Ключ зажигания и чип иммобилайзера
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 14 апр 2008, 15:23
Maxc писал(а):как можно прошить ключ не прибегая к услугам сервиса ? Свой пин код я знаю.
И друг у тебя есть в Корее,что прошивку пришлет? :D :D :D
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Re: Ключ зажигания
Сообщение demidoff007 » 14 апр 2008, 21:27
А оборудование есть??? Без ненг никак.
Лучше чем сам никто не сделает
demidoff007
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pilot_SKV » 06 май 2008, 12:02
подскажите как узнать, есть ли у меня штатный иммобилайзер ? (например по расшифровке ВИНа). авто только выплыло из Кореи, ключ сказали что только один, очень хочется их как минимум 2.
у меня на моте стоит штатный иммобилайзер, раньше все думали что невозможно прописать новые ключи, а вот оказалось, позже, что делается это элементарно и возить мот никуда не нужно, буквально в гараже. (продаётся даже приблуда за 75 у.е. которую вставляешь в соотв. разъём , поворачиваешь ключь и иммобилайзер входит в режим записи ключей, покупать нужно только доп. балванки с чипами)
может кто знает, как именно прошиваются новые ключи ? сдаётся мне что процес этот в сути своей прост и схож с вышеописааным, ибо смысл городить огород.
(к слову приблуда что вводит иммобилайзер на моте в соотв. состояние при разборе оказалось простой перемычкой нескольких контактов !!!)
я почему собсна переживаю, живу во Владивостоке и диллеров у нас официальных НЕТ, т.е. везти авто ч/з всю страну на прошивку ключей - полный бред.
Pilot_SKV
Re: Ключ зажигания
Сообщение Toto » 06 май 2008, 12:18
Pilot_SKV Ты почитай пост выше там в принципе всё написано. А комплектацию можешь пробить в соответствующей ветке, обратись к vorlikу он поможет. Только я не понимаю почему ключ идёт с машиной один, у меня была такая ситуация, когда покупал WV Passat, так через 2 года машина оказалась в угоне по Инетерполу(может и раньше, ТО на два года). Я бы задумался, может быть "договорная" машина.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pilot_SKV » 06 май 2008, 12:30
посты все на эту тему прочитал перед тем как писать. то почему ключ один, даже перечислять не буду варианты, и далеко не все из них умышленные и криминальные. расшифровка ВИНа тоже есть , нифига там непонятно только. (может кто знает какая строка говорит о наличии/отсутствии штатного иммобилайзера ?)
потворюсь, авто недосягаемо до оф. диллера, ехать некуда, просить некого. нужны варианты именно для этого случая, если есть мысли - пишите, очень буду признателен. спасибо за понимание.
Pilot_SKV
Re: Ключ зажигания
Сообщение demidoff007 » 06 май 2008, 18:08
Есть иммо или нет:
Снимаешь панель под рулём, находишь разъём замка зажигания. И пытаешься завести машину перемычками. Если заведётся, то иммобилайзера нет, если будет просто крутить стартер, но не заведёт - значит есть иммо.
P.S. У кого штатная сигналка с запуском из Кореи, как у вас решён вопрос с обходом штатного иимобилайзера??????????????
demidoff007
Re: Ключ зажигания
Сообщение Евген81 » 06 май 2008, 22:13
а еще проще вариант-делаешь дубликат ключа у любого мастера,естественно буз чипования,стоит рублей 100..заводишь этой болванкой,если заводится,то чипа нету,если не заведешь-чип есть. :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 07 май 2008, 09:27
Евген81 писал(а):а еще проще вариант-делаешь дубликат ключа у любого мастера,естественно буз чипования,стоит рублей 100..заводишь этой болванкой,если заводится,то чипа нету,если не заведешь-чип есть. :wink:
Мудрое и недорогое решение проблемы :D
Pelikan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 09:49
Pelikan писал(а):Мудрое
спасибо за похвалу-я оценил.Родинку бесплатно отрежу :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 07 май 2008, 09:52
Евген81 писал(а):Родинку бесплатно отрежу :D
:D :D :D ну спасибо :D :D :D
Хорошо,что модераторы на отдыхе :D
Pelikan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pilot_SKV » 08 май 2008, 11:07
то demidoff007 ,у меня стоит сигналка с кореи (видно по фоткам), как приедет буду разбираться, отпишусь, думаю после праздников заберу уже своё авто, с таможни.
Pilot_SKV
кто пользовался выкидным ключём?
Сообщение frany » 28 июн 2008, 09:09
привет. вот задумал ключик помеять на вот такой: http://www.customsorento.com/store/prod ... cts_id=368, но что-то меня остонавливает, боюсь что может не подойти. Кто-то реально себе такой покупал? если да расскажите пож по подробнее, как в пользовании? Кто-то знает в сориках есть имобилайзер?
frany
Re: кто пользовался выкидным ключём?
Сообщение Юрик0906 » 28 июн 2008, 09:44
У меня на Ситроене штатно такой идёт. В Сорике имобилайзер есть обязательно. Кодировщик, как и на картинке, находится внутри ключа.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Re: Ключ зажигания
Сообщение ShineOn » 28 июн 2008, 11:47
frany писал(а):Кто-то реально себе такой покупал?
Я вначале хотел купить, но потом передумал. Лишний геморой с перемещением транспондера из штатного ключа, а функционал лично для меня невостребованный - я сейчас штатным брелком почти не пользуюсь, потому что весь функционал (штатный +дополнительный) реализуется с брелка сигналки.
frany писал(а):Кто-то знает в сориках есть имобилайзер?
Зависит от комплектации, например на многих корейцах, особенно в возрасте (2002 год) иммобилайзера нет. На всех ижевских машинах иммобилайзер есть. Насколько я понимаю, у тебя машина рестайлинговая, скорее всего Луцкой сборки, по идее, на ней иммобилайзер должен быть. Проверить легко - при повороте ключа зажигания в положение ON в правой стороне приборной панели должна загореться оранжевая иконка "машинка с ключиком" (или надпись IMMO). Если загорелась - иммобилайзер есть, если не загорелась - иммобилайзера нет.
Данный вопрос подробно обсуждался в этой теме, почитай повнимательнее. Тут есть и вопросы-ответы как заказать и перепрошить новую болванку ключа, и как извлечь прошитый транспондер из болванки. В частности, смотри первую страницу этой темы, я там выкладывал инструкцию по изъятию транспондера.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Ключ зажигания
Сообщение frany » 28 июн 2008, 19:50
спасибо всем! буду пробовыть
frany
