Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение ShineOn » 21 фев 2013, 16:52
edik-74 писал(а):Может это rear video?Но у меня их два
Не исключено, что сигнал CAMERA - это как раз сигнал заднего хода, по поступлении которого ГУ включает экран заднего хода. А две пары REAR VIDEO и VGND - две камеры заднего вида. Не совсем понятно, зачем две: может у него экран делится пополам, чтобы с разных камер можно было смотреть? Надо попробовать подать + на вход CAMERA и посмотреть, что будет на экране.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение edik-74 » 21 фев 2013, 19:31
Крепче за шофёрку держись баран...
edik-74
Доп. информация: Пока ездит...
Сообщение Симонович » 21 фев 2013, 19:50
С этим понятно. А можешь выложить фото схемы подключения? Обычно на обратной стороне мафона приклеена бумажка с этой схемой и наименованием проводов. Попробуем там разобраться.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение edik-74 » 21 фев 2013, 20:30
Фото чуток попозжа выложу,когда выковыряю ГУ.А то что я на предыдущей странице выложил с мануала,это не оно?
edik-74
Сообщение Симонович » 21 фев 2013, 20:43
Упс... А я и не видел...Стареть начал :D . Извини. Сейчас поизучаю.
Добавлено через 25 минут 9 секунд:
edik-74
Плюсовой провод, о котором я писал выше (фонари заднего хода с приборного щитка) цепляешь на провод "CAMERA". Других вариантов нет.
Симонович
Сообщение edik-74 » 21 фев 2013, 22:40
Извините за дремучесть,а не надобно будет всю торпеду мне раскурочивать?а то не разбирал ещё ни разу ничего на морде,окромя места под ГУ
edik-74
Сообщение igorillo1 » 22 фев 2013, 08:32
edik-74 писал(а):а не надобно будет всю торпеду мне раскурочивать
не надо!сам тянул по правой стороне и кроме снятия бардачка и панели с мафоном ничего не разбирал.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение edik-74 » 22 фев 2013, 14:41
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
А к чему вы паялись,не подскажите?И где то место находится,бо думаю ни сегодня-завтра туды лезть
edik-74
Сообщение Симонович » 22 фев 2013, 15:04
edik-74 писал(а):А к чему вы паялись,не подскажите?
1. Снимаем щиток приборов (сначала облицовку, далее отвернув 2 винта вынимаем щиток).
2. Разъединяем 3 разъёма (не боимся их перепутать, т.к. они все разные).
3. С помощью тестера ищем проводок, на котором появляется (+) при включении задней передачи (но при выключении питание должно пропасть :crazy:).
4. В любом удобном месте аккуратно вскрываем изоляцию на найденном проводке и припаиваем провод, соединяющий с проводом ( CAMERA ).
5. Проверяем работоспособность устройства.
6. Ставим всё на место.
7. Идём домой с гордостью за проделанную работу. :D
Симонович
Сообщение edik-74 » 22 фев 2013, 15:21
Большое спасибо-разложили всё по полочкам,буду шаманить.
edik-74
Сообщение BlkDem » 22 фев 2013, 15:23
Симонович
Миш, а не стремно скидывать разъемы при подключенном аккуме?
Есть инфо, что ошибка аирбэга вылетает неизлечимая...
Сообщение EvgeniyF » 22 фев 2013, 15:47
BlkDem писал(а):ошибка аирбэга вылетает
Она вылетает вроде только в том случае, если зажигание включить при отключенных разъемах. Я скидывал с подключенным аккумулятором - все ок было. Правда ключи убирал подальше, чтоб случайно зажигание не включить.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Симонович » 22 фев 2013, 16:32
Максим, привет! Ну так я ж этого не знал.... Поэтому и езжу с пузатым человечком. Уже как то привык. Летом попытаюсь вылечить. А если не получится- отключу лампочку. :D
Симонович
Сообщение ansuome » 22 фев 2013, 16:47
У меня такого не было, вроде как доска приборов никак не связана с системой аербэг акромя сигнальных ламп
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение igorillo1 » 22 фев 2013, 16:55
Симонович писал(а):1. Снимаем щиток приборов (сначала облицовку, далее отвернув 2 винта вынимаем щиток).2. Разъединяем 3 разъёма (не боимся их перепутать, т.к. они все разные).3. С помощью тестера ищем проводок, на котором появляется (+)
а не проще ли тупо найти эти контакты в колодке у задней фары(проще говоря-взять питание от лампы заднего хода :) ), всёравно там обшивку вскрывать и не надо приборку ворочать.покрайней мере я так и сделал, вот уже год-полёт нормальный.
igorillo1
