Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение Михаил-Andover » 24 окт 2011, 10:22
Моя камера "засинела" через месяц после установки. После снятия, разборки и пропайки всех точек на плате с матрицей работает вот уже два года без проблем в любую жару и холод.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Stas 78 » 24 окт 2011, 10:30
BlkDem писал(а):У тебя, кстати, она запитана от фонаря заднего хода?
Да, от фонаря заднего хода. Следовательно, как я понимаю, при запуске двигателя напряжения на ней нет.
Stas 78
Доп. информация: Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CDR
Был Kia Sorento BL 2.5
H&R +45 mm, амортизаторы Old Man Emu
ПРОДАНО!))
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 10:44
Чудес не бывает. Хотя наши корейские друзья, порой, удивляют.
Если бы только одна камера умерла, то тут могли быть варианты. Поскольку мрут аки мухи, есть уже не инцидент, а проблема. Решение к которой нужно применять комплексное. Но начать с простого - с проводки.
зы: у тебя, случайно, лампочки не часто перегорают?
Сообщение Stas 78 » 24 окт 2011, 10:55
BlkDem писал(а):у тебя, случайно, лампочки не часто перегорают?
Ну только ближний свет. Раз в пол-года стабильно приходится менять, причем независимо от производителя и места покупки. Но езжу всегда с включенным ближним... Остальные вроде живы, стопы один раз перегорали... Но за три с половиной года и 70000 помоему это норма.
Вот понимаю я что дело не в камерах. На предыдущей машине простояла два года, причем висела снаружи буквально и при мойке получала постоянно хороший душ. А эти я мыл-то аккуратно и все равно. Может действительно скачки напряжения?
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 10:59
Найди электрика с осциллографом и поставь фильтр на питание. Должно помочь.
Сообщение Stas 78 » 24 окт 2011, 11:05
BlkDem писал(а):фильтр на питание.
Вот кстати да, надо это попробовать. А они продаются или надо самим шаманить?
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 11:18
Да, продаются. В магазинах с автоаксессуарами. Фильтр для питания магнитолы.
Сообщение ser65 » 24 окт 2011, 12:59
Она у тебя подключена к фонарям заднего хода через реле? Если нет, то обязательно поставь, должны все проблемы пропасть.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Тема для изучения: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
ser65
Сообщение Stas 78 » 24 окт 2011, 13:12
ser65 писал(а): к фонарям заднего хода через реле? Если нет, то обязательно поставь, должны все проблемы пропасть.
Так, в процессе общения здесь, выясняю с установщиками. Картина следующая: фильтр штатный у камеры уже есть. В Sony и Alpine идет такая коробка металлическая в комплекта, которая стоит между магнитолой и камерой, на которую и кидается питание. Утверждают, что это и есть фильтр. А вот реле... А что это, продается ли оно? Прошу прощения за свой кретинизм (((
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 13:27
Реле простое тазиковое подойдет, но вот на кой оно, понять не могу...
Сообщение ser65 » 24 окт 2011, 14:29
Можно купить отдельно реле включения стартера или подобное реле от сигнализации. На рынке подобные вещи продаются. В задней части авто на колодке с проводами надо найти один свободный фазный разъем. От него проводим провод к силовому контакту реле включения стартера(которое купили). Со второго контакта подводим провод к камере заднего вида. От фонаря заднего хода подключаем провод к управляющей цепи реле включения стартера(которое купили), и заканчиваем на массу со второго контакта. При включении заднего хода, сработает управляющая цепь реле, и пойдет прямое напряжение через силовые контакты на камеру заднего вида. Вот так она будет работать корректно и без сбоев.
ser65
Сообщение Hadmin » 24 окт 2011, 23:28
Сам не специалист, но когда себе камеру устанавливал подключил через реле задержки времени на 2 секунды. Руководствовался следующим:
ИМХО: при переключении на "D" и обратно, при прохождении через "R" скачек напряжения проскакивает на задние фонари. Этот скачек передается и на камеру и (возможно) негативно на неё воздействует. Поэтому я поставил реле и питание на камеру приходит через 2 сек. после включения задней передачи. Если время подачи напряжения меньше 2 сек. то камера остаётся в покое. Использую китайскую камеру совмещенную с крышкой подсветки номера с прошлой зимы - пока всё в порядке.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение BlkDem » 25 окт 2011, 04:15
ser65 писал(а):Вот так она будет работать корректно и без сбоев
У меня сейчас все работает корректно и без сбоев. Без всяких реле. Зачем коммутировать цепь, которая и так коммутируется?
ser65 писал(а):пойдет прямое напряжение
А от фонаря заднего хода оно какое?
Hadmin писал(а):Поэтому я поставил реле и питание на камеру приходит через 2 сек
Вот это понятно, как раз. Но у меня контроллер матрицы (монитора) сам обеспечивает необходимую процедуру.
Сообщение ser65 » 25 окт 2011, 12:54
В первый раз я подключал себе камеру напрямую от фонарей заднего хода, в результате она включалась с большим опозданием особенно зимой( проходило около минуты пока она включится, а потом она вырубалась). После установки реле, все проблемы исчезли. Просто камера должна запитываться от независимого источника, чтобы скачки напряжения из-за нагрузки не влияли на ее нормальную работу.
ser65
Сообщение Симонович » 25 окт 2011, 16:05
Ребята! Какое реле? О чём вы. Всё освещение (фары, подфарники и проч.) и так запитано через соответствующие реле. У меня в машине стоят 6 камер. Все без реле и нормально работают. Одна из них подключена к фонарям заднего хода. Проблем нет. Причина преждевременного умирания камеры з.х. может быть в пульсации (см. диодный мост) - правильно подсказали выше - подключить осциллограф и смотреть. Кстати, нужно проверить "массу". Были случаи, когда из за плохого массового провода фонаря, перегорали лампочки этого фонаря.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
