получается, что по правой стороне крепления подножек пересекаются с трубками этими в 2-х местах :
спереди они идут по боку рамы, там всё просто подсовываем уголок под них и всё
сложнее сзади там во-первых ограниченное пространство потому как мешается бензобак, а во-вторых трубки идут по верху рамы и отогнуть их на 12 мм чтобы пропустить под ними болт на мой взгляд не представляется возможным
На фото плохо видно. Это рама, на ней сверху трубки а поверх трубок лежит болт. Выше его можно поднять разве что на несколько миллиметров. Кстати на фото видно как я сделал прорезь на уголке для того чтоб хоть как-то всунуть болт. Крепление оказалось не надёжным - болт выходит из паза. Придётся придумать в этом месте другой вариант крепежа, даже не представляю какой
Добавлено через 23 часа 48 минут 38 секунд:Smit, спасибо за подробную инструкцию
Ещё раз всё перечитал, нашёл таки болты на 130 (до этого использовал 160), проявил терпение и со второго раза всё получилось
Трубки приподнял и положил сверху на болт, такое решение мне не очень нравится, но другого я придумать не смог..
P.s. Видимо в прошлый раз сказалась усталость и тот фактор что была глубокая ночь
