Устойчивость сигнализаций ко взлому (обсуждение)
Re: Устойчивость сигнализаций ко взлому (обсуждение)
Сообщение kontra-bass » 18 ноя 2008, 01:34
Автодруг писал(а):.....машину защитить или серв функции получить?
Очень верно подмечено!!!
В самом названии СИГНАЛИЗАЦИЯ заложена её основная функция,СИГНАЛИЗИРОВАТЬ. Помимо этого,она зачастую выполняет чисто сервисные функции:центральный замок,дожим стёкол,открывание багажника и т.д.Бликировка у неё такая же дополнительная функция как управление стёклами или крышкой багажника,не более.
Против угона самое надёжное это ИММОБИЛАЙЗЕР,в переводе с английского ОБЕЗДВИЖИВАТЕЛЬ.Кстати,точно таким же названием называют раствор,который вводят животным в зоопарках,чтобы произвести осмотр наиболее опасных для человека животных. :)
В зависимости от метода распознования "свой-чужой" и управления исполнительным реле блокировки,только это устройство в состоянии противостоять угонщикам.(При условии качественного монтажа,выбора места недоступности центрального блока,метода опознования и вариантом реле блокироки.)
kontra-bass
Сообщение Автодруг » 18 ноя 2008, 10:56
kontra-bass писал(а):Против угона самое надёжное это ИММОБИЛАЙЗЕР
дадада..мало того, есть достаточно простые,но действенные способы доработки штатных иммобилайзеров.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение Vl@dK » 18 ноя 2008, 11:19
грабер перехватывает первую посылку от брелока,записывает у себя в памяти,а шумодав в это время мешает сигналу от брелока "дойти" до центрального блока сигналки
На сигналках с диалогом и псевдодиалогом этот метод не прокатывает.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение grdi07 » 18 ноя 2008, 11:38
Независимо сигналка это или имобелайзер который хорошо устоновлен "спрятан" остаётся канал опроса "свой чужой" который взламывают .Важно иметь канал опроса надёжный.Подскажите плиз какие системы это обеспечивают.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Автодруг » 18 ноя 2008, 11:43
grdi07 писал(а):Важно иметь канал опроса надёжный.
ога..например на ИК..или с радиусом действия не больше метра..или как на некоторых американцах,кнопочки..что бы закрыть машину, нажал 2ве кнопочки и все..а открыть можно или с пульта или код ввести.
Автодруг
Сообщение Sorentik » 18 ноя 2008, 11:47
А как подвержен взлому Mult-I-Look позвольте поинтересоваться :)
Sorentik
Доп. информация: 2,5CRDI, TOD, Limited, чип-тюнинг Chipico
Сообщение Автодруг » 18 ноя 2008, 11:56
Sorentik писал(а):А как подвержен взлому Mult-I-Look позвольте поинтересоваться :)
кмк про это можно почитать на сайте АР..они периодически проводят взломы таких изделий..да и про сигналки у них было.
Автодруг
Сообщение grdi07 » 18 ноя 2008, 12:04
Радиус действия ИК не влияет.Влияет радиус действия"мощность" сканера который тебя читает.Или ему нужно 1 метр до тебя или 100.......500
grdi07
Сообщение Kostik » 18 ноя 2008, 12:07
Mul-t-Lock если стоит просто голый замок капота, то методом бампинга или перекусыванием тросика. По этому тросы лучше защищать трубками дополнительными, и ставить еще защиту непосредственнно на замок.
Kostik
Сообщение Автодруг » 18 ноя 2008, 12:18
grdi07 писал(а):Влияет радиус действия"мощность" сканера который тебя читает
"полный превед")))...сканер читает лишь-то, что до него доходит, не более.и если мощности передатчика сигналки хватает на радиус 1м, то с расстояния 2ва метра сигнал уже не засечешь.
Автодруг
Сообщение Alex077 » 18 ноя 2008, 12:29
Друзья, дайте оценку имо с реле на стартер. Может данное реле поставить на другую цепь? Видел у друга такой. Втыкается в прикуриватель. Вышел из машины и вытащил из прикуривателя. Пока не вставишь - не заведешь. Видел его в магазине. Что можете сказать или оценить по надежности? Я дуб :oops: в этих вопросах. До сигналки пока руки не доходят, да итак брелок ЦЗ на связке.
Буду премного благодарен за консультацию!!
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение Alex69 » 18 ноя 2008, 12:50
Сигнализации устойчивые ко взлому.
Scher-Khan 3,5, 6
помойму прекрасно сканируются..
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Автодруг » 18 ноя 2008, 12:53
Alex077 писал(а):дайте оценку имо с реле на стартер
даю оценку штатному иммо..
если есть руки,сделай сам, или лучше найди электронщика,который сделает..а именно: нужно всего-то поменять местами пару контактов на ЭБУ и гребенке жгута..и твой сорик стане в разу более угонозащищенным...и не нужны будут никакие "прикуриватели"
Автодруг
Сообщение grdi07 » 18 ноя 2008, 13:33
Беру свои рассуждения по поводу сканера обратно если всё так и естюь.Получается надо чуть подальше отдругих встать и ставь на охрану спокойно
grdi07
Сообщение Lexa » 18 ноя 2008, 13:57
а слышал кто-нибудь про штыри-блокираторы в двери? дополнительная механическая защита, которая отпирается отдельным от сигналки брелком с дополнительным каналом, который якобы не считывают при использовании системы сканер-грабер. С помощью линейки и отвёртки дверь уже не откроешь, а бить стекло не каждый угонщик решится, если тока в отместку. :)
Lexa
