Заглушка фары
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Re: Заглушка фары
Сообщение Beerukoff » 04 май 2010, 16:13
spbkaa
Т.е. на Соренту точно подошла? Тогда возьму парочку тех, которые Хуандай :)
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: Заглушка фары
Сообщение spbkaa » 04 май 2010, 16:55
ну не знаю, мне все пришло и все подошло :)
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Re: Заглушка фары
Сообщение Sergey_34 » 25 апр 2011, 12:18
frol76 писал(а):Якогда стал снимать ксенон
Подскажите, как правильно снять ксенон с дальнего света и вернуть обратно лампы? Ксенон стоял от старого хозяина, поэтому с методикой (в обратном порядке) не знаком. Снимал фару, смотрел, вроде проводов больше чем должно быть.
Sergey_34
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Комплектация Limited
Re: Заглушка фары
Сообщение runner_Perm » 25 апр 2011, 12:50
Надо снимать все что относится к ксенону, и смотреть штатную проводку. Если вопрос возник, то, думаю, безопаснее для авто будет сгонять до ближайшего гаражного сервиса, отдать рублей 200 за работу, и не забивать голову.
Хотя, если очень интересно все сделать самому...
1. Снимаем саму лампу.
2. Отключаем от блока провода. Один разьем с проводами к лампе (его несложно найти), второй разьем с проводами к штатной проводке.
По второму случаю возможны варианты.
а). Провода от блока заходят в фару и там стыкуются разьемами к штатным разьемам штатной лампы. Тогда просто отсоединяем эти разьемы и все.
б). Провода от блока припаяны к штатной проводке вне фары сверху (т.е. со штатного провода счищается участок изоляции, и в этом месте припаивается/накрычивается провод от блока ксенона). Просто аккуратно отрезаем нештатную проводку, не нарушая штатной, и все изолируем.
в). Провода от блока припаяны к штатным, но остатки штатных, которые шли в фару, отрезаны. Это самый поганый случай. Придется искать куски проводов подходящего сечения и длины с разьемами, и отрезав провода на блок ксенона наращивать провода до фары. Либо соединять отрезанный провод идущий от фары в месте разреза.
3. Когда штатная проводка восстановлена, ставим штатную лампу, одеваем на нее разьемы и все.
Да. После удаления проводов от блока ксенона к лампе, в крышке останется отврстие, которое надо чем то закрыть, либо купить новую крышку.
Для рестайла - 92140-3K000
Для дорестайла - 92191-3E100
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Заглушка фары
Сообщение канонерский » 01 май 2012, 18:50
Я,купив авто,обнаружил,что правая фара слегка потееет,заглянул а крышечки на дальнем свете нет,поехал на разборку,выписал пропуск на территорию,поговорил с мужиками и крышечка нашлась-150руб.
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Re: Заглушка фары
Сообщение HOMJAK » 02 май 2012, 10:59
это на какую тереторию ты так удачно заехал?
HOMJAK
Re: Заглушка фары
Сообщение канонерский » 24 май 2012, 19:19
На Салова,езжу туда,чтоб попасть на территорию.Просишься,выписывают пропуск и вперед.На Спортягу кнопки так же покупал.Перерыл несколько коробок и нашел свои кнопочки
канонерский
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
