Pugachev™ писал(а):загорелась АВС......... на диагностику еще с ней не ездил,ибо нафик она летом))))))
Pugachev™ писал(а):и Спешел фо Страусь- парктроник сам купил в КИТе
Pugachev™ писал(а):отображается в зеркале которое устанавливается поверх штатного
alligator писал(а):После длительного анализа купил ParkMaster8\12 за 4900 руб. при установке попросил поставить откл звука, очень, доволен
ВЕЛ писал(а):Парковочная система использует в качестве датчика специальную металлизированную пленочную ленту
Сразу напрашивается вопрос: если не дай бог бампер под замену - придётся новый парктроник покупать? Или ленту можно отклеить? Обычные датчики просто открутил, в новом бампере отверстия высверлил и все дела.ВЕЛ писал(а):использует в качестве датчика специальную металлизированную пленочную ленту, которая приклеивается по всей длине изнутри пластикового бампера
ShineOn писал(а):Сразу напрашивается вопрос: если не дай бог бампер под замену - придётся новый парктроник покупать?
Значит, точно под замену в случае ремонта или замены бампера (не дай бог, конечно)! Какова там цена вопроса то?Страусь писал(а):и замажьте специальной мастикой, идущей в комплекте. Не удивлюсь, если она будет токопроводящей
ShineOn писал(а):точно под замену в случае ремонта или замены бампера (не дай бог, конечно)! Какова там цена вопроса то?
Лёш, ну я никак не врублюсь, что значит "подрезал покороче" в случае установки нового бампера. Лента же будет приклеена на старом бампере? Отклеить её можно или приклейка одноразовая? Если можно отклеить, то проблема не большая (только если лента при повреждении бампера не порвётся).Страусь писал(а):Подрезал покороче и усю
ShineOn писал(а):что значит "подрезал покороче" в случае установки нового бампера. Лента же будет приклеена на старом бампере? Отклеить её можно или приклейка одноразовая? Если можно отклеить, то проблема не большая (только если лента при повреждении бампера не порвётся).
Сан Саныч писал(а):а почему именно радар с датчиками, а не камеру?
