Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение eugen1960 » 07 окт 2009, 18:41
Согласен.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение ClaudeMonet » 19 окт 2009, 12:17
Итак, завершилась моя эпопея с установкой камеры заднего вида!!!
Значит, самые насущные вопросы ,которые могут интересовать:
1. Разборка центральной части торпедо (для доступа к мафону). Снял сначала декоративную накладку КПП (очень легко снимается, тянул сперва за подстаканник, а затем отошли остальные клипсы, то есть получается снимаем от подлокотника к мафону). Затем взял шестригранник (средней толщины), обмотал его всего скотчем плотно (для мягкости, чтоб не повредить пластик), загнал шестигранник под декоративные накладки панели, взял пасатижи и сильно потянул на себя (СИЛЬНО), так отскачили обе накладки, далее дело техники (крутим шурупчики и вытаскиваем остальные накладки (легко все))
2. Салон разбирал с пассажирской части (разбирается легко, для полной инфы о разборе салона можно глянуть на http://www.kia-hotline.com).
3. Долго выбирал место для крепления камеры (камеру взял, чтоб не эксперементировать как у Жени OEV (VST-637, заказывал через и-нет, с доставкой получилось 2600 руб.). Сначала думал установить прям за ручкой открывания пятой двери (там есть 1-2 см. плоскости), т.к. хотелось точно центрального расположения камеры, но в итоге, прикинув, что буду всегда при открывании багажника цеплять пальцами, отбросил эту идею.
Далее, изучил все пространство накладки пятой двери...надеялся, что будет больше пластика, в итоге понял, что сверлить придется в любом случае металл (не оч понравилась идея). Далее, как и OEV, снял плафон подсветки номера (со стороны пассажира). Идея установки в плафон понравилась, т.к. могло бы получиться без сверления металла и более-менее скрытная установка...НО не понравилось, Что плафон сам по себе из-за крепления лампочки и меет не ровную поверхность, то есть геморно устанавливать ровно камеру. В итоге остановился на варианте крепления камеры на матовую пластмасску (на плафоне подсветки, которая прикручивается к плафону на два шурупа). Понадобилось сверление 3-х дыр в пластике пластмасски за, грубо говоря, 50 рублей (это к тому, что не жалко и поменять в будущем...с металлом было бы сложнее). Две дыры делаем для крепления камеры, третья для прокидки кабеля. Итог: очень удобное (для обзора) расположение камеры, плюс подсветка номера работает ;) (слегка напильником распилил крепление патрона лампочки в плафоне, для того, что кабель пропустить), также, удобно тем, что при подобном расположении очень легко юстировать угол наклона камеры (камера с изменяемым углом наклона). Минус: довольно заметна (при рассмотрении прямо сзади), сбоку не так заметно, т.к. не випирает, а сидит поглубже, чем хромированная накладка задней двери. Но все равно заметно. Это (для меня) единственный минус подобной становки.
4. Прокидка проводов: реально затра*ался продевать кабели видеосигнала в резиновую гофру...пипец, но таки продел! Длины кабелей питания не хватило, чтоб достать до проводов заднего хода, пришлось наращивать. Питание, как и писал Женя ОЕВ, берем от синего провода с белой полосой, а минус берем рядом с болта (к нему два черных потолще провода подходят). На конце проводки камеры, рядом с тюльпаном видеосигнала болтался еще и красный тюльпан (его предназначения я так и не понял, инструкция "ого-го"). Тюльпана видеосигнала мне также не хватило, пришлось наращивать ,где-то на пол-метра. Помимо протяжки проводов камеры, пришлось еще тянуть провод подключения самой магнитолы к проводу заднего хода авто (для автоматического переключения в режим заднего хода, как я понял).
Итог: реально ЗАМУДОХА*СЯ! Руки болят и спина тоже (видимо кривые). НО!!! Результат СУПЕР! Я очень доволен. Мертвых зон фактически нет. Специально расставлял препятствия в тех местах ,где я сто пудов ничего не увижу в зеркала, - камера их охватывает с лихвой. Теперь паркуюсь и езжу задним ходом ваще не глядя на зеркала, только по камере! Р Е К О М Е Н Д У Ю!
Качество видео сигнала хорошее! Разметка с приблизительным расстоянием до объекта.
ЗЫ: а в качестве приятного бонуса (сам себе) переделал крепления магнитолы, и теперь моя магнитолка утопла вглубь панели, почти как штатное устройство (раньше, после установки у официалов, она торчала у меня из панели на сантиметра 3-4).
Кстати, знаете как ОФИЦИАЛЫ сделали крепления для магнитолы?! - из штатной заглушки, а чтоб не люфтила всякие гаечки по бока наклеели. Жесть вобщем.
Фото расположения камеры выложу позже. Процесс заснять не удалось, т.к. и без фотика, как вы уже поняли, дел было до пупа!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Demon_666 » 19 окт 2009, 15:51
Вот тут на сайтике( http://www.4caraudio.ru/category_455.html ) очень удобные камеры есть, и машину не надо корёжить, после приобретения медиа-головы с входом для камеры, планирую ставить именно такую.
Demon_666
Сообщение Dosey » 19 окт 2009, 23:43
Dosey писал(а):вот
http://www.carsmile.ru/product_142.html
http://www.carsmile.ru/product_97.html
http://www.carsmile.ru/product_129.html
http://www.carsmile.ru/product_242.html
и что еще хорошо - есть магаз в москве. собираюсь заглянуть.
здесь вроде тоже самое, только описания по подробнее.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение OEV » 20 окт 2009, 10:37
ClaudeMonet
Никита, поздравляю! Хорошо что сама камера тебе понравилась - мне тоже :)
ClaudeMonet писал(а):На конце проводки камеры, рядом с тюльпаном видеосигнала болтался еще и красный тюльпан (его предназначения я так и не понял, инструкция "ого-го")
Это тоже провод питания, можно было сделать культурно через разъемчик. Используется если питание подавать рядом с головой.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение ClaudeMonet » 20 окт 2009, 10:39
Спасибо, Жень! Второй день радуюсь пользе данного девайса. А с красным "тюльпаном", как грится, фиг с ним, и без него все чин-чином! тьфу 3 раза.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение zzz » 26 окт 2009, 21:31
Камеру себе поставил месяца 2 назад,и сразу появилась засада- у камеры нет подсветки,чуствительность не очень, и в темноте изображение хреновое.не хватает освешения заднего хода( там 2 лампы по16 ватт)Ну и забабахал вместо них 2 по 55ватт форматом Н-1 Крепежи не подходили,так сделал подпружинненый держатель -застёжку из нержавеющей проволоки .на оба фонаря со снятием потратил 30 мин.Старые патроны с штатными лампами (сделал тюльпаны на проводах)встанут обратно за 2 мин на улице при наличии отвёртки.Эфект -налицо! Камера показывает ,фонари светят освещая весь двор.Стёкла за 5 минут нагрелись не сильно.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Botsman » 31 окт 2009, 15:09
Алексей, золотой ты человек.. А я все очковал по-мощнее лампы поставить, опасаясь за сохранность пластика. :D СЭНКС
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение zzz » 31 окт 2009, 19:48
Что прикольно,я тоже очковал,и еще 3 чела на сориках прикидывали как -бы чего придумать .А тут от безделья.Лампы Н-1 б\у с кузовного цеха.
Добавил через 5 минут
Н-3 тоже встанут, но они реже встречаются.А Юра( с кем работаю) смотря на мои самодельные скобы крепления , купил себе по 22 рубля жигулёвские, там вооще не нада ничего придумывать.
zzz
Сообщение ansuome » 02 ноя 2009, 16:01
zzz писал(а):Что прикольно,я тоже очковал,и еще 3 чела на сориках прикидывали как -бы чего придумать .А тут от безделья.Лампы Н-1 б\у с кузовного цеха.
Не хотел бы я оказаться за тобой в темное время суток, когда ты свою тяпку двигаешь из "P" или "N" в "D" :twisted:
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Botsman » 02 ноя 2009, 18:44
ansuome писал(а):Не хотел бы я оказаться за тобой в темное время суток, когда ты свою тяпку двигаешь из "P" или "N" в "D" :twisted:
Так это же кратковременно... 8) Или у нас светобоязнь? Братва, вампиры тоже на Соренто ездють... :evil:
Botsman
Сообщение zzz » 02 ноя 2009, 18:52
Из нейтрали в драйв мы на ретён не попадаем, А так действительно,есть такой побочный эффект.
zzz
Сообщение Beerukoff » 21 мар 2010, 22:43
А кто-нибудь заказывал на Ебае и аналогах себе камеру заднего вида в плафон подсветки номерного знака?
Если да, то поделитесь инфой какую :)
И еще, лучше CMOS или CCD камеру брать?
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение Dosey » 21 мар 2010, 22:48
Тезка, не парь мозг себе с ибэем, не те суммы чтобы так парится.
вот например http://www.carsmile.ru/product_142.html
Dosey
Сообщение Beerukoff » 21 мар 2010, 22:58
Dosey
С Ебая аналогичная камера получается в 3 раза дешевле. А спешить мне некуда, т.к. до тепла все равно ставить не буду.
А чего там парится? Просто там предлагается 4 типа камер для Соренты, я хочу узнать может кто-нибудь заказывал и подскажет какая лучше.
По размерам и фотке на этом сайте http://www.carsmile.ru/product_142.html, получается, что наша камера это вот эта http://cgi.ebay.com/Special-for-KIA-CERATO-Car-AUTO-Rearview-REVERSE-Camera_W0QQitemZ190362935326QQcategoryZ14935QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%252BC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D10%26ps%3D63
Размер и фотка совпадают полностью. Единственное странно, что продавец только Cerato указал, а не Cerato/Sportage/Sorento
Beerukoff
