Требуется Ваш совет. Машина, к сожалению не Сорик, Toyota Corolla -жены. Сдохла сигнализация, установленная ОД (не штатная, штатной нет), чудом ее отключил кнопкой "валет", орала беспрерывно пока не сел аккумулятор, на брелок не реагировала - зависла. То, что ее необходимо менять понятно (случай не первый, гарантия на нее закончилась). Все омрачает, то что в машине стоит система keyless (запуск без ключа, открытие-закрытие дверей тоже) и старая сигналка была привязана к этой системе (при закрытии дверей кнопочкой на ручке, машина закрывала все двери и вставала на сигнализацию без брелка!). Есть несколько вариантов:
1. Демонтировать старую сигналку и установить такого же плана (цена вопроса 19850 р. ОД и примерно 16500 р. Аларм) душит жаба, т.к. ни каких доп. функций в этом варианте нет (даже нет брелка от сигнализации).
2. Демонтировать старую сигналку и установить другую, более продвинутую с доп. функциями, но в этом случае система keyless работать не будет, кроме запуск двигателя и появляется второй брелок, который будет нужно таскать с собой (первый брелок штатный с иммобилайзером для запуска двигателя, к сожалению без него ни как не обойтись).
3. Демонтировать старую сигналку и ничего не устанавливать. Машина застрахована, центральный замок работает, штатный иммобилайзер есть, есть еще один не штатный. В этом случае не будет звуковых сигналов о вскрытии, разбивания стекла, открытия дверей и тд.
Не знаю каким путем пойти, требуется Ваш совет. Спасибо!
