Ключ зажигания и вопросы автозапуска
Re: Ключ зажигания для Соренты
Сообщение vovan » 24 окт 2008, 11:02
Dosey писал(а):Любая авто с обходчиком иммо заведется с отвертки! Нужно ставить дополнительно блэк баг.
Правильно установленная сигнализация подключает обходчик только на время автозапуска, в обходчике стоит реле !
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение chipiko » 24 окт 2008, 11:42
И вот за это время я и угоню ее до ближайшего отстойника. А там уже разберусь и выброшу реле.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение ziba » 24 окт 2008, 12:51
Уважаемые сорентоводы!
Тоже обзавелся кией, два месяца езжу, очень нравится!
Машина с штатным иммо, ключ - один :(.
Когда ставил сигналку, не заморачивался сильно ее крутизной, т.к. штатный иммо в наличии+ КАСКО. Но сигнальщики сказали заказать второй ключ, мол, в нашем местном навороченном магазине ключей научились делать дубликаты ключей с чипами.
Вас читаю, никто в магазине дубль не делал...
Посоветуйте, как мне нужно поступить, находясь в Хабаровске, где нет дилеров, что бы заполучить дубликат?
ziba
Сообщение Геннадий2006 » 24 окт 2008, 12:54
chipiko писал(а):И вот за это время я и угоню ее до ближайшего отстойника. А там уже разберусь и выброшу реле.
Ты имеешь в виду что машина уже заведена в режиме автозапуска?
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Dosey » 24 окт 2008, 16:31
ziba, а почему у тебя ключ то 1?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 18:18
Опять же грамотно установленная сигналка при срабатывании датчиков (открытие дверей, ударного - если стекло разбили, или датчика объёма) во время работы автозапуска должна заглушить двигатель.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LEO » 24 окт 2008, 18:44
ShineOn писал(а):должна заглушить двигатель.
И дать пинка угонщику :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение DESo » 24 окт 2008, 19:14
ziba писал(а):Посоветуйте, как мне нужно поступить, находясь в Хабаровске, где нет дилеров, что бы заполучить дубликат?
Тут два момента.
1. Ни разу непонятно, почему ключ один. По паспорту ключей должно быть ДВА. Мне тоже выдали ОДИН, т.к. ВТОРОЙ засунут в обходчик иммобилайзера, и пришлось делать ТРЕТИЙ.
2. Чтобы сделать ТРЕТИЙ, нужна болванка. Её можно заказать в exist.ru, как я и поступил - цена 385 руб, либо купить у дилера - мне предлагали за 1250 руб. При покупке надо обращать внимание на буквы в основании лезвия ключа - у меня BLD, но они одинаковые на всех болванках, подходящих для Сорика. Еще нужен ПИН-код, который дилер где-то заказывает. В моем случае это растянулось на 1.5 часа. Иногда просят написать заявление. Ну и потом с этим ПНИ-кодом обнуляется иммобилайзер и прописываются заново ВСЕ ключи. Как это делать - не знаю, это делали горе-мастера в Автограде. ДА, чуть не забыл - еще нарезать зубчики на болванке, т.к. для программирования ключа его надо вставить в замок зажигания и это самое зажигание включить. Ну или не нарезать, тогда придется включать зажигание как в кино - перемыканием проводов под колонкой.
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение DESo » 24 окт 2008, 19:16
ShineOn писал(а):грамотно установленная сигналка при срабатывании датчиков (открытие дверей, ударного - если стекло разбили, или датчика объёма) во время работы автозапуска должна заглушить двигатель.
В моем случае двигатель также глохнет при нажатии на педаль тормоза. Должна глохнуть - мне горе-мастера Автограда подключили этот провод к датчику педали только после визита в сервис по гарантии.
DESo
Сообщение Dosey » 24 окт 2008, 19:27
А вот скажите мне, есть у сигналки режим хай-джек.
На старой машине, в случае нажатия на нужную кнопку на брелке сигналка начинала орать, а потом и вовсе глушила машину (хоть на ходу)
В Сорике мне при установке сделали так, что в случае если машина работает и ее угоняют, то при нажатии на кнопочку брелка этот самый хай джек заблокирует машину только после выключения зажигания. Типа мастера не придумали как безопастно заглушить движок в движении.
Меня надули и они не хотели возится, имеется ли возможность безопастно глушить движок на ходу или лучше не трогать ничего?
Dosey
Сообщение rostislav » 24 окт 2008, 20:37
Dosey писал(а):стоит что-то еще.
чудес не бывает.
Что там еще стоит я не вникал, у меня только один брелок CENMAX.
Ну а "чудесами" не владею.
rostislav
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 21:51
DESo писал(а):Ни разу непонятно, почему ключ один. По паспорту ключей должно быть ДВА.
Ну это на новой машине. А у ziba машина 2005 года, мало ли куда второй ключ у первого владельца подевался.
ShineOn
Сообщение Dosey » 24 окт 2008, 22:30
rostislav писал(а):Что там еще стоит я не вникал,
вот с этого и надо начинать.
Dosey
Сообщение rostislav » 24 окт 2008, 22:39
Dosey писал(а):вот с этого и надо начинать.
А может просто обходчик грамотно (надеюсь) установлен.
rostislav
Сообщение Dosey » 24 окт 2008, 23:42
Анатолий, не в обиду, но вы видимо вообще не але в машинах.
Я в принципе тоже, но просто в свое время соприкасался немного.
Если попробовать на пальцах, [Имхо], спецы могут поправить, но общий принцип наверно я все таки правильно толкую.
В ключах есть чип, код с которого и считывает иммо, в небольшом радиусе (т.е. фактически когда ключ находится в машине)
для реалицазии автозапуска нужно обойти иммо. как это сделать? правильно - необходимо, что бы чип постоянно находился в авто. Его изымают из ключа, и оставляют в машине. иммо думает, что ключ в машине и не препятствует сигналке завести машину.
Ключ превращается просто в кусок железа от которого мало что зависит.
При такой схеме, на мой взгляд, завести машину можно и отверткой.
Что бы избежать не желательных последствий надо ставить какие то еще средства от угона. Например блек баг.
Dosey
