Чип-тюнинг от компании CHIPIKO.ru
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг от компании CHIPIKO.ru
Сообщение grom » 07 авг 2012, 23:22
chipiko писал(а):до полного выздоровления руки
Не чего себе в отпуск съездил.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение woland69 » 17 авг 2012, 10:32
День добрый!
Не совсем понял по процедуре перепрошивки для 170лс. Где-то в теме видел, что прошивку присылают немцы (как я понял исходя из ID ЭБУ или еще чего-то). А как тогда можно чипануться у Меги?
И еще вопрос: предыдущий владелец говорит, что поменял форсунки (правда поменял) не прописывая их. То-есть просто физически поменял. Чипованая прошивка при этом будет для старых форс? А как к новым адаптировать? Или нужно (если, конечно, вообще нужно) сначала как-то их прописать?
Сори за дилетантские вопросы... :oops:
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Сергей Гарант » 17 авг 2012, 10:57
Вопрос. Когда начнете работать?
________________________________________________________________________________
Если жена попала в аварию, девять из десяти мужчин прежде всего спрашивают о машине.
Сергей Гарант
Доп. информация: Серебро, кореец , 170 л.с. по ПТС. Чипованый, после 200 л.с. Обвес по кругу: Cobra,амморт KYB. Зверюга, а грязи не видел.
Сообщение chipiko » 17 авг 2012, 11:30
Сергей Гарант писал(а): Когда начнете работать?
По этим движкам я работаю сейчас без проблем. В работу временно не беру только дизеля 2.2.
woland69 писал(а): А как тогда можно чипануться у Меги?
Это лучше все таки делать не на коленке и приехать ко мне в Медведково, заодно и прописать там форсунки с последующей диагностикой двигателя перед прошивкой.
woland69 писал(а):поменял форсунки (правда поменял) не прописывая их
Нужно будет их прописывать дилерским сканером.
woland69 писал(а):Чипованая прошивка при этом будет для старых форс
Прошивка форсунки не затрагивает.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение woland69 » 17 авг 2012, 11:45
А ценник на первой странице (с 2009 года) актуален?
Сколько времени занимает процедура и можно ли созвониться?
woland69
Сообщение chipiko » 17 авг 2012, 11:49
Все ценники актуальны. тел.89166750426
chipiko
Сообщение Сергей Гарант » 17 авг 2012, 12:07
Спасибо за ответ. Если приедем по предварительному звонку на 2 аналогичных машинах - сколько стоить будет?
Сергей Гарант
Сообщение chipiko » 17 авг 2012, 12:15
Сергей Гарант писал(а): на 2 аналогичных машинах
Это уже называется индивидуальная договоренность и обсуждается в личке. :oops:
chipiko
Сообщение Евген81 » 17 авг 2012, 17:18
woland69 писал(а):То-есть просто физически поменял. Чипованая прошивка при этом будет для старых форс?
мне Олег на прежнем Сорике чип-тюнинг делал.Форсунки были новые и не прошитые,а не прошитые,потому как на этом моторе 2002 года они не прошиваются (и слава Богу).Проблем с машиной после прошивки от ЧипикО не было :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение woland69 » 17 авг 2012, 19:10
Жень, а на моторах 2007 года? :)
woland69
Сообщение chipiko » 18 авг 2012, 00:01
А что на моторах 2007 года? :shock: Я же выше кажется все написал.
chipiko
Сообщение Евген81 » 18 авг 2012, 07:03
woland69 писал(а):а на моторах 2007 года?
там стоят форсунки,которые обязательно шить сканером.Просто так они не будут работать.Но Олег верно говорит-прошивка на форсунки не влияет.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение woland69 » 18 авг 2012, 09:42
Да это понятно. Не понятно, зачем ты про 2002 год написал.
Хочется узнать, пройдет ли такая беда: если при скорости 60...80 кмч резко нажать на педаль газа (но не до пола) двигатель раскручивается до 3500...4000 об, но по ощущениям скорости не переключаются, и машин почти не ускоряются. Ну это как бы если на механике при нажатии газа еще и сцепление придавить. Как будто сцепление буксует.
Или это какой-то механический глюк?
woland69
Сообщение ShineOn » 18 авг 2012, 10:31
woland69 писал(а):если при скорости 60...80 кмч резко нажать на педаль газа (но не до пола) двигатель раскручивается до 3500...4000 об, но по ощущениям скорости не переключаются, и машин почти не ускоряются.
На нечипованной так и происходит. После чип-тюнинга алгоритм работы АКПП заметно изменяется в лучшую сторону, в том числе и в указанном диапазоне скоростей.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Владислав » 20 авг 2012, 19:38
На двигатель 3.5 Вы не начили делать чип ? :oops:
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Вернуться в Чип-тюнинг
