Камера заднего вида
Re: Установка камеры заднего вида (фотоотчёт)
Сообщение ClaudeMonet » 06 окт 2009, 09:43
Сергей, ИМХО проще и дешевле было бы купить родную камеру для Сорика (как ты и писал, встроенная в плафон подсветки номера для).
Добавил через 1 минуту
Botsman писал(а):По очереди: разбирать морду при установке не надо, только центральную консоль (5 минут);
Бостман, подскажи, а где провода прокидывать если разбирается только центральная часть?
И еще: провода до торпедо от пятой двери ведутся по потолку, точнее под обшивкой потолка или где-то снизу проходят (чайник в этом вопросе).
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Botsman » 06 окт 2009, 13:06
Ну что за школьная невнимательность... Я сторонник беспроводной камеры: без проводов... питание на радиопередающее устройство подается только при включении "заднего хода". Принимающее устройство соответственно отрабатывает также. А магнитол с выводом изображения после получения сигнала - милиард...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение ClaudeMonet » 06 окт 2009, 16:15
Хорошо, понятно, тогда тот же вопрос адресую всем местны ОЧумелым ручкам: при установке камеры заднего вида провода до торпедо от пятой двери ведутся по потолку, точнее под обшивкой потолка или где-то снизу проходят?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение OEV » 06 окт 2009, 16:25
ClaudeMonet
Никогда не тяни провода по потолку - ни в Соренто, ни в какой другой машине!
Провода на многих машинах (и в Сорике) укладываются под порогами с водительской стороны. С пассажирской кстати у нас тоже есть короб и он полупустой - можно и там.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение ClaudeMonet » 06 окт 2009, 16:32
Жень, спасибо большое за инфу! Еще вопрос: как внутри трпедо протащить провода до головного устройства, разобрав только центральную часть торпедо, или все-таки придется больше разбирать?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение OEV » 06 окт 2009, 16:36
Никита, ты когда разберешь будет видно. Я советую снять кожух под рулем (болт снизу и 3 клипсы. Надо снять боковику еще - тоже 3 клипсы.). Увидишь проводку которая идет от блоков предохранителей к центральной консоли. Вот по ней и тяни. Несколько стяжек и изолента черного цвета пригодится!
OEV
Сообщение ClaudeMonet » 06 окт 2009, 16:42
спасибо. В выходные может попробую заняться!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение OEV » 06 окт 2009, 16:56
Ну ежели чего звони, щас тел в ЛС кину тебе...
OEV
Сообщение Botsman » 06 окт 2009, 18:18
ClaudeMonet писал(а):Еще вопрос: как внутри трпедо протащить провода до головного устройства, разобрав только центральную часть торпедо, или все-таки придется больше разбирать?
Никита, смотря по какой стороне тянуть решишь. Как понятно из отчета выше - правая резинка в пятой двери практически пустая. Так вот если ориентироваться на нее, то нужно будет снять крышку бардачка (вариант по-проще) и выходить по пассажирской стороне. Если по водительской, то советую вынуть панель приборов - 6 винтов + 2 удерживают крепление (вариант не сложный, но подольше). Сразу советую купить хомуты пластиковые и, желательно, обойтись без скруток на видеокабеле. В противном случае снежка на изображении не избежать. Ну или на крайний случай применить универсальное средство соединения коаксиальных кабелей - отобрать у любимой девушки фольгу от шИкАлаТки :) и обернуть место соединения с небольшим нахлестом и обеспечить контакт этого кокона с экраном (-). Вообще не плохо к таким вещам ставить селектор - несколько каналов на входе, один на выходе. Один из каналов является приоритетным: сигнал с него транслируется по-умолчанию и отключается только при появлении сигнала на втором канале, т.е. включил заднюю - изображение появилось, отключил - сигнал с TV-тюнера и т.д. Большинство нынешних магнитол имеют несколько входов и функция селектора реализована заводом-изготовителем. Так-же неплохо было-бы поставить фильтр на питание камеры - помехи от кондишина и т.д. могут сильно испортить настроение от выполненной работы.
Так что - удачи в увлекательном деле установки устройства для подглядывания за кормой крейсера...
Пы.Сы.: мне за установку парковочника и камеры зарядили 5тыс при стоимости 7тыс. Восскресный день, пиво, друг для отстройки, шуруповерт, книга по ремонту и часа 3 времени. И максимум удовольствия от выполненой работы.
Botsman
Сообщение ClaudeMonet » 07 окт 2009, 09:43
Botsman писал(а):мне за установку парковочника и камеры зарядили 5тыс при стоимости 7тыс. Восскресный день, пиво, друг для отстройки, шуруповерт, книга по ремонту и часа 3 времени. И максимум удовольствия от выполненой работы.
НУ вот, собсна, именно поэтому и планирую все это сделать сам, за исключением парковочника. Пока думаю обойтись только камерой.
ЗЫ: а если опыт с установкой окажется успешным, то в последствии по аналогии поведутся и парктроник и ТВ-тюнер.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 07 окт 2009, 16:27
ansuome писал(а):По ПДД, с 200х какого-то года нормировали количество фонарей подсветки номерного знака - а именно 2. В тот же момент были запрещены указатели поворота красного цвета и нормировано количество стоп-огней - 3. Так что повод для прицепки на техосмотре появился.
Уточнение к этой информации.
Во-первых, не по ПДД, а по ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки.
Во-вторых, по количеству фонарей подсветки номерного знака допускается "1 или более". Т.е. нет никаких жёстких требования по поводу двух фонарей. Смотрим таблицу 6а "Требования Правил ЕЭК ООН к наличию внешних световых приборов на автотранспортных средствах" раздела 4.3 "Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке".
Наименование внешних световых приборов: Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака
Цвет излучения: Белый
Число приборов на АТС: 1 или более
Наличие приборов на АТС в зависимости от категорий: Обязательно
(в ред. ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007)
В-третьих, по стоп огням информация верная. Смотрим ту же самую таблицу:
Наименование внешних световых приборов: Фонарь сигнала торможения
Цвет излучения: Красный
Число приборов на АТС: 2
Наименование внешних световых приборов: Дополнительный сигнал торможения
Наличие приборов на АТС в зависимости от категорий: Обязательно для категории М_1, допускается для остальных категорий АТС
Категория: М_1
Характеристика АТС: Для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не более восьми мест для сидения, кроме места водителя)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Камера заднего вида
Сообщение ShineOn » 07 окт 2009, 16:44
Несколько тем про камеры заднего вида (выбор модели, места установки, особенности монтажа) объединены в одну.
ShineOn
Сообщение eugen1960 » 07 окт 2009, 16:54
Вступаем в противоречие :вмешательство в конструкцию автомобиля сертифицированного в РФ(подсветка номера-1 вместо 2-х).
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Dosey » 07 окт 2009, 18:08
вот
http://www.carsmile.ru/product_142.html
http://www.carsmile.ru/product_97.html
http://www.carsmile.ru/product_129.html
http://www.carsmile.ru/product_242.html
чтобы ничего не нарушать.
там еще другие модели есть.
и что еще хорошо - есть магаз в москве. собираюсь заглянуть.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 07 окт 2009, 18:37
eugen1960 писал(а):вмешательство в конструкцию автомобиля сертифицированного в РФ
Если опять же придерживаться буквы ГОСТа, то это звучит так:
п. 4.3.1 (в ред. ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007)
Количество, тип, расположение, режим работы и цвет огней внешних световых приборов на АТС должны соответствовать требованиям конструкции автотранспортного средства.
ShineOn
