Парковочные датчики - 8 штук и камера
Re: Парковочные датчики - 8 штук и камера
Сообщение ritmauto » 21 май 2012, 15:53
kapger писал(а):А как скоро будет эта универсальная программа? Можно будет уже на неё рассчитывать?
Ну вот уже обкатываем. Некоторые тонкости алгоритма подработаем еще... Ну думаю с месяц займет.
kapger писал(а):Не совсем то, что я хотел, конечно... В этом случае я смогу (если смогу, конечно) получить чистый видеосигнал, без появления меток парктроника в случае обнаружения препятствия, а это одна из нужных опций для записи окружающей обстановки. А если брать сигнал с единственного видеовыхода парктроника, то деление сигнала, например, делителем, на мой взгляд, срежет амплитуду видеосигнала вдвое, в результате чего я получу сигналы худшего качества как на магнитоле, так и на видеорегистраторе. Поэтому я и про "чистый" видеосигнал с камеры написал "если смогу"...
По поводу деления сигнала думаю не стОит беспокоиться. Должно хватить на двух потребителей.
kapger писал(а):Согласен, этот режим очень удобен! Но я почему-то грешу именно на него в результате анализа своих проблем с цветностью... А сложно ли сделать этот режим включаемым и отключаемым в настройках парктроника?
Не думаю, что с ним связана проблема с цветностью. Т.к. до этого никогда не возникало подобных проблем, то полагаю, что все дело в конктретной связке ваших камер с нашим блоком. Пробуйте согласующие резисторы поставить.
kapger писал(а):Согласен, что здесь поможет только отключение сигнала тормоза... Но тогда ведь пропадает столь нужная функция "СТОП", в том числе и с использованием будущего датчика скорости! Хотя вроде бы сигнал тормоза уже и не нужен для автоматического включения функции "ВПЕРЕД" с использованием датчика скорости (получается, что вместо функции "СТОП")
Это один из текущих вопросов - как лучше организовать логику работы, когда есть и ДС и хочется и режим СТОП иметь. Думаем.
kapger писал(а):Может быть и так... Вам, как специалисту, виднее... Но тогда я не вижу логики в появлении этого глюка! Если я включил зажигание и этот глюк проявился, то он стабильно держится даже несколько часов вплоть до выключения зажигания - если бы сигнал камеры гулял, то он бы пришел наверно в норму, нет? А если наоборот - при включении зажигания глюка нет - то все хорошо опять же до выключения зажигания.
Возможно, что неподтянутый сигнал так и болтается где-то вверху, искажая картинку.
Дело в том, что процессор блока не вносит изменений в видеосигнал с камеры (даже не умеет этого), а только накладывает свою информацию. Т.е. искажения цвета проходят или с самой камеры или с входной цепи блока.
kapger писал(а):Если это не приведет к потере качества сигнала, то можно сразу смонтировать, если Вас не затруднит.
Сделаем.
ritmauto
Сообщение kapger » 22 май 2012, 19:50
ritmauto писал(а):Ну вот уже обкатываем. Некоторые тонкости алгоритма подработаем еще... Ну думаю с месяц займет.
Я подожду... :D
ritmauto писал(а):По поводу деления сигнала думаю не стОит беспокоиться. Должно хватить на двух потребителей.
Как тогда правильно поделить сигнал? Ведь не достаточно будет просто параллельно припаять провод?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 30 июн 2012, 22:01
Андрей, месяц прошел. Нет ли новостей?
kapger
Сообщение ritmauto » 17 мар 2014, 20:22
Перестали приходить уведомления на почту и за всякими текущими делами упустил вас из виду. Простите.
Но сегодня участвовал в установке СПАРК-8V2 на Соренто и решил наведаться на форум...
В-общем все замечания по прошивке устранены. Добавили пару настроек.
Кстати, подключили сегодня и датчик скорости. Отлично работает.
Если есть вопросы новые - спрашивайте.
ritmauto
Сообщение kapger » 18 мар 2014, 03:36
Рад Вас видеть, Андрей!
ritmauto писал(а):все замечания по прошивке устранены
А можно поподробнее про всё?
kapger
Сообщение ritmauto » 18 мар 2014, 11:42
kapger писал(а):Рад Вас видеть, Андрей!
Вкратце:
1. Сигнал скорости установщики взяли с приборки. Настроили порог скорости около 8кмч
2. При замедлении авто до порога скорости включаются передние датчики. Дальше в зависимости от установок: дисплей также включается вместе с датчиками или не включается, пока не будет обнаружено препятствие.
4. Сделали возможность установки максимальной дистанции срабатывания датчиков в режимах ВПЕРЕД и СТОП
5. Добавили функцию контроля мертвых зон в видеомодели спарк (8V 8V2).
6. Сделали защитный временной интервал 2сек для аварийки, как Вы просили.
ritmauto
Сообщение kapger » 18 мар 2014, 12:53
:Yahoo!: Супер!!!
ritmauto писал(а):Сделали защитный временной интервал 2сек для аварийки, как Вы просили
А поподробнее про реализацию этого алгоритма можно узнать?
И про это тоже:
ritmauto писал(а):Добавили функцию контроля мертвых зон
kapger
Сообщение ritmauto » 18 мар 2014, 13:25
Да все просто. Так и осталось включение/выключение режима ВПЕРЕД по одиночному мыргу аварийки, но теперь следующие мырги (если аварийка моргает в обычном режиме) не приводят к включению-выключению спарка.
Воспринимается только мырг пришедший после двухсекундной (или большей) паузы.
kapger писал(а):И про это тоже:
А это лучше почитать здесь - http://ritmauto.ru/production/bzone/index.htm
ritmauto
Сообщение kapger » 18 мар 2014, 15:32
Ага, понял, спасибо...
Добавлено через 5 минут 22 секунды:
То есть, получается, что тот функционал по контролю мертвых зон, который был доступен только в модели "сПАРК-биЗОН", теперь в наличии и в восьмикамерной прошивке парктроника?
kapger
Сообщение ritmauto » 18 мар 2014, 15:47
kapger писал(а):Ага, понял, спасибо...
В в одно- и двухкамерной.
Т.е. это модели сПАРК-8V-биЗОН и сПАРК-8V2-биЗОН
ritmauto
Сообщение kapger » 18 мар 2014, 17:16
ritmauto писал(а):В в одно- и двухкамерной
Ну, конечно! Я хотел сказать, что "восьмидатчиковые" с одной или двумя камерами :D
ritmauto писал(а):это модели сПАРК-8V-биЗОН и сПАРК-8V2-биЗОН
Т.е. теперь с видеокамерами у Вас имеется четыре модели? Две - без биЗОН'а, две - с биЗОН'ом, так?
kapger
Сообщение ritmauto » 18 мар 2014, 17:19
kapger писал(а):Т.е. теперь с видеокамерами у Вас имеется четыре модели? Две - без биЗОН'а, две - с биЗОН'ом, так?
на самом деле больше
4V 6V 6V2 8V 8V2 и то же самое но с биЗОН. Всего 10.
ritmauto
Сообщение kapger » 18 мар 2014, 17:22
Ага, тенденцию я понял! ;)
Ценовая политика отличается с биЗОН'ом и без?
kapger
Сообщение ritmauto » 18 мар 2014, 17:23
kapger писал(а):Ага, тенденцию я понял! ;)
А то ! :)
С бизОН примерно на 30% дороже. Ну да в прайс загляните.. да и вообще на сайте много интересного :)
ritmauto
Сообщение kapger » 18 мар 2014, 17:25
ritmauto писал(а):С бизОН примерно на 30% дороже
А фактически разница в чём? В прошивке, это понятно... А еще в чём?
kapger
