них колхозный голубоватый оттенок даже у "белых", я пробовал и выкинул их сразу :D
FRUKT
Сообщение ВЕЛ » 17 июл 2007, 11:35
В общем лампочки обе поменял.
Никакой маркировки на них не было в принципе!
Вытащить удалось так (может кому пригодится).
Берем липкий духсторонний скотч, отрезаем полосочку и наматываем на лампочку. Беремся за такую обмотанную скотчем лампочку, пальцы сами прилипают к ней, и тянем смело на себя, удерживая второй рукой цоколь.
Контакты были неокисленные, так что перегрев лампочки был не связан с плохим контактом.
Поставил лампочки 3-х ватные, произодство МАЯК, стоимость 2 рубля
подсветка номерного знака отлично светит, видно даже днем.
Зеркальный налет, это все же эмиссия нити накала .
А вот мощность у них была явно неправильная...
ВЕЛ
Сообщение Санчо » 17 июл 2007, 12:07
ВЕЛ
У меня лампочка вынималась легко. Сам менял без проблем.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Diletant » 17 июл 2007, 14:09
Менял лампочки уже два раза, вынимаются легко без каких либо проблем.
Diletant
Сообщение STALKER » 19 июл 2007, 14:17
:idea: Интересное наблюдение, как проявляются проблемные места. Я лично заменил абсолютно все лампочки в габаритах и подсветке, Сгорели почти все через пару месяцев эксплуатации. ПОследние просто заменил чтоб не мучаться и больше за них не вспоминаю. По моему просто в Корею просочилась Китайские братья контробасики. Греют свои жадные лапки на наших нервах. :x
STALKER
Сообщение Сергей Киев » 19 июл 2007, 14:59
А я еще ни одной не менял :oops:
Чего то в 2004 году случилось с КИА.
Сергей Киев
Re: Про лампочки подсветки номерного знака
Сообщение viva » 11 янв 2009, 13:18
Столкнулся с той-же проблемой при покупке. Обе не горели. Одну вытащил пальцами и заменил. Вторую не смог - пришлось прибегнуть к помощи пассатижей. В результате раздавил лампу, но вытащил за остатки (контакты).
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение DrFOX » 11 янв 2009, 19:32
Мощность ламп смотрим здесь - Лампочки Системы Освещения
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение turboo » 21 апр 2009, 21:45
насколько мне хватило мозга - лампочки подсветки номера заведомо установлены такие и светят в пол накала ибо номинальные будут при полном накале рвать нить при хлопке задней дверью.Сразу после покупки полез туда - они сразу были с серебристым налётом и светили в пол накала - типа 24 вольта
turboo
Сообщение АлександрР » 05 май 2009, 14:36
Та же проблема. Родные проходили месяцев восемь. Причем и в фарах, и в подсветке номера. Поменял на обычные наши. Лампочки подсветки номера вытаскивались очень тяжело, все патроны были оплавлены. Думаю поменять патроны на новые...
АлександрР
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
