Обсуждаем STARLINE B9
Re: Обсуждаем STARLINE B9
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2011, 13:44
olegbum писал(а):По совету друзей снял оба провода с аккума
В следующий раз еще и аккумулятор на километр унеси :D
Шутки шутками, но зачем два то!? Минусовой клеммы достаточно. Ток всегда течет в цепи. Нет минуса - нет цепи - нет тока.
Сообщение olegbum » 22 ноя 2011, 15:33
Максим, в первый час моих мучений я как раз минусовой и снимал. Сам как и ты думал, ан нет, все получилось загадочней.
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
Сообщение anton_gl » 22 ноя 2011, 16:25
Здается мне тут Гена еще восполнял потерю минуса на АКБ.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ANW68 » 22 ноя 2011, 16:28
У меня тоже была такая проблема.Обманывал сигналку по разному: вариант первый-закрывал с пульта машину и вскрывал ключом,двигатель глох,вариант второй-с пульта закрывал и открывал несколько раз при этом нажимал на педаль тормоза.А так верно-это глючит реле таймера,как правило реле устанавливают за приборной панелью (у меня по крайней мере так).
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2011, 05:17
Вариант со снятием 2-х клемм в теории может сработать, если только в авто установлены другие источники энергии (если быть точным, источники энергии, подключенные к плюсу бортовой сети, но минусом на кузов). Если других источников нет, то смотрим мой камент выше про "унести аккумулятор". Он также научно обоснован ;)
То, что помогло снятие двух клемм, могло оказаться и простым совпадением.
Сообщение anton_gl » 23 ноя 2011, 05:57
BlkDem писал(а):если только в авто установлены другие источники энергии
А генератор (гена :oops: ) не источник энергии? Помниться на зажигалке меняли АКБ на заведенном двигателе без проблем.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2011, 06:12
Антон, генератор на заглушенном двигателе не работает. А снятие клемм подразумевает заглушенность авто ;) :D
Сообщение anton_gl » 23 ноя 2011, 06:27
А как тогда двигатель-бензинка работал? :?: Это же не дизель, он без электричества никак. :pardon:
Я насколько понял, проблема как раз была заглушить работающий двигатель. :to_become_senile:
anton_gl
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2011, 06:50
Сорри, был невнимателен :D
Почему-то показалось, что таким образом сигналке мозги вправлять пытались :)
Сообщение YAN » 23 ноя 2011, 09:29
BlkDem писал(а):Нет минуса - нет цепи - нет тока.
Может получиться,что нет ЭБУ и нет гены.При отсоединении аккума на рабочем двигателе происходит скачек напряжения до 120 Вольт.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение anton_gl » 23 ноя 2011, 12:54
YAN писал(а):происходит скачек напряжения
Если первой снять "+" скачек происходит почти всегда и горит все что может. Что бы этого избежать (например замена акб на работающем двигателе) нужно включить фары, кондюк и прочие какие есть мощные потребители, потом снять минус а затем плюс. На Сорике не пробовал :oops: , на отечесттвенных авто даже регулятор напряжения не вылетает, хотя в первую очередь должен страдать он.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2011, 14:29
Такой финт запросто пройдет на карбюраторном тазе. На современных авто можно потерять все электронные блоки сразу.
Сообщение anton_gl » 23 ноя 2011, 14:39
Ой не уверен, не уверен. olegbum снял минус, потом плюс и вроде как живой остался :crazy:
Скорее всего, тут дело случая в чем тоже не совсем уверен или действительно в правильном сьеме клем АКБ. Гену, для выработки тока нужно возбуждать ( не эротика ). Возможно снятие минуса первым и через определенное количество секунд плюса , лишает его особой активности.
anton_gl
Сообщение olegbum » 23 ноя 2011, 15:25
anton_gl писал(а):Ой не уверен, не уверен. olegbum снял минус, потом плюс и вроде как живой остался
Всё было именно так, как я и написал. Наверно в спокойной обстановке мог-бы и быстрее догадатся снять оба провода, :shock: но ситуация сложилась именно так. За сигналку могу сказать так: нормальная сигнализация за свои деньги. Хочешь более навороченную- плати больше бабок :) От хулиганов и мелкого ворья оберегает, и на том спасибо!
Если вор задумал угнать машину и он мастер своего дела, он её угонит ( существует множество способов, не мне вам говорить). Сегодня сигналка работает нормально, может иногда полезно перегружать мозги в машине? Пишу об этом серьёзно :P , почему комп рекомендуют перегружать, а электронику машины нет? :D
olegbum
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2011, 16:21
Проверять не советую ;)
olegbum писал(а): мог-бы и быстрее догадатся снять оба провода
Чтобы не гадать, надо побольше форум читать :)
Есть "мягкая глушилка". Ей можно заглушить наш дизель.
olegbum писал(а):почему комп рекомендуют перегружать, а электронику машины нет?
Потому что ПК много сложнее устройство с операционной системой, к которой допущен пользователь.
Комп в авто - это это, по сути, микроконтроллер, который работает по строгим алгоритмам, влияние пользователя на которые минимально.
Сброс клемм и является "перезагрузкой". Точнее, обнулением корректирующих коэффициентов.
