Вскрыли Старлайн B9: как обезопасить машину на будущее?
Re: Вскрыли Старлайн B9: как обезопасить машину на будущее?
Сообщение Бештау » 27 июн 2010, 21:29
Бештау , справедливости ради замечу, что при замене серии "B" на "B dialog" помимо блока заменяются еще RF-модуль и брелоки системы.
Согласен, с технической точки зрения это не сложно и дело нескольких минут, причём старый "утиль" остаётся хозяину на добрую память.
Сегодня на Супругину "Авенситу" взял Пандору 3000 + её сирена =7700 (на авто GSM за это дело просят 9300 с моей скидкой не считая перегон денег и доставку). За установку мастер берет 2500. Будет ещё двухобъемник и контроллер стеклоподъемников(если он подойдет к Авенсите). Замок на капот чистую механику (наверное Драгон) и может!!! Быть фаллоимитарор :) на рулевой вал.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение svg » 27 июн 2010, 21:52
У меня тоже Пандоры,сейчас кстати нет уже 3000,есть 3300I c автозапуском...
Все не так плохо,как вы думаете,все намного хуже...
svg
Доп. информация: Хюндай Н1
Сообщение Kostik » 27 июн 2010, 23:34
Бештау писал(а): фаллоимитарор :) на рулевой вал.
Это еще что за чудо? %)
Kostik
Сообщение Vl@dK » 28 июн 2010, 07:31
Замки "Гарант Блок", блокирующие рулевой вал автомобиля, http://www.flim.ru/pr_block.asp
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Евген81 » 28 июн 2010, 07:50
Vl@dK
Есть безштыревые,нафига сейчас эти "имитаторы" ставить?Я себе на коробку ставил безштыревой-удобно очень,ибо просто ключ повернул и усе.Правада дороже тиыщи на 3 стоит,нежели со штырем.На руль тоже планирую поставить....
Бештау писал(а):Замок на капот чистую механику (наверное Драгон) и может!!!
ни в коем случае не советую ставить электромеханический,ибо у меня с разницей в месяц накрылись два подряд...В итоге поставил механику и доволен как слон..Один минус-ключик добавился в связке :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Престиж - Авто » 28 июн 2010, 12:46
Vitamin писал(а):Вчера вечером подьехали к универсаму Фрунзенский в Купчино,поставил на сигналку шархан6,зашли минут на 20.За разговорами забыл телефон в держателе и антирадар не снял с торпеды.По приходу сигналка сработала как обычно,машина стояла на охране,мой брелок тоже не пикнул пока были в магазине.В салоне был оставлен охранник-любимый пекинес.Когда сели в машину,охранник мирно спал,телефона и радара нема,причем ни какого бардака,все аккуратно.Не взяли куртку,диски,зарядку и т.д.Вывод такой,не оставлять ничего в салоне и сделать доп.секретки от угона
Добрый день.
В данном случае я бы порекомендовал прежде всего начать с замены сигнализации на модель, которая обладает кодировкой, неподвластной электронному взлому. Исходя из описания, злоумышленники использовали именно код-граббер.
Кстати, как показывает практика, в последнее время именно у больших торговых центров, супермаректов и т.п. все чаще и чаще появляются воришки, вооруженные именно кодграбберами - будьте бдительны.
С Уважением, Виталий.
Добавил через 20 минут
Добрый день.
Снова не совсем соглашусь с Вами по данному поводу: к примеру, если блок сигнализации установлен, к примеру, за приборной панелью, то работ будет по времени больше 5-ти минут, а если блок "спрятан" еще дальше под торпедо, то может и часа не хватить - зависит от того, где устанавливалась до этого сигналзиация :wink:
По поводу механического замка капота и механических противоугонных систем: если перед Вами стоит выбор между механическим замком капота и замком на рулевой вал (к примеру, Гарант), то я бы порекомендовал остановить выбор на последнем, т.к. с точки зрения эксплуатационных и противоугонных свойств он интереснее. Единственный нюанс в том, будет ли готова Ваша супруга регулярно использовать замок - если нет, то смысла в установке особо нет. Кроме этого замечу, что исходя из соображений безопасности движения любой нештатный замок капота перед началом движения должен быть открыт (к примеру, если происходит пожар в моторном отсеке, у меня нет уверенности в том, что у водителя будет время на поиск ключа от замка капота и возможность оперативно его открыть). Помимо этого механический замок капота, эксплуатируемый лишь несколько раз в год для открытия капота с целью долива технических жидкостей, со временем в один "прекрасный" момент может не открыться, т.к. может произойти окисление (и т.п.) механизмов.
Как вариант, (при желании) Вы можете на базе Пандоры организовать управление электромеханическим замком капота через реле HM-05 - в этом случае замок капота будет закрываться при постановке сигнализации в режим "охрана", а откроется при снятии сигнализации с режима "охрана". Как вариант, на базе "Пандоры" можно организовать и многоуровневый комплекс - активировав встроенный микроиммобилайзер Вы можете получить следующую схему: закрывается замок капота также при постановке сигнализации в режим "охрана", а вот открывается он только после считывания контактного ключа. К слову, в любом из вариантов к Пандоре можно добавить цифровое беспроводное реле блокировки - это существенно повысит противоугонные свойства системы, и, естественно, что данное реле лучше всего устанавливать в моторном отсеке под защитой замка капота.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение Бештау » 28 июн 2010, 20:01
Да всё верно, но вот Евген-81 пишет, что у него полетело уже ДВА элетромомеханических замка.... "Мои" инсталяторы уверяют, что простая механика надежнее...
А под капот супружница вряд ли без дела полезет при живом муже, хотя если проинструктировать (а она у меня ИНЖЕНЕР!!! и управляется с оборудованием в сотни тысяч рублей) сделает всё как надо в соответствии с инструкцией.
А замыкать на Гарант, ну это скорее на ночную стоянку и стоянку на работе. На короткие перемещения конечно же геморно. Залез сегодня под панель(хотел померять диаметр рулевого вала- у Авенсиса их ТРИ!!! вида может быть), а там ещё защитно-декоративная пластмассина снизу пришлёпана. Её или резать прийдется, либо нафиг деинсталировать :)
Что профи думают про замок на АКПП? ненужная Шняга от шпаны или спасёт??? Я склоняюсь к первому варианту.
Замок какого производителя на Капот надежнее в эксплуатации и по охранным свойствам?
Бештау
Сообщение Престиж - Авто » 29 июн 2010, 11:30
Добрый день, Бештау.
Если исходить из того, что автомобили марки Toyota всегда пользовались повышенным спросом среди угонщиков (разе, что кроме моделей Yaris и Auris), то в этом случае имеет смысл либо тщательно продумать элементы охранного комплекса, либо построить рубежи охраны исходя из функциональности устанавливаемых систем. Я могу еще раз повториться: электомеханические замки намного эффективнее с точки зрения противоугонных свойств, нежели механические, а отказать или выйти из строя может фактически любая система. Другое дело, если Ваши установщики не готовы взяться за корректную установку и настройку работы электромеханических замков капота - это, кстати, может быть одной из причин, по которой Вас "отговаривают". Мы работаем с электромеханическими замками капота DefenTime или FortressLock.
Также отмечу, что при установке замка капота надо понимать, что именно будет защищать сам замок капота кроме проводки, АКБ и сирены - в идеале под капотом должно быть размещено реле блокировки одной из цепей двигателя.
Подобрать модель замка на рулевой вал Гарант (в зависимости от комплектации и года выпуска Вашего авто) можно на сайте производителя.
Замок на АКПП данного авто я бы не стал считать сильно эффективным противоугонным средством.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение Бештау » 29 июн 2010, 19:26
Согласен, что каждый кулик хвалит своё болото. У нас только два человека в городе которые грамотно погут поставить Пандору или Сталкер, некоторые установщики "не в теме" про диалоговый код.
Мне же только остаётся читать и выбирать. Живьём на весь Пятигорск нет ни одного!!!! замка на капот. Край непуганных идиотов какой то: Рядом Республики Северного Кавказа куда машины уходят сотнями со всеё России. Разговор такой: " Типа а нафига?? Захотят угнать- всё равно угонят....Но привезти можем любой....."
Вот Если подержать в руках, примерить, то можно было оценить подходит данное изделие к конкретному авто или лучше что нибудь иное. Хотя бы из соображений монтажа и компановки.
Бештау
Сообщение kopter » 30 июн 2010, 09:58
установил на sorento xm замок капота defen time, открытие при опознании метки доп. иммо. как заверил установщик никакого обслуживания он не требует и по опыту установки вполне надежен, а постоянное открывание и закрывание (снятие/постановка на охрану) поддерживает его работоспособность (закисание и т.д.). указанным установщикам доверяю т.к. делаю у них уже 2 машину
kopter
Сообщение Warwick » 30 июн 2010, 16:41
А вот скажите, штатная сингализация Sorento New ломается код-грабберами на практике?
Warwick
Сообщение kopter » 30 июн 2010, 18:15
судя по общению с установщиком (работает в киа) штатный канал (речь идет про keyless хотя метка такая же как и в ключевом доступе) очень уязвим и поэтому при установке доп сигналки ее привязали к доп. иммо. штатные приблуды спасут только от пионеров которые знают устройство разве что штатного охранного комплекса ВАЗ. имхо. я как понимаю человеки занимающиеся угонами иномарок имеют представление о принципах работы штатных устройств той или иной модели, а соответственно и способы их обхода отключения и т.д.
З.Ы. при постановке на охрану кнопкой на двери (keyless) не происходит передачи радиосигнала...
kopter
Сообщение Престиж - Авто » 01 июл 2010, 17:59
Добрый день.
Бештау, думаю, что для Вас лучшим вариантом будет посоветоваться с обоими выделенными Вами установщиками из Вашего города и попросить их сделать предложения по защите Вашей машины от угона (комплексные) - как вариант, мы их можем с Вами обсудить и взвесить все плюсы и минусы каждого из вариантов. Либо в этой ветке, либо в Личных Сообщениях.
kopter писал(а):установил на sorento xm замок капота defen time, открытие при опознании метки доп. иммо. как заверил установщик никакого обслуживания он не требует и по опыту установки вполне надежен, а постоянное открывание и закрывание (снятие/постановка на охрану) поддерживает его работоспособность (закисание и т.д.). указанным установщикам доверяю т.к. делаю у них уже 2 машину
Абсолютно верные слова - подтверждаю. Разве что добавлю о том, что для Соренто, учитывая размеры капота, лучше устанавливать два замка капота DefenTime с размещением по краям капота. Также замечу, что с установкой одного замка капота по-центру на новом Соренто есть один нюанс, обусловленный конструкцией автомобиля..
Warwick, точной информацией на эту тему на данный момент не обладаю. Могу лишь заметить, что в случае попытки угона злоумышленник будет заранее готов к деактивации штатной сигнализации (тем или иным способом).
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение Warwick » 01 июл 2010, 19:02
Престиж - Авто писал(а):Warwick, точной информацией на эту тему на данный момент не обладаю. Могу лишь заметить, что в случае попытки угона злоумышленник будет заранее готов к деактивации штатной сигнализации (тем или иным способом).
Я имею в виду, что при установке на машину более популярной и известной сигнализации (типа старлайна), не понижаем ли мы её угоноустойчивость (или хотя бы вскрываемость дверей) по сравнению со штатной сигналкой (для которой явно меньше код-грабберов или ещё чего подобного)? Не в теории, а на практике, здесь и сейчас. В контексте сабжа темы.
Warwick
Сообщение kopter » 01 июл 2010, 22:13
установил один замок капота со стороны аккума... для доступа в данном случае необходимо отогнуть капот на очень значительный угол т.е. использовать тяжелую артиллерию типа "ломметра"... и соответственно становится уже не важно замков один или два. имхо
kopter
