У кого где установлен индикатор парктроника?
Re: У кого где стоит экранчик парктроника размещен?
Сообщение DuckHunter » 04 окт 2009, 20:11
У меня экранчик точно такой же как на первой фотке (где из трех). Это парктроник SHO-ME (не реклама, просто стоит 2000 р., а ставил сам с товарищем и дрелью). Я ставил 4 датчика назад, т.к. спереди вроде проблем не возникает, да и в пробке не орет как потерпевший. На прошлой машине стоял такой же там же. Кстати, мне очень удобно - можно смотреть и в зеркало заднего вида (там циферки в зеркальном отображении, а в зеркале как надо), а также можно смотреть в заднее стекло и определять расстояние по разноцветным индикаторам и звуковому сигналу. + простота установки: провода от датчиков заводятся через технологическое отверстие где-то под задней левой фарой, запитывается от нее же (от лампы заднего хода), а блок убирается через дырку, где еще тросик ручного открывания бензобака и укладывается между крылом и какой-то паралоновой прокладкой (она там уже приделана была в машине). Кстати при высверливании отверстий под датчики пользуйтесь имеющимися отверстиями в усилителе бампера (надо сунуть руку и пощупать изнутри, бампер можно не снимать!!!!). Но здесь есть одно "но" - пока не знаю как поступать если вместо усилителя бампера стоит фаркоп(там отверстий в балке нет) задал вопрос на соответствующей ветке ждемс. Сам экранчик прикручивается на 2 самореза (в комплекте) между люстрой багажника и задней дверью прямо к обшивке потолка (люстра не мешает обзору, т.к. находится выше) провод заводится под резиновый уплотнитель вокруг отверстия под заднюю дверь. И не надо тянуть провода через всю машину к торпеде и разбирать пол морды чтобы их уложить !!!!!!!!
З.Ы. Естественно можно отдать еще полторы стоимости парктроника за установку хоть на боковую стойку. :D
А что, отец, невесты в Вашем городе есть? - Кому и кобыла - невеста!
DuckHunter
Сообщение докторишка » 04 окт 2009, 21:12
докторишка
А можешь тоже фотки выложить?
К , сожалению , пока не могу
Машина на замене Двигла ... :)
просто с 3-ей фотки подвинуть датчик вплотную к лобовухе ( буквально на 10 см передвинуть ближе к лобовухе, ) там и его обзор лучше будет....
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Beerukoff » 04 окт 2009, 21:26
DuckHunter
Я думал поставить парктроник самостоятельно, но смущает возможная потеря гарантии...
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: У кого где установлен индикатор парктроника?
Сообщение ShineOn » 05 окт 2009, 01:05
eugen1960 писал(а):индикатор парктроника стоял в зеркале,фирма Паркмастер
Поставил точно такой же, там идёт панорамное зеркало заднего вида со встроенным индикатором! Очень удобно:
- нет никаких лишних предметов в салоне авто, смотрится как штатное оборудование;
- нет необходимости мотать глазами по разным приборам: при парковки гляжу в зеркало, там же сразу видны показания парктроника;
- по сравнению с предыдущим Parkmaster'ом, у которого индикатор стоял на панели около лобового стекла, значительно лучше контрастность изображения;
- панорамное зеркало, позволяет увидеть не только заднее стекло, но и заднее сиденье, и задние боковые стёкла - таким образом можно легко контролировать мёртвые зоны по бокам авто.
Кстати, датчики в таком комплекте (диаметр 21мм) показывают гораздо лучшие результаты, чем предыдущий с датчиками диаметром 16мм - отображаемое расстояние можно проверять рулеткой. Так что тоже большой плюс.
Beerukoff писал(а):Вешать какие-то накладки на штатное зеркало я не хочу
Хозяин барин...
Добавил через 30 минут
Beerukoff писал(а):Я думал поставить парктроник самостоятельно, но смущает возможная потеря гарантии
Гарантия распространяется только на те вещи, которые идут с завода. При самостоятельной установке максимум на что могут снять гарантию - на те узлы, в которые было вмешательство. Т.е. при самостоятельной установке в электрику никаким боком не смогут отказать на гарантию по топливной аппаратуре или подвеске.
При установке парктроника вмешательство в заводские вещи будет только в части электропроводки. Да и то такое вмешательство минимальное - подключение можно сделать только к проводам, идущим на лампы заднего хода. Если подключаться к ним грамотно, то никто с гарантии не снимет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Сергей Б. » 05 окт 2009, 10:42
У меня установлен сзади, как на первой картинке в посте Beerukoff.
Из плюсов
- не нужно переучиваться. как ездил раньше задом, смотря в заднее зеркало, так и езжу
- не мешает, незаметен (цвет совпадает с обивкой)
У жены парктроник расположен у левой стойки. Мне неудобно, в заднее зеркало все равно приходится смотреть, как следствие больше кручу головой.
И чисто субъективно такое расположение некрасиво
Хотя жена не жалуется, привыкла надо понимать.
Сергей Б.
Сообщение ClaudeMonet » 05 окт 2009, 10:54
вот хочу поставить себе парк с экраном под потолком у пятой двери, вот только вопрос: в штатное зеркало заднего вида хорошо будут видны шкалы и цифры точного расстояния до припятствия или по большей части такая установка это расчет на звуковой сигнал?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Beerukoff » 05 окт 2009, 11:15
ClaudeMonet писал(а):вот хочу поставить себе парк с экраном под потолком у пятой двери, вот только вопрос: в штатное зеркало заднего вида хорошо будут видны шкалы и цифры точного расстояния до припятствия или по большей части такая установка это расчет на звуковой сигнал?
У меня первый вариант был именно такой (в Киа Шума когда-то именно так ставил), но посидев в Соренте понял, что вряд ли экранчик, а тем более цифры будут хорошо видны. Поэтому сейчас выбираю между размещением на зеркале или на торпеде слева.
Beerukoff
Сообщение БСВ » 05 окт 2009, 11:22
Стоит у левой стойки мониторчик и показывает метры до препятствия. Паркуюсь в основном по боковым зеркалам и всё меня устраивает.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Rotv » 05 окт 2009, 14:52
У меня вот так сделанно
Парктроник на камеру заднего вида завели
Rotv
Сообщение Mr.Bean » 05 окт 2009, 15:02
Дисплей парктроника, стоит на зеркале, как на фотке.
Устраивает всё, кроме! При движении в темное время суток по узкому корридору (например между заборами дачных участков, стоящих друг напротив друга) этот гад мерцает и визжит реагируя на траву и кустарник. Пришлось придумать чехольчик на дисплей, иначе из-за бликов постоянно меняющегося расстояния до виртуального препятствия, нифига не видно ни во внутрисалонное зеркало ни в боковые (глаза в истерике, автоматическая регулировка диафрагмы не справляется :D ). Ну да благо-дело , такие маневры не часты, потому мирюсь. В других случаях паркуюсь по боковым зеркалам. Назад не оборачиваюсь, как на пузотерке, да и не видно один фиг ничего.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение DuckHunter » 05 окт 2009, 15:19
Beerukoff писал(а):хочу поставить себе парк с экраном под потолком у пятой двери, вот только вопрос: в штатное зеркало заднего вида хорошо будут видны шкалы и цифры
все видно четко :blind:
DuckHunter
Сообщение sandr » 05 окт 2009, 16:49
У меня вот так стоит
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Барс » 05 окт 2009, 17:09
У меня на торпеде, у левой стойки, у самого лобового стекла, ибо
докторишка писал(а):паркуясь , в основном по боковым гляжу, лишь изредка наверх
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение zzz » 05 окт 2009, 20:31
У меня до установки камеры стоял на заднем стекле(steel mate)плоский.Было очень удобно,читался отлично.Немного хлопотно было провести провод.Но смотрел в него редко-орентировался по пикам.Уж если что-то парктроник и увидел,то можно и глянуть в зеркало,с какой стороны препядствие.Главным критерием выбора,было отсутствии лишних приблуд в районе лобового стекла.Ну а сейчас просто поменял его (без доплаты )на с камерой,с выходом на DVD-ресивер.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
