Фаркоп на рестайл
Re: Фаркоп на рестайл
Сообщение Alex K » 01 ноя 2019, 11:57
Зачем регистрировать, если это предусмотрена заводом деталь (по крайней мере для авто, продававшихся в России)? В доказательство показываем руководство пользователя, где показаны отверстия в раме для крепления ТСУ (а так же возим с собой паспорт ТСУ со штампом продавца и установщика).
Alex K
Сообщение paunch » 01 ноя 2019, 11:59
Pahan писал(а):Кто нибудь уже регистрировал фаркоп в ГИБДД?
зачем?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Slav74 » 02 ноя 2019, 11:42
Регистрировать не надо, т.к. конструкцией автомобиля предусмотрена эксплуатация с прицепом.
Я в бардачке держу инструкцию по эксплуатации с сертификатом на фаркоп и актом на установку, вложенными между страницами, на которых описывается эксплуатация авто с прицепом.
На всякий случай, если гайцы захотят дое..., пордон, докопаться.
Slav74
Доп. информация: Был KIA Sorento XM F/L 2.4 4WD MT 2015г.
Сообщение Pahan » 08 ноя 2019, 07:39
Slav74 писал(а):(а так же возим с собой паспорт ТСУ со штампом продавца и установщика)
С такими документами наверно проблем нет. Фаркоп покупал в интернет магазине 8 лет назад, ставил сам. Из документов только полностью выгоревший чек и ксерокопия сертификата на фаркоп. Покупать у установщика бумажку религия не позволяет.
Pahan
Доп. информация: "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение авто-любитель » 08 ноя 2019, 08:10
С такими подтверждающими документами и при постановке на учет вероятнее всего возникнуть проблемы.
авто-любитель
Сообщение paunch » 08 ноя 2019, 10:39
не проблема же скачать с инета?
paunch
Сообщение Serj33 » 24 ноя 2019, 20:33
Сегодня неспеша поставил фаркоп Bosal собственными силами. Установка несложная. Все встало без проблем и без снятия бампера. Подрезал болгаркой только кронштейн на усилителе посередине и отломил две металлические направляющие пассатижами. Осторожно подрезал бампер снизу по схеме из инструкции. Все крепежные болты и гайки после установки покрасил аэрозольной краской. Хоть снимать и не планируется, но так спокойнее. По электрике: фаркоп шел без розетки, по этому дополнительно купил розетку с комплектом проводов. Клипсы, для подключения к проводке, которые шли в комплекте использовать не стал, слишком примитивно, и кажется ненадежным, т к подключал к задним фонарям, а там может попадать влага. Снял оба задних фонаря, прозвонил, зачистил участки проводки, не разрезая. Протянул проводку от розетки под бампером, припаял и заизолировал. Блок согласования не ставил. Прицеп подключил, все горит и мигает.
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Serj33
Сообщение agaki » 07 май 2020, 10:38
Друзья, что скажете по этому фаркопу ? В плане - встречались ли кому такие крепления ? Смотрел, как его прилепить, так и не понял :unknown: По ширине сама рама фаркопа 120 см. Возможно не на сорике стоял ? Производство Питер на шильдике
agaki
Сообщение 100$ » 07 май 2020, 20:23
agaki писал(а): встречались ли кому такие крепления ?
На штатных порогах такое. Цепляются за раму.
Этот наверно тоже. Без демонтажа штатного усилителя.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 737 раз.
Сообщение agaki » 12 май 2020, 10:35
Спасибо за ответ. Посмотрю еще раз..
agaki
