Замена ламп ПТФ
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Gnomus » 03 сен 2013, 19:52
ну кстати - добавлю немного по теме туманок
встречно летящим голубем мне выбило левую туманку, взял депошную (бьётся в аналогах) за 800 ре, подходит отлично.
однако старую туманку мне вырвало с одним из пластиковых штырьков крепления на бампере, решил дело самоклеющейся площадкой внутри на бампер и притягиванием туманки к ней стяжкой.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Bel-lex » 03 дек 2014, 05:59
Не совсем удачно получилось но можно доработать.
Туманки достались мне уставшими при покупки авто. В гараже валялись туманки с диаметром 10см, такие сейчас можно купить за 500р пару. Вот и решил отражатель поставить в сорентовские ПТФ, тем более там железный отражатель. С текло с китайских ПТФ можно снять только разбив их молотком, завальцованно и на герметике.
Наши ПТФ раскрывал в кипятке, герметик хорошо оттирать уайт-спиритом.
Полировал стекла наждачной №2000 с водой, потом 3М пастой №2 и салфеткой для полировки, в ручную не долго круговыми движениями.
Остатки отражателя смываются губкой с водой немного муторно.
Новый отражатель садил на обычный прозрачный герметик абра. Стекло тоже на него.
Косяк в том что отражатель по Н3 цоколь где лампа глубоко сидит, светит фигово, по этому надо переделать лампочку. У меня сменные лампочки (те которые по 15р 30W) на клеммах к цоколю.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение BANDOS » 24 янв 2015, 18:32
А ксенон никто не ставил? Светодиодные мне не нравиться как светят, да и на правой туманке сетодиодная лампа сгорела через месяц после установки. Вот и думаю может ксенон поставить.
BANDOS
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение BlkDem » 24 янв 2015, 18:35
Sorento2007 писал(а):А ксенон
:arrow: Тема: Ксенон в ПТФ
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение Bel-lex » 26 янв 2015, 05:27
Sorento2007 писал(а):А ксенон никто не ставил?
последние две фото результат работы китайского ксенона
Bel-lex
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение anton_gl » 26 янв 2015, 06:41
Sorento2007
Тоже правая светодиодная быстро горит.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение MikeSPb » 13 фев 2015, 20:45
От бывшего владельца стоял у меня ксенон. Светил очень ярко, хорошо освещал обочины и глаза встречных водителей. Я решил что это свинство с моей стороны и поставил Нарву, кажется 35 Вт. Светят они значительно хуже.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение velic-74 » 15 фев 2015, 14:25
MikeSPb писал(а):Светил очень ярко, хорошо освещал обочины и глаза встречных водителей
а у меня есть регулировка, отпускаешь почти до конца вниз и все нормально, особенно для встречных водителей
MikeSPb писал(а):кажется 35 Вт.
это вообще ни о чем, надо 55Вт ставить, я ставил филипсы было боле-менее.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение MikeSPb » 16 фев 2015, 22:22
velic-74 писал(а):а у меня есть регулировка, отпускаешь почти до конца вниз и все нормально, особенно для встречных водителей
Дело то в том, что световой поток не был ограничен сверху - он распространялся во все стороны почти равномерно. Очень хорошо освещались деревья над дорогой.
velic-74 писал(а):это вообще ни о чем, надо 55Вт ставить, я ставил филипсы было боле-менее.
А не попортится ли сама фара от температуры? Штатные лампы вреде бы 27 Вт. Да и когда покупал 55 Вт для противотуманок не видел.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение velic-74 » 16 фев 2015, 22:31
MikeSPb писал(а):Очень хорошо освещались деревья над дорогой.
уменя на штатных также было, купил новые депо на них нет такого
MikeSPb писал(а):А не попортится ли сама фара от температуры?
вот этого не скажу, на новые не ставил, уже ксенон был
MikeSPb писал(а):Да и когда покупал 55 Вт для противотуманок не видел.
вот например АВТОЛАМПЫ Xenite H27 12V-55W
velic-74
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение BANDOS » 16 фев 2015, 22:41
Сама туманка скорее расплавится от обычной лампочки чем от ксеноновой. Так как у обычной лампочки температура накаливания выше чем у ксеноновой.
BANDOS
Re: Замена ламп ПТФ
Сообщение MikeSPb » 16 фев 2015, 23:44
velic-74 писал(а):вот например АВТОЛАМПЫ Xenite H27 12V-55W
Надо будет посмотреть. Но надо будет несколько минут в начале контролировать температуру.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
