Чип-тюнинг от компании CHIPIKO.ru
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг для СОРЕНТО клуба
Сообщение Евген81 » 23 июл 2008, 00:00
Евген81 писал(а):есть еще вариант получения штатной,т.е. завоодской прошивки,но вселюдно говорить не буду,чтоб не подставлять
я не про Апсолют :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 23 июл 2008, 08:36
олег53 писал(а):... Т.е. состав смеси не меняется увеличивается количество попадаемого в цилиндры количества.
По сему на экологию не влияет, расход однозначно больше.
Если это так, то почему тогда у чипованых вариантов наблюдается серый дым на некоторых режимах?
Да, некоторые убирает его глушением клапана EGR. Но глушение этого клапана напрямую связано
с ухудшением экологических параметров.
Лично я останусь при своём мнении. Любая чиповка, что бы не говорили и не обещали мастера этого
дела, по любому ухудшает чистоту выхлопа.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Евген81 » 23 июл 2008, 08:39
ВЕЛ писал(а):по любому ухудшает чистоту выхлопа.
+1-даже не обсуждается,полностью поддерживаю.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 08:45
ВЕЛ писал(а):Любая чиповка, что бы не говорили и не обещали мастера этого
А я с этим не соглашусь. Если бы это было так, чиповки бы в Европе не было как класса, ибо там не у нас, там так просто пройти ГТО при несоответствии с экологическими нормами не пройти.
Может быть дело только в том, что нарушение норм происходит только в определенных режимах работы, которые на ГТО не проверяются.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение asy_10 » 23 июл 2008, 09:13
Я интересовался вопросом прохождения ГТО. Мне сказали, что при ГТО измеряют параметры выхлопа на холостых. Этот режим в тюненге не трогают. Так что наверное можно пройти ГТО.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Евген81 » 23 июл 2008, 09:16
asy_10 писал(а):Мне сказали,
кто сказал :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 09:18
Евген81 писал(а):кто сказал
Я вот не помню, заставляли ли меня газовать... По-моему при измерении СО не заставляли.
Страусь
Сообщение asy_10 » 23 июл 2008, 09:18
Евген81 писал(а):кто сказал :?:
Тот, кто чиповал - chipiko.
asy_10
Сообщение Евген81 » 23 июл 2008, 09:20
Страусь писал(а):По-моему при измерении СО не заставляли.
не газовали,в момент проверки за рулем сидел Гаец.тока тормоз и разгон :!: :!: а в момент разгона что происходит :?: :( правильно-выброс большего количества выхлопных газов %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение asy_10 » 23 июл 2008, 09:30
Тормоз и разгон это для измерения тормозных свойств. СО и СН как меряли? Раньше, на холостых, я извиняюсь, вставляли в выхлопную трубу зонд и прибором снимали показания.
И еще вопрос, наши СО и СН должны соотв. нормам Евро-4 (как у авто) или каким нибудь российским требованиям.
asy_10
Сообщение Евген81 » 23 июл 2008, 09:43
asy_10 писал(а):вставляли в выхлопную трубу зонд и прибором снимали показания.
согласен,но обрати внимание,что когда разгон и торможение из трубы-то не вынимают датчик (если мне не изменяет память...или я че путаю?)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 10:24
Евген81 писал(а):согласен,но обрати внимание,что когда разгон и торможение из трубы-то не вынимают датчик
А у нас наоборот, сначала торможение, потом зонд.
Страусь
Сообщение asy_10 » 23 июл 2008, 10:42
Сам отвечаю на свой вопрос
Предельно допустимые показатели содержания оксида углерода и углеворородов в отработавших газах ТС и допустимый уровень дымности определены двумя ГОСТами и составляют не более 1,5% содержания СО при минимальной частоте вращения (холостых оборотах) коленвала двигателя, а при повышенных оборотах - не более 2%. Содержание углеводородов (СН) на холостых оборотах для двигателей с числом цилиндров до четырёх включительно должно составлять не более 1200 единиц, для двигателей с числом цилиндров более четырёх - не более 3000 единиц.
Процедура измерения токсичности двигателей имеет свои особенности. Перед измерением мотор должен быть прогрет до рабочей температуры. Затем к двигателю подключают тахометр, а в выхлопную трубу устанавливают зонд. Затем заводят двигатель и увеличивают частоту вращения коленчатого вала до повышенных оборотов для данного типа двигателя. На этих оборотах выдерживается двигатель в течение 15 секунд, после чего газ сбрасывается, и двигатель выходит на холостые обороты. После этого, не ранее чем через 20 секунд, измеряется содержание СО и СН на холостом ходу. Затем устанавливается повышенная частота вращения и не ранее, чем через 30 секунд измеряется содержание СО и СН.
Источник http://www.auto39.ru/articles/2004/a04060105.html
asy_10
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 10:46
На сайте Апсалюта нашел услугу под названием тюнингбокс... Да дороже но всегда можно снять - вернуть настройки обратно перед ТО и тд... Что скажете?
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 10:54
Андрей_80 писал(а):На сайте Апсалюта нашел услугу под названием тюнингбокс... Да дороже
Знать бы еще, что за услуга... Я вот думаю, что они хотят мой Туле по тюнинговать. Останавливает только то, что нечего его тюнинговать :)
Страусь
Вернуться в Чип-тюнинг
